Мелкие вопросы по УНЧ.
Mem
Сообщение Mem »
А я хз какие у тебя стоят. Маловаты может.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение AcousticManiac »
А каким напряжением питали? И еще, эта ТЕА2025 маломощная, ватта полтора-два честных на канал на 4ом в хорошем случае, и динамики ваши наверняка маленькие (а если еще и 8ом..). И фильтра высоких частот в схеме нет. Не стоит ждать большой громкости. Просто перегрузка. А "на половине громкости"-так это вообще ничего не значит. Все от источника сигнала зависит. DVD-плеер, к примеру, перегрузит этот усилок уже где-то на 10 процентах громкости.
Сообщение san4ooos »
9-12 вольт, источник звука от мр3 плеера
Конденсаторы в основном пухнут от неверной полярности и от превышения напряжения. Так что, либо вы их впаяли неверно, либо они 10-вольтные (хотя, на выходе 10в. хватило бы).
А что за динамики? Размер, сопротивление? Откуда взяли/вырвали?
san4ooos писал(а):
Mem писал(а):Вольтаж увеличивай, Ц1 от 16В, Ц2 от 25В.
это от вздутия конденсаторов?
Да,от вздутия. И не забудь про С4,С7 на 150 нФ.
Скорее всего, микрушка склонна к генерации по ВЧ, а электролиты "высоких" не любят. Возбуд может быть на частотах от сотен кГц до МГц, размах может быть сравним с U питания.
На ВЧ электролиты нагреваются и раздуваются.
Сообщение 47mk »
уважаемые коты,не подскажите собираюсь спаять усилок по этой схеме,уже все купил,но конденсатора на 6800мкф не нашел,но у друга есть конденсатор на 2000мкф 50 вольт.можно ли его поставить?
(35.59 КБ) 360 скачиваний
Сообщение densir »
47mk писал(а):уважаемые коты,не подскажите собираюсь спаять усилок по этой схеме,уже все купил,но конденсатора на 6800мкф не нашел,но у друга есть конденсатор на 2000мкф 50 вольт.можно ли его поставить?
Можно, но маловато будет. на большой мощности искажать может. как вариант параллельно два поставить.
Я все еще учусь, и ох как тяжело это дается
Сообщение sergeisams »
densir писал(а): как вариант параллельно два поставить.
можно и три, и четыре параллельно. :)
Сообщение 47mk »
Спаял все по схеме навесным монтажом,подключил к ножкам 6 и 8 работает громко,потом подключаю к ножкам 10 и 12 и из динамика доносится только фон.пробывал перепаять местами плюсы сигнала не помогло.микруха бракованная?как в следующий раз не напоротся на брак?
Mem
Сообщение Mem »
Кого куда подключали!? Вход 9 ножка и 17, проверить сигнал на 17. Если гудит всё в порядке.
Сообщение 47mk »
колонку подключал.
Сообщение 47mk »
Mem писал(а):Кого куда подключали!? Вход 9 ножка и 17, проверить сигнал на 17. Если гудит всё в порядке.
почему вход 9?девятая нога вообще не используется.
Mem
Сообщение Mem »
На такой мелкой картинке ничего не видно. Вход 1 и 17, проверяй.
Сообщение 47mk »
мне кажется брак.уже все проверил не чего не помагает.пробывал и кондеры местами менять и плюсовые провода от источника сигнала местами перепаивать,не помагает.
Сообщение 47mk »
сейчас еще заметил что кроме фона еще
динамик вперед выдвигается.
Mem
Сообщение Mem »
Постоянка на выходе, монтаж точно верный?
Сообщение 47mk »
верный.померил мультиметром напряжение на ножках 10 и 12 там аж 10 вольт.
подскажите неплохую и недорогую схему для усилителя на 15Вт 4Ом на 2 канала?
я смотрел на тда 1552Q или можно что то получше?
(10.61 КБ) 323 скачивания
Более популярны и распространены в радиомагазинах 1554, 1557 и 1558, по характеристикам почти идентичны (по мощности точно). Неплохой вариант ТДА2030А, но ей нужно двухполярное питание +-15в. (или однополярное, но не 14 вольт, как серии 155х, а 30 вольт).
Надо толкаться от источника питания. Что есть в наличии? Трансформаторы, импульсники? Напряжение, ток/мощность? Серия 155х сильно отличается от 2030 по соотношению требуемого напряжения/тока.
а двухполярное питание єто как? с обічнім трансформатором неполучиться?
