Проверьте джампер J3.
САМЫЙ быстрый AVR USB программатор.......
По альтернативной прошивке не подскажу, не собирал.
Подскажите, в чем дело.
Залил прошивку USBasp в свой программатор AVR910 от протосс, система попросила драйвер, я указал и все вроде поставилось нормально.
В диспетчере нашел его http://clip2net.com/s/iaTjjF
Но как пользоваться из CV ?
Попробовал все прошивки, что нашел. Не одна не работает кроме родной.
Подскажите рабочую прошивку для работы с CV.
CV не поддерживает USBAsp.
Поскольку схемы AVR910/Protoss, USBAsp и AVR Doper практически одинаковые, можно взять прошивку от AVR Doper, чтобы получить программатор, совместимый с STK500.
STK500 поддерживается в CV и Atmel Studio.
http://makesystem.net/?p=6
Придется самостоятельно исправлять в прошивке AVR Doper пины и компилировать.
А готовой нету прошивки? А то искать, что-то исправлять, это же сколько времени надо.
Есть конечно.
Читайте вот, качайте, шейте, наслаждайтесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=74181
http://www.radioparty.ru/index.php/prog ... oft-avr910
Залил в свой AVR910 от PROTOSS уже с десяток прошивок и ничего не работает.
Как быть? Например, взял из 114 поста (http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 181&st=113) архив "firmware", в нем файл "avr-doper-mega8-12mhz.hex"
Залил его. Программатор в диспетчере виден как AVR910 PROTOSS, сидит на COM10.
Выставляю в CV программатор AVR910 и COM10, пытаюсь сбросить тестовый контроллер, система пишет http://clip2net.com/s/ib4WDd
Что я делаю не так?
P.S. Светодиоды на программаторе не мигают, подключенное к программатору устройство зависло...
Что я делаю не так?
Выставляйте в CV STK500 и пробуйте.VNN84 писал(а):Залил в свой AVR910 от PROTOSS уже с десяток прошивок и ничего не работает.
Что я делаю не так?
Если залили прошивку от допера - должен получиться стк-500.
В диспетчере ничего не измениться.
Меняйте в настройках CV.
Ровно такая же ерунда http://clip2net.com/s/ib7iuc
Может какие-то драйверы теперь нужны?
Да нет, просто ком-порт эмулируется.
У меня допер, на 7-ке, работает практически через раз.
Если ресетить программируемый кристалл - то раз сработал, раз ошибка.
Да он не фьюзы, ничего не читает.
Вы можете сбросить свою прошивку? Попробую ее залить.
Сейчас не могу - в отпуске, а проггер на работе.
Вот ещё местная тема - почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=44597
Вроде нашел прошивку, которая заработала.
Буду тестировать.
Скорость супер.
То что заливалась раньше 71 секунда, теперь заливает за 9 сек! Красота!
Всем спасибо за помощь.
Во вложении то, что работает в CV под программатором STK500.
Буду тестировать.
Скорость супер.
- avr910-mega8-12mhz (заливать эту прошивку).hex
- (12.02 КБ) 303 скачивания
На самый быстрый конечно не тянет, но конечно после протоса - как бокал пива в жару
Или пузырёк валерьянки
