Фотоархив ваших устройств!
KT315B
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение KT315B »
serg_svd писал(а):
У меня вот вопрос к КТ315В, кварц то где брали? Неужели еще на такую частоту где-то они есть кроме пресловутого Кварца в Москве?
Меня как раз больше схема с синтезатором привлекала на радиосканере. Хоть кварц искать не надо
Там не все так просто ) У меня кварц на 1680кгц и фильтр на 450кгц, вот и получаем - 1680+450=2130кгц
R2AIV 73!
valexus
Сообщение valexus »
Тож хочу полуавтомат, но инверторного типа на atmega32. Даж не знаю почему хочу, ведь даже машины у меня нет. А для простых работ собрал себе инвертор на микроконтроллере. Вот люди, подскажите зачем в хозяйстве полуавтомат, ведь насколько я знаю 3мм метал он не варит, или варит? Кстати, Borto, поздровляю. Уважительно отношусь к людям всесторонне себя развивающим. А с какой целью сделал себе такой аппаратик? Судя по трансформатору он и 3мм електродом может, но приятно ли такой жесткой ВАХ им работать или ты только проволкой?
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Спасибо valexus!
Транс спокойно варит четверкой, а тройка аж свистит. Проводом 0,8 варю, газ СО2 чистый, метал 3мм варил, подача на максимум, варит нормально, но больше я его собирал для сварки тонкого метала. Достался мне он из Киева за 250 грн. Он как собирался, лаком промазанный был, в работе вообще не гудит. Работает в одну фазу, садит сеть хорошо. :))
Собрал для сварки кузова 2105. И так в хозяйстве пригодится.
(151.79 КБ) 631 скачивание
(196.68 КБ) 565 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
asvhmao
Сообщение asvhmao »
BoRtO писал(а):Собрал для сварки кузова 2105. И так в хозяйстве пригодится.
А когда будут фотографии результатов работы? :))
Нержавейку пробовал варить и магазинным инвертером, а по поводу полуавтомата и умения варить люминий пока облизываюсь..... :(
SergVi
Сообщение SergVi »
BoRtO Шайтан-машина впечатляет :)))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
asvhmao писал(а):А когда будут фотографии результатов работы? :))
Уже варил глушитель (точнее резонатор) от этой же пятерки, но немного просчитался, поэтому пришлось молотком работать, получилось не очень красиво, по этому показывать не буду :)))
А так куски железяк варил, как что то под руку попадет, так сфоткаю.
А кузов варить буду где то через месяц может, сейчас с деньгами туго, а там может пойдет дело.
SergVi писал(а):Шайтан-машина впечатляет :)))
Ага, соседи очень рады :)))
КПІ РТФ!
SergVi
Сообщение SergVi »
Разместил ролик с демонстрацией работы лампового эквалайзера. Хронометраж - 4 мин. 50 сек.:
http://www.youtube.com/watch?v=ly9P8f3V ... e=youtu.be
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Интересный эквалайзер :beer:
SergVi
Сообщение SergVi »
Спасибо!
alex-551
Сообщение alex-551 »
Тоже собрал полуавтомат. Пользуюсь уже около года. Металл 2 прожигает. Тройку варит. На выходе поставил конденсаторы+ дроссель. Проволока не трещит при сварке а шипит и нормальное наплавление. Транс мотал сам, первичка с отводами, для регулировки выходного.Машину варил. Использую для тонкого металла, Тоже на колёсиках, удобно вокруг машины таскать. Снял ведущий ролик продавился проволокой, заказал у токаря проточить обойму подшипника 202. Там уже не продавит.
Для толстого металла есть инвертор 160а.
(156.03 КБ) 560 скачиваний
(148.92 КБ) 522 скачивания
(172.31 КБ) 494 скачивания
_AHTOXA_
Сообщение _AHTOXA_ »
А я опять часики сделал. На этот раз с FM-радио. Вот:
Этапы работ:
Если кому интересны подробности - они вот тут.
SergVi
Сообщение SergVi »
Красота! Особенно с подробностями :)
Но коаксиальный динамик выбивается из общей "гармонии". Может, накрыть его какой-нибудь полусферой из металлической сетки?
_AHTOXA_
Спасибо!
Я поначалу размышлял над тем, чем бы прикрыть динамик. Но что-то ничего в голову не пришло толкового. А потом, наверное, успел привыкнуть к такому виду, как сейчас. Так что теперь мне кажется, что и так вполне симпатично :)
SergVi
Сообщение SergVi »
Да речь, скорее, не о красоте, а чисто "житейские" опасения. :) Можно что-нить на него уронить, пролить, сбить ВЧ динамик и т.д....
_AHTOXA_
А, вон вы о чём. На этот счёт я особо не беспокоюсь. Место, где будет стоять приёмник - спокойное, к тому же, если что -- у меня есть запасной динамик :)
SergVi
Сообщение SergVi »
Тогда понятно ... :)))
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
_AHTOXA_ писал(а):А я опять часики сделал.
Класс!
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Управление насосной станцией. Пропорциональное регулирование скорости вращения крыльчатки центробежного насоса, в зависимости от расхода воды. Контроль по давлению, синяя трубка и датчик на ПП. Гидроаккумулятор отсутствует. Реакция насоса на требуемый расход воды, 0.1 сек.
Модуль контроля и модуль управления центробежным насосом расположил следующим образом.
Чтоб завершить написание программы, временно вывел шлейф к программатору.
Neko-san
Сообщение Neko-san »
в котрый раз ловлю себя на мысли - пора садиться изучать да пробовать микроконтроллеры :idea:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Леонид Иванович
Слесарь писал(а):Пропорциональное регулирование скорости вращения крыльчатки центробежного насоса
Двигатель асинхронный? Как осуществляется регулирование?
