От шнивы поставь, блоки одни и те же, соответственно и крепежи-кронштейны, шкивы и прочее можно будет достать заводские - считай родное. А компрессор шнивский с переменным объемом - т.е. отбор мощности можно контролировать, на малых оборотах меньше, на больших оборотах больше.
Хотя если теоретически порассуждать, то можно же домашнюю инверторную систему поставить, которая тоже будет нагружать ровно настолько, насколько ей позволит пользователь...вот не знаю, можно ли обычный бытовой компрессор как-то заШИМить для той же переменной мощности.
