Друзья подарили две платы сварочников Telwin162, на одной из плат был
сгоревший драйвер управления ключами и силовые ключи . Трансформаторный
драйвер ключей был заменен заплаткой с драйвером от IRF IR2113 , что
могу сразу отметить было ошибкой , желающим это сделать не советую по
той простой причине , хоть он достаточно мощный но IGBT управляет вяло
,фронты затягивает , хотя при установке мосфетов фронты стали как на
выходе шим контроллера UC3845 , и так продолжу , была поставлена
заплатка установленны новые IGBT HGTG30N60A4 шустрые и мощные ключики ,
была произведена проверка системы контроля токов и короткого замыкания
на выходе , все системы рабочие за исключением фронтов открытия ключей,и
есчо одна колючка в сторону драйвера , он не роняет напряжение закрытия
ключа ниже нуля , и так был произведен запуск источника и о чудо , чюдо
запустилось . Хлостой ход вроде как нормальный , радиаторы чуть теплые
транс холодный , была произведена попытка запуска под нагрузкой ,
нагрузка , аргоновая горелка , аппарат запустился , начал проверку
регулировки токов , увеличение и уменьшение токов до середины диаппазона
проходило нормально , на горелке тоже чувствовалось что тока
регулируются , но стоило регулятор тока повернуть чуть дальше середины
произошол даже не слышный бух , дуга прервалась и выгорел резистор
начальной зарядке конденсаторов . Итог , драйвер ключей уцелел , потери
два ключа и резистор.
Серия номер два , цепь востанавливается , производится детальная
проверка датчика тока и всей токовой части все OK . И так повторный
запуск , результат тот же что и в первой серии , + к сгоревшему
железу верхнее плечо драйвера IRF.
Серия №3.
Была взята плата №2 , трансформаторный драйвер был полуживой , сгорела
объвязка вокруг трансформатора управления ключами , цепи были
востановленны , ключи заменены + заменены силовые электролиты ,
проверяны цепи контроля , источник был подсоединен к баластнику с
амперметром .
Запуск.
Холостой ход вроде как нормальный , фронты управления ключами тоже
отличные ,открывание +15v закрывание -15v все вроде хорошо , была подана
нагрузка , 20А , 40 А , 60А но держит 50А начальная зона регулировки
датчика тока , 120А держит 50А , начили плавно поднимать тока ,60 А , 70
, 80 , 90 , до ста не дошол . Потери , два ключа , резистор , управление
нижним ключом .
Данные которые известны по второй плате.
Двух транзисторный однотактник , СХЕМА ЕСТЬ.
Частота генератора на этой плате 7мкс или 142857Гц .
Время открытого ключа на холостом ходу 3,5мкс.
Питание в зоне ключей , чистое без провалов и шума , около 300V.
Выходное напряжение около 40V , на рабочем источнике около 65V.
Маркировка на трансе PC40 5E2414/7.
Первичка диаметр 1,7 ,индуктивность 700мкгн .
Вторичка шинка 5*3,5 , пять витков ,60мкгн.
Транс квадратный 56мм на 56мм два ш образных , средняя часть 17*24,82
т/е площадь сечения 326мм2.
Подозрения , поплыла частота задающего генератора.
Межвитковый пробой , или звон обмотки .
Что то с материалом сердечника.
Нужна помощ грамотного сообщества , скажу сразу , в трансформаторах не
понимаю нифига , представляю их как гальваническую развязку с передачей
, делением , умножением , напряжений и мощности.
Спасибо за то что выслушали .Мяукать желания нет хоть и весна.
