Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Enigm »
Там рядом с еденичкой еще что то просматривается а что не понятно.
Прозванивайте согласно даташита и поймете оно или нет
Сообщение romasik »
Пожалуйста подскажите чем можно зпменить эту деталь ? (я так понял это преобразоветель напряжения какой-то ) их на плате стоит штук 5, красным написаны правельное напряжение, а желтым , то что на этой детальке явна она здохла и из-за неё не работает устройство (mini-pc) питается от USB
Сообщение shinji2009 »
привет. подскажите что за деталька пожалуйста. похожа на диод, но стоит в странном месте. звонится в обе стороны в режиме диода на 500мв. на ней написано ss d143
Сообщение TheTERMINATOR »
Не совсем опознание, но как правильно прочесть маркировку?
Пара транзисторов в ТО-252, по лого - моторола.
1.
СQ609
T2
955E
2.
604
T30
55EL
Заранее спасибо!
привет. есть вот такая вот плата для зарядки аккумуляторов
продаётся вот тут http://www.dx.com/p/mp1405-5v-1a-lithiu ... ack-219454 кто-нибудь может сказать что за микросхема без маркировки?
нашёл, кажется TP4056
Сообщение boogyman »
Здравствуйте. Планшет DNS E80, Драйвер в корпусе SOT23-5, маркировка ZY100 или ZV100, помогите опознать или найти аналог
Сообщение serega555 »
Всем привет! Ребят чтото не можу найти что это за микруха!
(183.63 КБ) 728 скачиваний
Сообщение nik-as »
shinji2009 писал(а):на ней написано ss d143
Супрессор, подробности здесь
TheTERMINATOR писал(а):
1. http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 955E-D.PDF
2. http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 055EL.html
boogyman писал(а):маркировка ZY100 или ZV100
Как вариант http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... T9013.html
romasik писал(а):Пожалуйста подскажите чем можно зпменить эту деталь ?
Покопайся на сайтах производителей, RICHTEK например такой мелкотнёй балуется.
nik-as
спасибо, но не. в исправном устройстве такой же звонится в одну сторону как диод.
Сообщение nik-as »
А как по твоему он должен звониться?
nik-as
а, вы в том смысле что это однонаправленный типа... там просто такая схема, + и - не обозначены, можно хоть как подключать... поэтому там бы двунаправленный ещё бы имел какой-то смысл. но однонаправленный... а ссылку во всё равно дали странную, я по ней ничего не нашёл =)
serega555 писал(а):Всем привет! Ребят чтото не можу найти что это за микруха!
Ребята ну помогите найти микру а то уже весь инет перерыл ни че не нашел!
Сообщение nik-as »
shinji2009 писал(а):а ссылку во всё равно дали странную, я по ней ничего не нашёл =)
Ссылка нормальная, на сайт производителя.
А даташиты уже сам перекапывай, по виду примерно 400W код SS. http://www.st.com/web/en/catalog/sense_ ... 1460/SC233
serega555 писал(а): Ребята ну помогите найти микру а то уже весь инет перерыл ни че не нашел!
Где стоит, что делает? И микруха ли это?
Это антирадар whistler pro58
Сообщение andrey789123 »
Всем му) нужно опознать smd конденсатор керамический. То есть какое у него рабочие напряжения? Как я понял это можно узнать по току утечки. Соединяешь конденсатор через амперметр к источнику и втыкаешь есть ли потребления тока и еще смотришь не понизилась ли емкость в конце проверки. Вопросы: Достаточна ли этих проверок что бы с уверенностью использовать в схемах? и правильные ли эти проверки?
p.s спасибо!! хорошего вечера с паяльником в коктях :)) :solder:
Сообщение Martin76 »
Практически нельзя ( в домашних условиях) узнать рабочее напряжение конденсатора, он может при номинале 50В, при 60 пробиться, а может 250 выдержать, может и номинала не выдержать, все зависит от качества и заложенного производителем запаса. Считайте неизвестные кондеры мелких номиналов на 50В, больших на 25 или 16В.
Привет. практически нельзя, ты говоришь. А как все же можно узнать точно рабочие напряжения конденсатора (именно керамического)? спасибо чувак! и еще ты говоришь: "Считайте неизвестные кондеры мелких номиналов на 50В, больших на 25 или 16В." Это смысле только керамические так считать?
Сообщение Дуся1 »
Помогите опознать зверюгу - ранее задавали вопрос по соседу обведенному красным - меня интересует тот, что рядом, H104D - картинка пост от Вт май 03, 2011 15:32:28, отправлена DISS
Сообщение xorkrus »
Дуся1, ссылочки было бы неплохо указывать.
Интернет подсказывает что это R1154H104B фирмы Ricoh и является он LDO, CE, 10,4V±2%, 150mA в корпусе SOT-23-5
Даже даташит имеется
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Сообщение Дуся1 »
Огромное мерси за помощь! (Ссылки обязательно научусь вставлять - :oops: )
Однако мучают меня сомнения - посмотрел Ваш даташит, последняя страница - маркировка по даташиту не совпадает с маркировкой микросхемы. Кроме того, из картинки ссылки видно, что она управляет транзисторным ключом (кстати DISSy так никто и не помог с отпределением названия этой сборки SL :dont_know: )
Я думаю, что это какой-то ШИМ-контроллер наверное...
Вернуться в «Практика»
