Переговорное устройство на мотоцикле.
Обращаюсь к вам, многоуважаемые коты, с помощью. Предложите пожалуйста надёжное и несложное устройство, типа переговорника на 3 персоны (мот с коляской). Можно на проводах типа телефона, как бы к одному корпусу подсоединяются все 3 или 2 шлема (комплект наушников с микрофоном). Можно и безпроводную, но чтобы несложной схема была. Заранее благодарю и приношу извинения если подобная тема была, но я не нашёл такую
От этого можно оттолкнуться http://nauchebe.net/2010/06/mobilnoe-pe ... strojstvo/ и здесь http://moto.kiev.ua/trid/general/121849 ... ir-voditel .
sergeisams благодарю, схема по первой ссылке понравилась, но там применены не малогабаритные микрофоны и низкоомные наушники (например от плеера), а тон-2 и ДЭМ-4М. всё же хотелось бы унификации в этом вопросе: возможность подключения скажем наушников с микрофоном или телефонной гарнитуры под стандартный разъём. В этой схеме это будет возможно сделать? и как это будет достигнуто?
Надо попробовать собрать схему и посмотреть, что получится. Потом поэкспериментировать.
По второй ссылке - там применяют
NeroN писал(а):малогабаритные микрофоны и низкоомные наушники (например от плеера)
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
http://www.tehnari.ru/f119/t25151/index2.html Еще можно просто стабилизатор 78L06
В одном из постов про 6-вольтное устройство вот как раз это и сказано
Шестивольтовое питание не есть большая проблема для данной схемы.Максимальное напряжение питания для данного УНЧ составляет 12 Вольт.На практике-выдерживает до 18!На крайняк,можно запитать через шестивольтовую "кренку".Схема простейшая,собирается на макете за полчаса.Стоит попробовать,ИМХО!
Доброго времени суток Вам Коты и Кошки.
Задумал значит некое устройство в автомобиль. Необходимость его наличия для многих станет спорным, но я имею желание его сделать.
Задача в следующем:
1. устройство имеет 1 линейный вход (аудио магнитола) и два входа от микрофонов.
2. устройство имеет 2 выхода под наушники.
3. на каждом из выходных каналов возможность регулировки громкости или наверное правильнее сказать силу усиления микрофонов
4. на каждом из выходных каналов возможность регулировки баланса музыки с линейного входа и уровня микрофонов.
5. в качестве наушников с микрофонами планируется использовать дешевые компьютерные гарнитуры.
Вообщем то не такая уж и сложная задача, но для меня не простая. Многого не знаю...
Смотрел много схем и решений но все они не показались мне подходящими или просто не разглядел.
В качестве отправной точки хочу использовать эту разработку Компактный простой 4-х канальный усилитель (на две пары наушников).. Тут половина от того что мне надо но как подключить микрофоны? Смотрел искал нашел вот это Пред усилитель для микрофона МКЭ-3 и его аналогов, но все же это моно канал и как его связать со стерео входом из пред идущей ссылки? и потом нашел это Микрофонный усилитель на К548УН1. который как раз делает стерео, но как эти две схемы между собой подружатся и стоит ли их дружить? Да и вопрос о том как потом стерео микрофоны связать с линейным входом с магнитолы. Тут пришла мысль о микшере и я завис. Нашел такие варианты Простой микшер. (КН) и Два неприлично простых микшера. (КН) (от Vadim-a), но как их сделать стерео? просто продублировать для второго канала ? Нашел такой вариант которой можно взять за основу микшера добавив мик. вход убрав чистый линейный но как регулировать громкость?
Вообщем в конце повествования хотелось бы услышать от вас мнение как и в какой последовательности это собрать и будет ли вообще это работать. Может есть какие то другие варианты, с чего начинать куда копать.
Только небольшая просьба сразу не посылать в и на.
P.S. Паяльник держал в руках последний раз лет 15 назад. Познания поверхностные. Но быстро понимаю о чем говорят... Собрать смогу возможно отладить если что пойдет не так.
По причине плохого инета, много инфы просмотреть не могу... да и если честно запутался что искать и что читать... Наставите так сказать на путь истинный.
Задача в следующем:
RomanLee подскажу, как могу. Вначале: стерео усилитель будем рассматривать как 2 усилителя. В каждый подключаем микрофон и с каждого получаем усиленный сигнал на наушник. Но это неинтересно. Вам же надо коммутировать: с какого микрофона и на какой наушник? А зачем коммутировать? если просто достаточно в автомобиле восстановить выхлопную систему и тогда можно просто, не напрягаясь разговаривать со своими пассажирами. А чтобы хорошо было слышно, несколько убавить громкость забойной музыке, что принесет несомненную пользу не только для ушей, но и кузову Вашего автомобиля, который от громкой музыки просто расшатывается и может развалиться вполне неожиданно....
А идея интересна, не смотря на моё старческое ворчание....дерзайте! Напрягите свой ум, ищите....изобретайте!
Микс: смешиваем несколько сигналов на резистивных делителях. Коммутация(если это необходимо) = ключи, переключатели..в том числе и электронные.
Можно даже осуществить такую идею: начинаешь говорить в микрофон = музыка сразу притухает на 50 дБ. Автоматически. Это называется АРУ(автоматическая регулировка усиления сигнала).
А поболтать?
Что- то подобное у меня знакомые раллийные гонщики делали.. (связь- штурман- пилот).. Только у них было намного проще- проводом джек- джек соединялись 2 шлема, по одному проводу шел сигнал с микрофона на "соседний" динамик, и то же- обратно...
в смысле- проводов 3- "туда", "обратно" и "земля"
Хотел заметить на Ваше замечания по поводу выхлопной системы, она у меня в порядке все по нормам... да и колеса и другие агрегаты автомобиля прикручены отлично, да и забойный музон который доносится из опущенных(а пацаны говорят заниженныхА зачем коммутировать? если просто достаточно в автомобиле восстановить выхлопную систему и тогда можно просто, не напрягаясь разговаривать со своими пассажирами. А чтобы хорошо было слышно, несколько убавить громкость забойной музыке, что принесет несомненную пользу не только для ушей, но и кузову Вашего автомобиля, который от громкой музыки просто расшатывается и может развалиться вполне неожиданно....
Дык вопрос не об этом приходится частенько ездить и в дороге проводить по 6-10 часов и чтоб не мешать сзади сидящим пассажирам(в основном дети 4-8 лет) иногда спящим и нормально слышать пасажира была задумана эта система.
А по поводу АРУ она как рас реализована на рис. 4,10.
каждый микрофон в каждые наушники.Вам же надо коммутировать: с какого микрофона и на какой наушник?
нашел еще вот такую схему Гитарный микшер
если сделать 2 блока под микрофоны + выкинуть входы под гитары, наверное может получиться. В этой схеме мне непонятно почему выход В и его блок обведены пунктиром ? Но тут опять встает вопрос про микрофоны там вход рассчитан для работы с динамическим микрофоном а у меня электретные насколько я понимаю. Или как вариант к моим микрофонам поставить Предусилитель для микрофона МКЭ-3 и его аналогов и будет мне счастье как говориться. Да и на выходе надо повесить усилитель наверное Компактный простой 4-х канальный усилитель (на две пары наушников).
Только вот опять же будет ли это все вместе работать?
такие схемы есть у меня но как в них добавить линейный вход мне не понятно
Роман не обижайся, но микрофон кроме твоего голоса и шум передает товарищу и не факт, что товарищ на фоне этого шума что то разберет, про что ты ему говоришь. Так что в первую очередь надо заняться звукоизоляцией автомобиля.
А на один вход МУ (микрофонный усилитель) можно прицепить 2, 3, 4 микрофона, просто развязав их резисторной цепочкой (чтобы внутреннее сопротивление катушки микрофона не "просадило" входную цепь). Точно так же на выход УМ (усилитель мощности) рассчитанного на 8 омную нагрузку, можно смело цеплять 2,3,4 наушника с 60 омными катушками параллельно.
Как отсеять шум автомобиля? Для этого потребуется ещё один микрофон, МУ и перевернуть по фазе сигнал. То есть звук в противоположной фазе несколько "уничтожит" правильно фазированый сигнал.
А поболтать?
Или - просто в качестве микрофона использовать капсюль ДЭМШ.Brigadir писал(а):...Для этого потребуется ещё один микрофон, МУ и перевернуть по фазе сигнал. То есть звук в противоположной фазе несколько "уничтожит" правильно фазированый сигнал.
Подобное уже где то видел возможно в статьях здесь на сайте, не помню надо поискать.Как отсеять шум автомобиля? Для этого потребуется ещё один микрофон, МУ и перевернуть по фазе сигнал. То есть звук в противоположной фазе несколько "уничтожит" правильно фазированый сигнал.
На удивление у меня такой где то завалялся, его и попробую.Или - просто в качестве микрофона использовать капсюль ДЭМШ
Ваял я как-то вот такую схему:
Под Вашу задачу ее, конечно, надо адаптировать, но большинство узлов в ней имеются (предусилитель для электретного микрофона, микшер, усилитель для наушников, система мютирования и т.п.), причем, с номиналами и отлаженные.
Если я правильно понял схему то блок 1й это усилитель для наушников который в Вашей схеме усиливает только линейный вход. Что мне в общем то не подходит. 2й блок это пред усилитель и усилитель для микрофонов. То в моем случае необходимо подать сигнал с "Выход (балансный на модулятор)" на вход блока 1.
Да и не подскажите Какого номинала катушка L1?
Почему это Блок 1 "не подходит"? Или это строчка не из Вашего Т.З.:
L1 - это дроссель по питанию. Я его, вообще-то, и не ставил, но в Вашем случае (питание в авто) может и понадобиться. Номинал может быть тот, который у Вас есть. от 1 до 10 мГ.RomanLee писал(а):1. устройство имеет 1 линейный вход (аудио магнитола)
Простите не правильно выразился это не блок не подходит, он стоит не в том месте как мне надо.
Опять же если я правильно понял Вашу схему, то в данном случае он усиливает только линейный вход.
Если не секрет где использовалась данная схема? Озвучка чего либо?
попробовал накидать блок схему
В качестве выходных усилителей хочу использовать Компактный простой 4-х канальный усилитель (на две пары наушников). Причем с Вашим усилителем для наушников блок 1 различны только номиналы нескольких деталей и наличие нескольких деталей,скорее всего возьму Вашу и переделаю под тот принцип.
В качестве усилителей для микрофонов буду использовать блок 2 из Вашей схемы. но опять же вопрос как отрегулировать уровень микрофонов между собой. Опять же если я правильно понимаю схему то точка соединения R26 и R27 является конечной точкой пред усилителя собранного на DA2. И если заменить их переменными резисторами, можно ли таким образом регулировать уровень сигнала ?
Совсем забыл сказать гугл упорно говорит мне что я ищу не OP062 а TL062.
Это схема пульта переводчиков: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1295057
Если я правильно понял Вашу "хотелку", то нужно, чтобы с "микрофона 1" сигнал шел в "наушники 2" и наоборот? А к ним можно было еще и подмешивать сигнал с линейного входа, причем стерео?
Тогда нужно делать два стерео-микшера (по 2 ОУ), на одни из входов которых подавать сигналы с линейного стерео-входа, а на вторые - одновременно (!) моно-сигнал с противоположного моно-микрофона. С выхода микшеров сигнал поступает на стерео-усилители для наушников.
Блок-схема (ОЧЕНЬ упрощенная!!!) получается типа вот такой:
- (10.09 КБ) 816 скачиваний
Об этом я тоже думал.Это схема пульта переводчиков
Угу есть желание сделать а мозгов не хватает (Если я правильно понял Вашу "хотелку", то нужно, чтобы с "микрофона 1" сигнал шел в "наушники 2" и наоборот?
В оригинале сигнал с мик1 идет в уши1 и уши2 и сигнал с мик2 идет в уши1 и уши2 ,тоесть со всех ко всем (чтобы можно было слышать самого себя )
И почему все делают моно с микрофонов ?
Тогда Вам надо не 2 микшера, а только один. И один стерео-усилитель для обоих наушников. Или всё-таки самого себя "подслушивать" не надо?
Так ведь сигнал с микрофона - монофонический по определению!
