Мастеркит. Книга жалоб и предложений.
Ну все-таки только о цене говорить, это как-то замкнуто. На некоторые товары после моего пребывания здесь действительно были скорректированы цены и за это спасибо большое, за советы! Но говорить только о ценах, грустно как-то
Я вам предлагал как-то одну идею и в форуме и в лс, когда тема ушла в бухгалтерию, вы сами перестали на эту тему разговаривать, так что чего теперь здесь тему переводить?masterino писал(а):Но говорить только о ценах, грустно как-то
Выше нос! жизнь прекрасна!
Вот и получается что основная наша жалоба и предложение - именно цена на ваши наборы, среди которых бесспорно есть немало замечательных и интересных девайсов.masterino писал(а):Ну все-таки только о цене говорить, это как-то замкнуто. На некоторые товары после моего пребывания здесь действительно были скорректированы цены и за это спасибо большое, за советы! Но говорить только о ценах, грустно как-то
Verba volant
EDSedov писал(а):Я вам предлагал как-то одну идею и в форуме и в лс, когда тема ушла в бухгалтерию, вы сами перестали на эту тему разговаривать, так что чего теперь здесь тему переводить?masterino писал(а):Но говорить только о ценах, грустно как-то
Да, я помню про MP3 плеер. Но там одна из проблем - это передняя панель, я уже не говорю о корпусировании. Просто сделав это я опять уже по новому товару услышу про цены, это не моя сильная сторона. Я бы лучше саму электронику делала.
masterino, про переднюю панель речи вообще не шло, нужен модуль мп3 плеера, т.е. плата, которая содержит весь необходимый функционал и будет составным кирпичиком какого-либо самодельного устройства, поэтому никакие передние панели не нужны вовсе
Т.е. должна получиться одна плата, как на картинке, и все:
У ваших коллег есть похожее устройство, но оно не совсем отвечает тем требованиям универсальности, которые я вам говорил.
Для остальных участников форума выкладываю фрагмент переписки, в котором обозначены примерные требования к тому девайсу, который я бы хотел видеть на прилавке
EDSedov писал(а):Я писал уже в теме:masterino писал(а):Если у вас есть предложения, давайте обсудим)Требования именно такие, потому что конструкция должна иметь большую универсальность, что бы можно было, купив у вас один типовой блок, строить на его базе разнообразные устройства, с разными наворотами, которые нужны разработчику для конкретного устройства, а не искать по всей сети или разрабатывать самому данный узел, что бы он как можно полнее подходил под критерии дальнейшей разработки.В общем, сейчас на досуге обдумал по подробнее этот мп3-плеер, в итоге вышли такие требования:
1) Минимум встроенных наворотов: кнопок "плей", "стоп", "вперед", "назад", возможно "громкость", разъема для внешней памяти (USB или SD) хватит;
2) 2 свободных порта на управляющем контроллере, желательно каком-нибудь относительно популярном + исходники, лично мне хотелось бы на Си, что бы можно было по своему усмотрению добавлять какие-то функции в этот девайс;
3) Приемлемая цена/качество;
4) В одном из свободных портов (потому что другой порт можно занять подключением того же LCD 16x2) хотелось бы иметь интерфейсы типа I2C, UART, SPI, если будет USB - это вообще шикарно![]()
Открытый код, думаю, понятно, для чего нужен, в дальнейшем вы можете опубликовать не одну базовую прошивку, а несколько, каждая для каких-то своих целей, но базовая схема модуля МП3-плеера останется такой же, именно это должно обеспечить его универсальность.
Вот примерная блок-схема того, что я хочу получить:
Под внешней памятью я понимаю SD-карту или обычную флешку, с нее считывается информация, а с помощью контроллера (далее мк) можно туда добавлять новые файлы, удалять не нужные, показывать на экране, который может быть подключен пользователем, находящиеся в памяти файлы и так далее. Все остальное, вроде, должно быть понятно
Модуль МР3-плеера, аналогичный тем, что сейчас продают на каждом углу по 600 рублей, но с нормальным качеством декодера, был бы, конечно, интересен...
Я бы даже за тысячу купил...
Вот только цену говорить не надо, а то они мигом ее взвинтят до небес, это не аукцион, поэтому цена должна быть нормальной.As писал(а):
Моя просьба относится ко всем
Так я ж и говорю - по 600 рублей этих плееров, в виде встраиваемого модуля, с FM-приёмником и ЖК (или светодиодным) дисплеем, со слотами для SD/MMS и USB флешек - полно во всех магазинах. Там и достаточно красивая лицевая панель, и дополнительный вход для подключения внешнего источника звука есть... Есть всё, что нужно - кроме качественного звука... Декодер "никакой", звук на выходе "восьмибитный". Если бы вместо "самопала" поставить нормальный аппаратный декодер МР3 - получилась бы очень "вкусная" конструкция, очень нужная многим (да хотя бы для встраиванияв древние аппараты для их модернизации...
) А если этому агрегату ещё и питание сделать более универсальным - вещь будет незаменимая!
As, я так понимаю, что качественный декодер - это еще одно требование к данной конструкции?
Вообще, мне бы хотелось обсудить, какие еще пожелания можно добавить или убрать из этого устройства, что бы получить действительно нужную вещь.
Именно качественным декодером можно будет конкурировать с китайскими поделками! Конечно, ещё интереснее, если управляющий контроллер можно будет программировать (и будут доступны исходные коды...) - это вообще здорово...
Итого имеем следующие пожелания:
1) Минимум встроенных наворотов;
2) Разъем для внешней памяти (USB и/или SD);
3) 2 свободных порта на управляющем контроллере, желательно каком-нибудь относительно популярном + исходники, лично мне хотелось бы на Си, что бы можно было по своему усмотрению добавлять какие-то функции в этот девайс;
4) Приемлемая цена/качество;
5) В одном из свободных портов (потому что другой порт можно занять подключением того же LCD 16x2) хотелось бы иметь интерфейсы типа I2C, UART, SPI, если будет USB - это вообще шикарно;
6) Качественный декодер;
Ждем дополнения и замечания по этому списку
Допустим вольтметр http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1327922 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1326805
В Китае без корпуса стоит 40 рублей, в городе в корпусе 130. В чем прикол ?
Меня тоже заинтересовало. Заходим, например, на ebay, набираем "вольтметр" и получаем кучу аналогов. Вот первое, что мне попалось http://www.ebay.com/itm/K1BO-Mini-DC-2- ... 3a89e3180emasterino писал(а):Можете сам аналог выслать на который ссылаетесь?
Что получаем? Во первых 40 руб - это наглая ложь. По моей ссылке вольтметр с доставкой стоит аж 51 руб, что уже вполне соизмеримо с 490 руб в Мастеркит. Во вторых - приведенный выше аналог - это грубая китайская подделка, которая скорее всего даже не будет работать, пока вы не подадите на нее питание. Если же вольтметр все таки заработает, то высока вероятность, что вы его потеряете или сломаете. Ведь что дешево достается, то мало ценится. В этом смысле наборы Мастеркит вне конкуренции. В третьих - вам уже сто раз объясняли, что у компании Мастеркит большие издержки. Печатание инструкций и расфасовывание по пакетикам - это вам не жуй-плюй, а полный цикл производства. Опять же - логистика: отдельный склад для хранения упаковочных пакетиков, который, очевидно, расположен на Красной Площади, где, как известно, аренда очень высока. И вообще - хватит задавать идиотские одни и те же вопросы о том, почему так дорого. Давайте лучше обсудим например, что еще должен показывать вольтметр, чтобы вы захотели его купить именно по этой цене.Андрей_Р писал(а):Допустим вольтметр http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1327922 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1326805
igor48 писал(а):Меня тоже заинтересовало. Заходим, например, на ebay, набираем "вольтметр" и получаем кучу аналогов. Вот первое, что мне попалось http://www.ebay.com/itm/K1BO-Mini-DC-2- ... 3a89e3180emasterino писал(а):Можете сам аналог выслать на который ссылаетесь?
Юмор отличный, это ценно. Другой вопрос, что у меня в ассортименте более 300-х позиций и наверняка и вы тоже уже что-то покупали. Покупали раньше, но не хотите сейчас, потому что можете найти аналог - ваше право. На все позиции? вряд ли. Т.е. вряд ли вы найдете аналог того же ВМ8039, значит это ваш товар. На каждый товар - свой покупатель. А цели продавать дешевле китайцев у мастер кит нет. Вряд ли оплата труда у нас сравниться с тем, что есть там. Кстати, уровень жизни у них в целом похуже, да и политика жестче. Вопрос: почему мы так интересно выбираем, товар нам по цене как там, а вот жить мы хотим здесь. Это как изумрудный город какой-то.
Тоже стало любопытно. 5 минут поиска в Aliexpress. Такой пойдет? По цене в 2687р против 4400р. Комплектацию, заодно, сравните.masterino писал(а):Т.е. вряд ли вы найдете аналог того же ВМ8039...
Беда, ведь, в том, что у китайцев эта цена "там" для тех, кто живет "здесь".masterino писал(а):...товар нам по цене как там, а вот жить мы хотим здесь.
Так это совершенно другой товар. Это сравнить Ниву и Субару, машины и ездят.
Просто для сравнения у меня ВМ8039 на такие объекты ставят промышленные, все-таки смотрите на функционал.
