Опознание радиоэлементов
Alexandr27 писал(а): В стартере люминесцентной лампы сгорел конденсатор 600В 6800пФ.
А просто стартер не дешевле купить? Стартеры в электротоварах и на строительных рынках продаются, а конденсаторы как деталь- только в специальных магазинах...
Сообщение les1982 »
Они и без кондера работают неплохо.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Alexandr27 »
АлександрЛ, Это стёб?
Я понятия не имею где искать такой узкий и длинный стартер с четырьмя выводами. Конденсатор обошёлся в 16руб., стартер намного дешевле?
les1982, спасибо за информацию, но уже поздно, конденсатор впаян, что сделано, то сделано...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение les1982 »
Может у вас всеж был эбаласт ????
Он без резонансного не будет работать.
А обычный стартер с обычным дросселем работает и без кондея
Да, он самый, э.балласт. Прошу прощения за дезинформацию.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Ну, собственно, как вопрос был задан, так я и ответил...
Тогда возьмите "дохлую" люминисцентную лампу (энергосберегайку) Из неё, в качестве донора, можно "извлечь" недостающую деталь.. А, если донор будет подходящим по мощности- то вообще- то, что надо...
Кстати, то, что вы показывали на фотографиях- конденсаторы - низковольтные, как правило, до 50 вольт...
Возможно, более- менее подходящее можно отыскать в ламповой аппаратуре, или в строчной развёртке телевизоров... В современных "импульсных" блоках питания (в "сетевом фильтре") бывает.. если китайцы сетевой фильтр не заменили "специально обученными перемычками" :))) :)))
Сообщение TheTERMINATOR »
Помогите опознать пару деталек.
(166.45 КБ) 637 скачиваний
На другой стороне ничего нет.
(108.9 КБ) 588 скачиваний
Надписи: NM8N, MW8P. C другой стороны: x30v, U800, U700. Предположительно, какие-то предохранители.
Сообщение Bear2011 »
На первом фото точно варистор. Если это все стояло вместе то большая вероятность что на втором фото термопредохранители
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет всем ребят! Ремонтирую блок питания, почти все нашел кроме одного Резистора :( :cry: Резистор имеет 5 колец а вот узнать его номинал не могу....Может кто сталкивался?!Цвета такие: Черный, зеленый, черный, серебристый и коричневый Изображение
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Bear2011 писал(а):На первом фото точно варистор. Если это все стояло вместе то большая вероятность что на втором фото термопредохранители
Да, все из одной схемы. Для термопредохранителей - тонковаты. Думал, полисвичи...
Как расшифровать маркировку варистора?
14 его диаметр - можете измерить :))) 220 напряжение срабатывания. Только... действующее или амплитудное не могу сказать :dont_know: Кто как обозначает. Лучше даташит искать и по нему смотреть
Сообщение Ёрш »
Куча всяких онлайн калькуляторов для резисторов :dont_know:
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
Если Черный, зеленый, черный, серебристый и коричневый
то это походу 0.5 Ом
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Bear2011 писал(а):[14 его диаметр - можете измерить
Тоже так думал, но в реальности - 15.5 мм.
Стоит в автомобильном устройстве, напряжение не выше 15В.
Сообщение Dj_ZeeX »
Ёрш писал(а):Куча всяких онлайн калькуляторов для резисторов :dont_know:
Спасибо) :beer: )Я конечно пробовал и думал что так же...но не знаю, ведь во многих справочниках черного цвета в начале нет... :dont_know:
Сообщение nirq »
TheTERMINATOR писал(а):Для термопредохранителей - тонковаты. Думал
Чё тут думать? Предыдущий клиент, кажется, случайно оскорбился издевательскими ссылочками. Поэтому тебя (как следующего клиента) я подобной ссылочкой оскорбляю уже не случайно, а преднамеренно.
Значок Raychem (это не гуглится в лоб, но разгадываемо через наблюдательность с помощью коллекции ссылок на сайты поставщиков).
30 вольт написаны без шифровок, остаётся загадочная цифра 800 и ненужные подробности о конкретном экземпляре.
По напряжению автомобильный и есть (логично), по току смотрим в каталог.
Проще срисовать схему и впаять первое попавшееся подходящее по смыслу. Например, кусок проволоки (тщательно рассчитанной длины и диаметра).
Вы правы. Поискал даташит http://hghltd.yandex.net/yandbtm?lang=r ... 2c&keyno=0
Получается что рабочее напряжение 22В :shock:
nirq писал(а):Поэтому тебя (как следующего клиента) я подобной ссылочкой оскорбляю уже не случайно, а преднамеренно.
Меня больше смутила приставка термо-. Те термопредохранители с которыми я общался - механические и гораздо большего размера.
Собственно, вопрос решен, рабочий ток - 8А.
Всем спасибо!
Сообщение nirq »
Полисвитч и multifuse синонимы.
В некотором смысле они, конечно, тоже "термо" - но не в том смысле, в котором например биметалл.
Существенно для понимания: даже "ошибочный" выбор способа предохранения от аварии пожара вследствие аварии слабо повлиял бы на работу в обычном режиме. С учётом здравого смысла.
А чёрный мог почернеть так: сначала честно отработал по току, потом пробился напряжением. После него все живы? Хотя да, глупый вопрос... но можно прикинуть, из-за какого порядка превышения (выброса, пика, иголки?) Uвх могло бы так получиться. ГОСТ 28751-90 например.
nirq писал(а):А чёрный мог почернеть так
Тут загадки нет. По неустановленной причине, сгорел токовый шунт из проволки, забыл название материала. Сгорел так, что наполовину обгорели корпуса двух реле, которые стояли в непосредственной близости от шунта. А предохранители так, чуть зацепило.
Сообщение nirq »
Тут разгадки нет: "шунт сгорел по причине", а "не сгорание шунта является причиной".
Ср. "шина сдулась, потому что из неё весь воздух вышел".
И после ремонта в том же автомобиле опять сгорит всё то же самое. По той же самой причине. С примерно той же вероятностью.
Вернуться в «Практика»
