Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ радиоприемник для начинающих.
Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:34:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 874 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: УКВ радиоприемник для начинающих.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 17:14:31
вот статья:
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
10 пф - маркировка 100
........ А если я начинающий? я ж возьму и впаяю "конденсатор 10 пикофарад с надписью 100" а потом ещё буду думать какова хрена не работает?
Исправте плиз.
Черная метка за нецензурщину. Сэр мурр
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 17:35:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
100 одним вариантом маркируется...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 17:44:00
Гениально,......! Вот буржуи, нет чтоб просто 10 написать! Они зачемто 100 пишут. :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 18:15:03
какой частотный диапазон у этого приемника?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 18:26:10
Инструкция по определению частотного диапазона приёмника на микросхеме:
1). Заходим на сайт radiokot.ru
2). Нажимаем на Поиск даташитов
3). Вводим название микросхемы на которой собран приёмник в появившееся текстовое поле
4). Смотрим докУмент на микросхемку.
5). Видим что написано:
The TA8164 is AM/FM Tuner
:idea:
Значит диапазон у микросхемы соответственно ФМ и АМ!
О чудо! Мы справились! :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 18:30:11
Не надо ругаться! Надо привыкать к буржуйским деталям.
Последняя цифра, количество нулей после первых (двух, трех)
100 = 10 и ноль нулей = 10 пикофарад.
101 = 10 и 1 ноль = 100 пикофарад.
102 = 10 и 2 нуля = 1000 пикофарад.
Все просто и доступно для понимания, и самое главное все производители маркируют одинаково!
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 07:40:29
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Интересно, зачем в первоисточнике надо было кварцевый резонатор называть дискриминатором..? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 08:13:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Да вроде ДИСКРИМИНАТОР- старое название, что-то вроде различителя, в контуре то ли разделения каналов, то ли демодуляции. Уже не помню.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 08:21:15
Карма: 120
Но в любом случае - кварцевый резонатор это никак не дискриминатор. Кварц может входить в схему дискриминатора, но не наоборот...! :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 08:35:05
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Керамические фильтры, которые ставят в частотные детекторы, почему-то называют "дискриминаторами". Это даже не кварцевые резонаторы. Хотя я понимаю под дискриминатором схему частотного детектора целиком :))
Скорее это пошло из-за рубежа...
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 08:48:52
Карма: 120
Скорее всего та права - это "западные наветы", ведь кварцевый фильтр он ведь тоже только фильтр, но никак не детектор...! :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:22:09
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
Согласна с определением Светы.
Я колебалась с терминологией, теорией и интуицией.
"Керамический фильтр" идёт по номенклатуре Платана.
Как показала практика, в магазинах и частники слабо
понимают названия этих компонентов - какой бы из
указаных терминов им не назывался.
натуральная блондинка
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 13:48:44
:idea:
Скорее это инструкция для определения названия диапазона, а не его границ. :lol: На самом деле название диапазона можно было прочитать из названия статьи "УКВ".
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 12:33:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 112
"Дискриминатор": та пластмассовая штуковина, что с двумя выводами в виде капли, мне не светит. Можно ли поставить обычный кварц в виде металлической фляшки? (Той же частоты само собой).
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 12:40:27
Карма: 162
Я наматывала контур вместо пьезофильтра.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 12:49:18
Карма: 10
Как замена, оно конечно применимо, но LC контур склонен к некоторой "плавучести". Хотя если им можно заменить так называемый кер. фильтр, значит и кварц рулит?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 13:39:13
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Это "калька" с английского: CDA10.7 - Ceramic Discriminator.
Нет, не "рулит". Вы забыли про то, что любой контур имеет т.н. "полосу пропускания", т.е. у него есть частота резонанса - 10,7 МГц, но он пропускает и сигналы с частотами ниже и выше резонанса. Так же стоит вспомнить сам принцип частотной модуляции и преобразования ЧМ-сигнала в АМ в частотном детекторе. И все будет ясно. Фильтр CDA ведет себя подобно контуру, т.е. у него есть такой параметр, как полоса пропускания. Например, у CDA10.7MG1-A фирмы Murata - примерно от 10,4 до 10,9 МГц. А кварц возбуждается только на одной частоте и имеет только кратные гармоники.
Ну и насчет "плавучести" контура - все зависит от того, как Вы его расчитаете и, главное, выполните конструктивно. Опять же, у катушки, кроме индуктивности, есть такие параметры, как добротность и стабильность, ктр определяются именно конструктивом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 16:55:58
Карма: 10
Ну что же, жгёте! Трёх ногие удалось выкарчевать из БУ хлама, а двуногие тогда придётся дальше изыскивать. В случае чего контур...
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 18:46:59
Карма: 22
Неужели фильтр CDA найти сложнее, чем кварц на 10,7 МГц? Я, например, долго искал такой кварц (делал генератор для настройки УПЧ), а с CDA поблем не было. Стоят они недорого.
Вообще-то, если Вы выпаивали "трехногие из б/у хлама", то там же можно поискать и готовый контур дискриминатора. Посмотрите datasheet на установленные в "хламе" ИМС, найдите, которая из них выполняет функции УПЧ и определите, ктр из контуров является дискриминатором. Обычно там всё написано. Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 19:19:10
Карма: 10
Как ни отвратно, но это так. Я поставлен перед фактом.
Я примерно так и думал поступить на всякий случай, но понадеялся на авось. Ибо по любому расчитывал на кер. фильтр. Тем более, что у меня есть пачка подобных фильтров но ни одного на 10.7 там не оказалось :evil:, а плата разведена и изготовлена (делаю не здесь обсуждаемый приёмник, но расклад с фильтрами тот же). Так, что либо - контур навесным, либо - со временем изыщу что надо. :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
