Вольтметр из милливольтметра
Здравствуйте. Имею проблему и очень смешной вопрос))))) Есть у меня аналоговый милливольтметр который очень мне походит по размеру и форме, но мне нужно сделать его на 12В, точнее с 10В до 14В, ну или хотя бы что-то похожее. Как это сделать? Просто резистором последовательно? По какой формуле можно рассчитать этот резистор?
Да, поставить последовательно с милливольтметром резистор. Для его расчёта нужно знать ток измерительной головки, а дальше- по закону Ома рассчитать сопротивление.
Поставить последовательно с милливольтметром подстроечный резистор с заведомо бóльшим сопротивлением, чем нужно и по образцовому вольтметру подстроечником настроить милливольтметр. Потом можно измерить полученное сопротивление подстроечного резистора и заменить постоянным...
Я проверял вольтметр через ЛБП, ток был порядка 0,01, т.е. стремиться к 0. Ставил резистор на 1МОм и показатели вольтметра не изменились вообще, даже не представляю какое большое должно быть сопротивление...
Непонятно объяснили.
Один мегаом - слишком много.
А внутри головки уже не стоит резистор?
На шкале головки внизу может быть написан ток полного отклонения стрелки.
тебе нужен вольтметр с растянутой шкалой
http://схема-авто.рф/%D0%B7%D0%B0%D1%80 ... D0%B0.html
4й рисунок
4й рисунок
