немного предистории.. сигналка перестала закрывать - открывать багажник (все двери откр-закр без проблем), а чуть ранее были проблемы с постоянным разрядом аккумулятора. в ходе диагностики разряда были выявлены реле (три штуки реле)идущие от сигналки которые потребляли 0,150МА и грелись тем самым сажая аккумулятор. реле были демонтированы и как оказалось именно они управляли закрытием багажника (Авто renault clio 3, сигналка топор 9010), при демонтаже старался все срисовать чтоб вернуть как было, заменив реле, но поскольку не сильно силен в электронике, я не могу прокрутить эту схему в голове и прошу помощи - правильно ли я срисовал схему а то места было мало пока туда сюда возможно какой-то проводок отвалился и в срисовке не участвовал.
Как я понимаю ее поскольку есть разрыв одного провода управления багажника, то в зависимости от того какой сигнал приходит от сигнализации откр - закр, на провод управления подается либо + либо -.
Посмотрите - подскажите Embarassed а то есть ощущение что чего то не хватает
Заранее спасибо
