Выводить надо так: выводишь печатку в САМ-процессор, предварительно обработав ее скриптом drill-aid.ulp. В скрипте задашь нужный диаметр точки под сверловку (оптимально у меня - 0,4 мм).maKot писал(а):подскажите как распечатать плату для лут.печатает пятачки с точками и дорожки с линии сами не ровные по краям .
В секции OUTPUT выбираешь Device - PS. Убираешь галку с Fill pads. Ставишь (или не ставишь) галку в Mirror - в зависимости от слоя печ. платы (Top/Bottom).
Выставляешь активные слои в выходном файле (крайняя правая табличка). Даешь имя выходному файлу (пумпочка FILE), типа xxxx.eps. Жамкаешь по кнопарику Process Job, и получаешь искомый файл xxxx.eps
Затем, обрабатываешь этот файл в CorelDraw или другом граф. редакторе. Распечатываешь, и вперед за утюгом!
Всё
