Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
alexdob похоже Вы тему не читали, иначе бы знали, что здесь не используется классический ПИД-регулятор
dream088, а какая разница? Алгоритм работы немного другой, но сам принцип регулирования и все компоненты отвечают за то-же самое, что и в "классике", настройка "на глаз" такая-же, единственное отличие - И в ноль поставить нельзя,- не будет работать. И скажу уже в пятый раз, наверное, забудте за Д, она ничего не даст при такой малой скорости охлаждения паяльника, ее влияние можно немного заметить только в процессе пайки чего-то более-менне крупного, но вот только и настраивать ее придется при пайке этого самого чего-то крупного, чем, думаю, никто заниматься не станет.
Victor_P. писал(а):dream088, а какая разница?
так Вы же писали, что методика, используемая для настройки классического ПИД не подходит
вот даже сама настройка есть, если память не изменяет, здесь же в теме и скачивал
- ПИД настройка.doc
- (88.5 КБ) 538 скачиваний
Не подходит точная настройка по формулам, а принцип настройки "на глаз" такой-же, с учетом указанной выше особенности (И в 0 не ставить).
Victor_P., ясно
подскажите по:
"Перед настройкой зоны пропорциональности интегральная и дифференциальная компоненты отключаются, либо постоянная интегрирования устанавливается максимально возможной, а постоянная дифференцирования - минимально возможной."
Откл D либо минимально возможная, это D=0?
"постоянная интегрирования устанавливается максимально возможной."
I=99?
"Зона пропорциональности устанавливается равной 0 (минимально возможной)."
P=1 ?
подскажите по:
I=99?
P=1 ?
Да, для Д это 0, советую ее там и оставить
Постоянная интегрирования это, насколько я понимаю, период интегрирования, у меня он 200мс и не регулируется, регулировка идет только коэффициентом, и в данном случае минимум для И это 1.
эту фразу я вообще не понял, так что ничего не могу сказать."Зона пропорциональности устанавливается равной 0 (минимально возможной)."
какие то странности начались, если вытащить паяльник из гнезда, на индикаторе вместо 52*(раньше показывал 523 или 524) показывает 488, хотя на входе АЦП 3,8в
хотя после калибровки темп на индикаторе и мультиметре почти одинаковая, при 80 на станции на мультике 85, при 350 на станции, 351 на мультике. Напряжение на входе АЦП при 350гр - 1780мв(по индикатору станции, после калибровки), дело точно не в прошивке, пробовал и на 1.42 и 1.6.
В чем может быть причина, не пойму
подскажите, может ли ацп у атмеги так "навернуться" , что до 2.5 вольт на входе норм преобразовывает, а после 2.5в начинает барахлить?
больше чем 488гр на индикаторе не хочет показывать, хоть на неоткалиброванной, хоть на откалиброванной.
Напряжение даже с резистивного делителя подавал, разницы в показаниях с ус термопары никакой
какой то логарифмический ацп стал
Уважаемый Victor_P.
Огромный респект Вам за разработку! Собрал, отстроил, все работает отлично, температуру держит стабильно, забег примерно +5 только при старте и немного на полигонах, и то если жало типа T-K. Паяльник как бы Накко из поднебесной, нагреватель при 22гр. Rn=3,198Om, терморезистор Rt=57,59Om. В общем все отлично если бы не одно но:
При переходе станции в режим Stb, пока не запустился таймер, все работает отлично, но стоит сработать таймеру (Stb перестает мигать) любая попытка вывести в рабочий режим приводят к тому, что или температура начинает снижаться или сверхмедленно возрастать при этом на мигающем индикаторе поочередно отображается текущая и заданная температура (как правило паяю 245-260гр.). В момент промигивания заданной температуры, энкодером можно ее менять, но вот вывести в рабочий режим не получается. Куда надо копать? Еще раз большое спасибо!
Перешивал несколько раз, прошивка 1.6, безрезультатно. Это http://youtu.be/Bmz0DKhGeHs все работает как и у Вас. Другие поршивки не прошивал.
И еще чувствительность детектора Adl - при каких значениях выключена, минимальна или и когда максимальна, что рекомендовано.
P.S.
Перечитывать весь форум 4й раз сил нету, или что-то протупил.
P.S.
Хм, интересная ситуация, проверю.
Так как в 1.6 кардинально менялось управление, то вполне возможно что и новые глюки появились.
О чем-то подобном писал и dream088, но я пока не проверял, может сегодня вечером погоняю.
Пока, если есть желание проверить точно ли проблема в прошивке, можно залить бетку 1.42, с ней такого цирка не должно быть.
У dream088, кстати, подобный глюк наблюдался только если таймер был отключен.
Параметр Adl: при 0 детектор выключен, дальше от 1 до 99 чувствительность тупеет, т.е. при 1 максимум чувствительности.
Рекомендованного значения нет, у каждого свое, то значение с которым у меня работает выставленно в ЕЕПРОМ изначально.
Но с этим детектором пока можна не заморачиваться, из-за изменений в алгоритме нагрева алгоритм детектора тоже придется подправить.
2.5вmr_kot писал(а):А опорное напряжение какое? Ни на какие мысли не наталкивает?
да вот что то никак пазл в голове не хочет собираться.
недели две назад все норм было! с тех пор только лм2904 поменялась, с корпуса DIP в SO8. Ну и резисторами подогнал напряжения под те которые были с DIP корпусом
точно. раньше видимо АЦП об этом не догадывался, что неположено ему измерять выше 2.5в
а щас подрос, книжек начитался и пошел в отказ
Ну-ну.
Юмор засчитан.
Я пацталом. Пиши исчо. Атветаф будиш ждать долга.
Юмор засчитан.
Последний раз редактировалось mr_kot Пн май 26, 2014 20:48:34, всего редактировалось 1 раз.
этот "юмор" пока единственное вменяемое объяснение
Ну, тогда, наверное, пора начинать курить даташиты. Или Google на помощь звать.
Очень часто помогает.
Ну, а дальше уж как-нибудь сам. У меня нету настроения общаться с людьми в таком тоне.
Спасибо за быстрый ответ. Ато я уже начл экраны тулить в FreePad-ы думал может отт L4 или с чего еще наводка на проц идет. Нет бы дождаться ответа или ннафорум заглянуть, так ведь нетерплячка. Ну и пусть там будет, думаю не помншает.
[quote="Victor_P."]
У меня именно после того как запускается таймер.
Плучилось гдето так, только ручку и переключатель черные пока не нашел.
http://img.radiokot.ru/files/19947/cnhv440by.jpg
[quote="Victor_P."]
Экраны - это вот та пленка?
Если да то можно ссылку почитать, что это, или как оно правильно называется. А то я не в теме.
Нет, это то, что перед радиатором под желтой пленкой, а пленка на плате проца - это просто термоскотч для изоляции от возможного замыкания на экран.KOSTYA писал(а):Экраны - это вот та пленка?
