WinAvr в вопросах и ответах
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: WinAvr в вопросах и ответах
для WinAVR так: http://www.simple-devices.ru/attachment ... 1_2011.pdfFreshMan писал(а):как правильно писать-читать переменную в eeprom ?
ага......, исходя из вашего мануала байт можна записать двумя способами
при помощи макроса
_EEPUT(var, addr)
и при помощи функции
eeprom_write_byte()
void eeprom_write_byte (uint8_t *p, uint8_t value)
а в чем разница то ?
когда, в каких обстоятельствах, какому способу надо отдавать предпочтение ?
при помощи макроса
_EEPUT(var, addr)
eeprom_write_byte()
Tell Me The Truth
- ИС-пытатель
- Вымогатель припоя
Поищите в интернете разницу между макросом и функцией. Не будьте таким откровенным лентяем. Там вопрос на 2 минуты
- ARV
если вы внимательно прочитали мою статью, то должны были видеть, что макрос _EEPUT введен для совместимости с IAR (причем довольно древним). таким образом должно быть ясно, что этим макросом не нужно пользоваться, он будет использован автоматически, если вы начнете собирать проект, изначально созданный в IAR. то есть если в ИАРОВСКОМ исходнике будет задействован такой макрос - сборке проекта это не помешает.FreshMan писал(а):когда, в каких обстоятельствах, какому способу надо отдавать предпочтение ?
в своих проектах, если вы так же не планируете компилировать их в IAR-е, никогда этот макрос использовать не надо.
P.S. в GCC принято, что макросы, функции и переменные (в общем, все объекты), имена которых начинаются с подчеркивания, относятся как бы к внутреннему использованию. а если с двух подчеркиваний - то это как бы еще глубже. в общем, чем больше стартовых подчеркиваний в имени, тем меньше вероятность того, что вам это действительно следует использовать
ИС-пытатель, дружище, разницу между этими вещеми я знаю
ты мальца не уразумел мое вопрошание
ARV, я тут читал что если в проэкте задействована ф-ция записи в eeprom и девайс планируется переодически включать-выключать то имеется весьма БОЛЬШАЯ вероятность того, что при снижении питания ниже определенного уровня мк начнет писать в оную память всякий мусор, а поскольку ресурс этой памяти невелик то и "тапки"и могут случится в самый неподходящий момент.
страхуетесь ли вы как-то от этого ?
Tell Me The Truth
- ИС-пытатель
- Вымогатель припоя
Есть встроенный BOD-level. + есть внешние микросхемы, которые отрубают питание при опускании его ниже порога.
- ARV
как вы оцениваете эту вероятность? просто по чьим-то словам или есть какие-то поддающиеся измерению критерии?FreshMan писал(а):имеется весьма БОЛЬШАЯ вероятность
давайте просто посчитаем.
ресурс EEPROM, гарантируемый производителем AVR, составляет не менее 100000 циклов стирание-запись. если вы будете включать/вылючать свой девайс 2 раза в сутки, и осуществлять запись в EEPROM столько же раз, то ячейки прослужат гаратированно 136 лет. если вы будете тыркать питание своего девайса по 200 раз в день, то и в этом случае ячейки прослужат 1,3 года (за это время выключатель питания скорее откажет).
вы все еще считаете, что ваш девайс требует особых мер по обеспечению долгого срока службы?
ARV писал(а):вы все еще считаете, что ваш девайс требует особых мер по обеспечению долгого срока службы?
просто я считаю, что делать надо всегда хорошо, а плохо оно само собой выйдет
предположение было такое, что при вкл-выкл, когда питание опускается ниже определенного порога мк делает подряд несколько десятков или сотень перезаписей
кстати, может соориентируете меня, сколько времени занимает запись в оную память ?
Tell Me The Truth
- ИС-пытатель
- Вымогатель припоя
- ARV
это с чего бы вдруг?FreshMan писал(а):при вкл-выкл, когда питание опускается ниже определенного порога мк делает подряд несколько десятков или сотень перезаписей
неприятность может быть в том случае, если после начала цикла записи или стирания ячейки питание вдруг пропало.
в старых МК так же была проблема, когда при медленно нарастающем питании (при старте МК) иногда происходила запись мусора в нулевую (есть инфа, что в случайную) ячейку - но, вроде бы, уже давно Atmel эту проблему победил, да и включение BOD эту проблему всегда решало.
еще один непонятный мне момент, почему запись-чтение в оную память происходит через ф-ции в которых надо указыать указатель
ячейки памяти ? почему не сделано так как при работе с ОЗУ ? обявил переменную и все....., далее просто присваивай ей нужное значение
Tell Me The Truth
- ARV
потому что EEPROM - это не ОЗУ.
Alexeyslav
- Друг Кота
Потому что доступ к EEPROM осуществляется через пару регистров - адреса и данных, она не наъходится в общем адресном пространстве и одной командой получить доступ к EEPROM ячейке нельзя, как минимум надо сделать две операции ввода-вывода.
Но ведь ничто вам не мешает "просто объявить" константы адресов EEPROM ячеек.
- Gek0n
- Встал на лапы
Выручайте! Сил, после многочасового поиска ответа в интернете и метода проб и ошибок, осталось только на то, чтобы ругаться и злиться!
Хочу собрать схемку http://cxem.net/mc/mc51.php (маленький SD WAV плеер на ATTINY). Аналог и на Радиокоте есть. Всё готово кроме программы. Мне не нравится их исходник. Хочу покопаться, заодно уменьшить размер путем выкидывания всего не нужного мне.
Чтобы получить измененный код для прошивки надо откомпилировать и собрать новые исходники, а у меня не получается!!!
Значит по порядку: в пакете WINAVR через блокнот программиста создаю новый проект, всё указываю как надо, добавляю файлы. Потом импортирую Makefile, который поставляется с прошивкой. Ничего не собирается, так как Makefile "не нравится" программе. Создаю новый Makefile, прописываю в него всё, что было в старом как надо (без ошибок). Теперь всё компилится но не видит импортируемые файлы (лежат в папке с проектом). Везде написано, что Makefile сам при сборке учитывает зависимости и компилит их, а нам надо указать только TARGET.c и всё.
Далее пробовал AVR Studio 4. Этот не видит не только зависимости, но и стандартные библиотеки (h файлы). Вот и тут я пробовал и старый и новый Makefile. Не помогает!
Пожалуйста избавьте меня от мучений. Если дело в "криво" настроенных и установленных программках, то пожалуйста дайте статью, исчерпывающе описывающую процесс настройки "под ключ" этих программ.
Огромное спасибо, надеюсь на вашу помощь!
Alexeyslav
- Друг Кота
Да, все на грабли наступали... убери с путей русские буквы и пробелы... 21-й век, для некоторых программ является шоком использование пробелов и отличных от латиницы символов.
- Gek0n
- Встал на лапы
Заново начал всё делать в WIN AVR (раньше он у меня с простыми однофайловыми программами работал, поэтому начал разбираться с него).
Создал папку без русских символов в путях. Внутрь поместил все исходники из архива. Заново сам создал Makefile с помощью утилиты MFile. Прописал туда все свои файлы исходного кода.
И всё равно не компилится. Думаю проблема вот с чем: кто открывал архив, видел что в проекте есть файл asmfunc.S. Там описаны функции задержки и ещё кое-что по мелочи. Я сначала подключал этот файл в Makefile в переменную ASRC = asmfunc.S.
Но ничего не компилилось. Выдавало ошибку "Нет правил для создания main.elf".
Потом я удалил Makefile и создал новый. Начал поочередно прописывать разные опции и компилировать. В один момент заметил что затерлись (не знаю как) .h файлы, но они были открыты в Programmer's notepad, поэтому я их пересохранил. После этого (и указания файла asmfunc.S как исходника на ассемблере) всё скомпилировалось!
Подведу итог:
2)Копируем туда все файлы исходного кода. Открываем их все в Programmer's notepad.
3) Создаем Makefile и сохраняем его в эту же папку с проектом, предварительно указав в качестве TARGET имя исходного файла с функцией main
4) Пытаемся компилить, и если умеем читать, то видим что сначала не хватает файлов, потом надо указать тип контроллера, потом частоту, и т. д. (все найденные ошибки устраняем и снова пробуем компилить. И так до тех пор, пока не получится)
5) Видим после успешной компиляции надпись:
> Process Exit Code: 0
6) Profit!
Спасибо за помощь. Надеюсь мои выводы помогут кому-нибудь!
Подведу итог:
1)Создаем в корне диска C (или любого другого) папку с английским названием (например AVR_Projects). Пробелов на всякий случай тоже лучше избегать.2)Копируем туда все файлы исходного кода. Открываем их все в Programmer's notepad.
6) Profit!
codenamehawk
- Вымогатель припоя
Всего то и надо было, извлечь все файлы из mc51_sd_player.zip в одну папку и переименовать один из файлов Makefile_hr Makefile_mo Makefile_st в Makefile .Gek0n писал(а):
В Programmers Notepad открываешь main.c и запускаешь компиляцию.
- Gek0n
- Встал на лапы
Замечу, что именно так я и поступал по-началу. Но ничего из этого не вышло! Ошибка компиляции всё равно выскакивала. Каждый раз говорилось что нету правил для преобразования main.c в elf. Потом я сделал как описано выше и получил результат, который меня удовлетворил.
codenamehawk
- Вымогатель припоя
Gek0n писал(а):Замечу, что именно так я и поступал по-началу. Но ничего из этого не вышло!
Так как было на самом деле?Gek0n писал(а):Значит по порядку: в пакете WINAVR через блокнот программиста создаю новый проект, всё указываю как надо, добавляю файлы. Потом импортирую Makefile, который поставляется с прошивкой.
