Убит биос ?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Андрей_Р »
На своем компьютере после настройки биоса вышел для сохранения, появилось красное окно о сохранении и случайно выключил питание :( Теперь при включении крутятся кулеры,нет изображения и БИОС пищит сиреной. Передергивал проц,оперативки,видюху-не помогло :(
Материнка 8RDA3I
Проц амд 2,2ггц
Биос вроде бы авард
Микросхема с надписью AG9 36 или 40 пин. Сама микросхема w49v002ap БП подкидывал. Что делать ?
Батарейкой сбрасывал- не помогло.
Сообщение vem566 »
Батарейка давно не рулит. Она нужна только для часов.
Между батарейкой и м/с биоса стоит джемпер. Из трех контактов перемычкой замкнуты 1-2.
Для установки биоса в состояние "дефаулт" нужно при включенном питании переставить на несколько(5-10) секунд перемычку в положение 2-3. Потом вернуть обратно. Биос должен полностью обновиться из своей внутренней памяти. Ну и загрузка должна пойти. Дальше его настройка под железо и все.
Не помогло. Пробовал и с питанием и без.
Сообщение vem566 »
Тогда качать биос из сети и перепрошивать. То же не велика проблема.
Сообщение AL.EX »
Андрей_Р писал(а):БИОС пищит сиреной.
Двухтональная ? (низкий/высокий)
Семь бед, один Reset.
Да, двухтональная. Дело было так. Снимал батарейку... Поставил, включил, отключил проверку флопика, настроил время. Нажал сохранить и когда он выключился для перезагрузки я отключил питание.
Достал из запасов древний комп.
Материнка: ga k8vt800
Пцоц: семпрон 1.6ГГц амд
Установил windows xp, работает. Хочу установить 7! Записал образ на флэшку через ultraiso, выставил приоритет. При включении после биоса идет проверка HDD и останавливается на "Veryfing DMI pool data...."
При установке с диска пишет что-то типа не найден драйвер на оптический привод... на старом атлоне и 8rda3i все работало (устанавливал с флэшки) Как установить ? Сейчас качаю 5 разных версий.
Сообщение AL.EX »
Для начала, небольшой совет :
Андрей_Р писал(а):Снимал батарейку...
Когда сымаешь, заодно и вынимай вилку из розетки.
(пока вилка в розетке - напруга там есть в любом случае)
А теперь по траблу :
Андрей_Р писал(а):Да, двухтональная.
Так как в разные годы выпуска сигналы у аварда несколько различались, то есть два варианта :
1. Память
=> Снять все планки, включить машину и слушать
2. Какое-то напряжение, или какая-то температура, или обороты какого-то кулера вышли за пределы допустимых значений.
=> Проверить всё ли крутится, что всё впихнуто куды положено (особенно пропеллер CPU), все ли радиаторы нормально стоят (особенно CPU), подцепить другой заведомо исправный БП.
Ну вариант самый плохой => Контроллер мониторинга завис при инициализации.(это только тащить к знающим людям, на препарирование пациэнта)
Всё проверил, не помогло. Значит материнку в мусор.
Сообщение Андрей Бедов »
Ну конечно, в мусор. Самое простое решение...
Отключите от сети, вытащите батарейку на 10-15 минут(!), и пытайтесь пересаживать перемычки около микросхемы и батарейки в разные положения. Цель - закоротить остаточные ёмкости. Также закоротите пинцетом контакты батарейной колодки.
Опишите, как именно пищит, сколько длинных и коротких звуков. У меня есть расшифровка для Вашей Авард 4.5+.
Если микросхема в панели, её можно вытащить, и перепрошить "нагорячую" на другой материнке. Я много раз так делал - способ работает. У меня материнка 8HDAI, процессор Атлон-64, 2ГГц.
Сообщение AL.EX »
Так он уже сказал как "пищит". :dont_know:
В "мусор",.... не наш метод. :)
Вполне возможно, что именно биос и "убит", так как сочетание записи в чип с одновременным отключением питания, весьма убийственно.
О чём собсно и настойчиво напоминают производители, в рекомендациях по перепрошивке биоса.
Другой материнки для прошивки нет. Мне проще купить другую. Установить win 7 удалось на другой компьютер через ХР.С перемычками, питанием экспериментировал. Батарейку на день снимал.
Перепрошивка БИОС и обновление содержимого КМОП-памяти - разные вещи. Выключать питание при перепрошивке - нельзя, а при сохранении настроек - сколько угодно. Они просто не изменятся. Проверено на личном опыте неоднократно.
У этой БИОС нет "двухтональных" сигналов, наверно Автор недопонял смысл вопроса.
Пусть он сам напишет здесь транскрипцию звуков.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Перепрошивка БИОС и обновление содержимого КМОП-памяти - разные вещи.
А вот с чего ты это решил ? :tea:
Андрей Бедов писал(а):У этой БИОС нет "двухтональных" сигналов,
У какой "ЭТОЙ" ? :)))
Сообщение AL.EX »
Кстати, там же вроде Post Code индикатор имеется ?
Он то что кажет ? :)
Пищит высокий тон/низкий тон. Индикатор при включении пробегает FF, C1 и остается на АА.
AL.EX писал(а): А вот с чего ты это решил?
Содержимое КМОП-памяти (текущие настройки) стирается при удалении батарейки, а основной программный код (прошивка) - нет.
Сообщение vem566 »
Андрей Бедов писал(а):Содержимое КМОП-памяти (текущие настройки) стирается при удалении батарейки
Нет. Во всех компьютерах, купленных в контору за последние годы, такого нет. Некоторые работают вовсе без батареек. Время берется с сервера при подключении и все работает без проблем.
Насчёт "сейчас" не знаю. Может уже вообще без БИОС делают - всё по сети грузится. Сейчас же компьютер без Интернета - просто железка. Задолбали. Всё через Интернет... Скоро наверно один монитор с клавиатурой будут к Интернету подключать. Зачем процессор? Всё вычислит удаленный сервер, и пришлет результаты на монитор в виде изображения...
Я вел речь о наших с Автором материнках. Настоящих, "железных", 2005 года выпуска...
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Содержимое КМОП-памяти (текущие настройки) стирается при удалении батарейки, а основной программный код (прошивка) - нет.
Не, я не про это...
С чего ты решил, что это разные принципы работы ?
Поковыряй инфу, насчёт внутренностей этой фигни и как и куда оно там пишет.
Там много чего интересного.....
Ну или на "ром" сходи спроси, там объяснят на пальцах
(правда, в процессе этого ещё и попинают немного :))) )
Вернуться в «Ничего не работает»
