Оптический телефон.
Оne
Сообщение Оne »
Чёткое изображение кристалла было. Как в учебниках физики - проходя через линзу на определённом расстоянии изображение переворачивается.
Сообщение Iron Rat »
Хм, а нужен однородный поток => просто СИД не прокатит =( Надобно в фокус линзе что-нибудь изотропно-излучающее. Пойду, что ли, Дитчберна почитаю =)
std
Сообщение std »
Может есть у кого схема светотелефона, хотелось бы на ОУ каком-нибудь Отечественном...
Сообщение wracky »
а в УФ лучах подойдёт? О, ещё на рентгеновских есть! Нада?
Берёшь ОУ, на вход вешаешь фотодиод,на выход наушники. Берешь ОУ, на вход источник звука, на выход пару-тройку ИК диодов.
Оne
Сообщение Оne »
Где то я такое уже кидал...
Светотелефон на ИК лучах.rar
(19.87 КБ) 516 скачиваний
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
а на рентгеновских лучах то впринципе неплохо, будет сквозь препятствия ловить. И сквозь фотодиод тоже)))
Кста, чот не представляю, как по ИК передать стерео сигнал. только в цифре?
WildCat писал(а):а на рентгеновских лучах то в принципе неплохо, будет сквозь препятствия ловить. И сквозь фотодиод тоже)))
Можно замодулировать входной сигнал. Если АМ можуляция - то "верх" модулировать одним каналом, "низ" - другим, ежели ЧМ - то всё ешё проще - ставим 2 ГУНа, работающие на разных частотах и посредством каждого гоним по каналу :))
Сообщение Внeштатный сотрудник »
ИК-радио очень похоже на трехколесный танк - как бы гусеницы должны быть, и в то же время колес нечетное число :)
надо бы определиться, ИК передача должна быть или по радиоканалу :)
Тема же ИК-радио называется. Так какие тут могут быть радиоволны? Точно тема в МЯЯЯУ! загремит. Мявтор! - One.
Сообщение Сэр Мурр »
Граждане флудеры, автор, задавший вопрос, уже давно забыл про эту тему.А мы тут демонстрируем свою эрудицию. Если завтра он не появится, повешу замок на тему. Если понадобится отрыть тему заново- напишут об этом. :evil:
Сообщение akurshin »
Появилась идея сделать беспроводные наушники, работающие на ИК-диапазоне. Принцип действия - преобразование 2-х канального стерео звука в цифрус помощью АЦП, усиление, и передача посредством 200-мв ИК диода, далее его принимает ИК-приемник, типа ТК1833, усиливают, декодируют ЦАПом, усиливают и подают на наушники. Поскольку такой схемы не нашел, уважаемые форумчане, кто имеет опыт работы с АЦП и ЦАП, пожалуйста, помогите!!!
Я набросал примерную схему...жду вашей помощи)))))
Блок-схема устройства
(108.04 КБ) 1962 скачивания
Сообщение BCluster »
Это конечно все хорошо, но почему именно ИК?) не лучшая технология для ушек ИМХО
Сообщение Света »
Сначала, как Вы собираетесь кодировать-раскодировать стерео. Это задача не для ЦАП-АЦП, это будут отдельные узлы.
Потом, посмотрите, с какой частотой можно на ИК передавать. У
достаточно мощных ИК-светодиодов минимальная длительность импульсов может быть порядка 10ms. Хватит ли Вам частоты для качественной передачи стереосигнала?
Света писал(а):Сначала, как Вы собираетесь кодировать-раскодировать стерео. Это задача не для ЦАП-АЦП, это будут отдельные узлы.
Ну проблему с импульсами я планировал решить, используя лазерный ИК диод из СД-РВ привода, без фокусирующей системы он дает достаточный угол направленности излучения.
А насчет кодировки стерео - тут я как раз и хотел узнать, нет ли двухканальных ЦАП-АЦП, корорые сами кодируют и декодируют стерео.
еще идея - использовать 2 канала, на разной частоте.
по моему, TSOP выпускали с разными корпусами, пропускающими разную длину волны
BCluster писал(а):Это конечно все хорошо, но почему именно ИК?) не лучшая технология для ушек ИМХО
Ну во первых это простая технология - передатчик - один диод, приемник - транзистор с окном пропускающим ик))))
плюс помехазащищенность. Я испытывал тк1833 на лампе, обогревателе, и т.д, и никаких шумов)))
единственное - на такие наушники не надо направлять пульт ДУ)))
Сообщение DrWatson »
Ну посчитаем: для TSOP частота несущей, которую он воспринимает в зависимости от типа - около 33-39 кГц. Для нормальной модуляции нужно, чтобы частота полезного сигнала, которым мы будем (извините за тавтологию) модулировать несущую, была меньше частоты этой самой несущей раз в 10, т.е. не более 3900 Гц в лучшем случае. с использованием 8-разрядного АЦП частота дискретизации аналогового сигнала будет менее 500 Гц, а вспомнив теорему Котельникова, получаем максимальную частоту полезного сигнала менее 250 Гц - даже для телефонии это слишком мало (частотный диапазон передачи голоса в телефонии 300-3000Гц), не говоря уж о музыке. Даже если применить 1-разрядные ЦАП/АЦП (т.н. дельта-модуляция) частота полезного сигнала будет ограничена 1950 Герцами (для TSOP работающего на 39 кГц). Так что открывай старые подшивки журнала "Радио" год где-то за 1986 или позднее. Там была статья про передачу звука по ИК-каналу (правда МОНО).
Насчет лазерного диода - это ты погорячился. хоть и без линзы, а кто его знает как он на зрение повлияет - это дело времени. Вспышки при сварке тоже не очень яркие однако после них глаза у многих слезятся сутки.
IMHO надо рассматривать вариант радиоканала, для стерео больше подойдет УКВ-диапазон. В том же "Радио" попадалась где-то статья про стереокодер. А если передатчик настроить на свободную частоту FM диапазона, то в качестве приемника можно использовать обычный карманный стереоприемник с наушниками коих полно в магазинах (но не за 300 руб естественно - такие все идут моно и смысла делать стереокодер не будет)
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Секретный кот »
Да уж... чем городить навороченный и дорогой цифровой огород, проще использовать готовый FM-стереомодулятор (Ritmix etc.), а наушники подключить к любому портативному FM-приёмничку.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение сэм »
Есть готовые устройсва по ИК каналу (сам пользовал). Применяются для конференцзалов. Расчитана приспособа (размером с пачку сигарет) на прием 5 каналов.
Сообщение radteh »
Может чем поможет эта схема: http://www.legoslab.ru/s7/bel-laz_rx33.html
radteh писал(а):Может чем поможет эта схема: http://www.legoslab.ru/s7/bel-laz_rx33.html
эх...мне бы стерео...
Вернуться в «Умные мысли»
