Усилитель наушников CXA1634 белый шум
Сообщение densir »
ПРиветсвую глубокоуважаемых форумчан. Обращаюсь к вам со своей проблемой, сходу схожих вопросов не нашел. Если что извиняйте :)
Суть в следующем. имется некое цифровое устройство генерирующее звук. Имется два выхода, Один моно с микшера на LM358, второй же стерео, на наушники. В качестве усилителя наушников используется микросхема CXA1634.(на схеме изображена cxa 1034) Проблема в следующем, с LM358 звук чистейший, а вот с наушниками проблема. отчетливо слышно шипение (белый шум?) Громкость шипения не зависит от положения регулятора громкости VR1 на схеме. шумит явно усилитель наушников. питается эта микросхема от отдельного блока питания на микросхеме 7805+ конденсатор 220 Мкф+керамика. Прошу вашего совета, что перепроверить? или рассмотреть возможность замены на другую?
(14.3 КБ) 773 скачивания
Я все еще учусь, и ох как тяжело это дается
Сообщение sergeisams »
densir писал(а):(белый шум?)
Для начала.
Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. Название получил от белого света, содержащего электромагнитные волны частот всего видимого диапазона электромагнитного излучения.
В природе и технике «чисто» белый шум (то есть белый шум, имеющий одинаковую спектральную мощность на всех частотах) не встречается (ввиду того, что такой сигнал имел бы бесконечную мощность), однако под категорию белых шумов попадают любые шумы, спектральная плотность которых одинакова (или слабо отличается) в рассматриваемом диапазоне частот.
Похоже, что надо
densir писал(а):рассмотреть возможность замены на другую
Сообщение densir »
Для начала.
Похоже, что надо
именно по этому и написал "белый шум?" с вопросительным знаком, так как частенько в быту любое шипение называют белым шумом. ну чтож попробую заменить
Сообщение densir »
Фигушки. Заменил на аналогичную. такое же шипение :(
Сообщение AcousticManiac »
Тогда это, скорее всего, ТЕПЛОВОЙ шум микросхемы. Легкое фоновое "шипение тишины". И его никак не убрать. Разве что, немного уменьшить.. Использовать не электронный регулятор громкости микросхемы, а традиционный сдвоенный потенциометр на ее входах. Электронный регулятор при этом заклинить в положении максимальной громкости, заменив VR1 резюком, по номиналу равным переменнику, и перемычкой к управляющей ножке 9.
Сообщение alexf58 »
По моему, это из серии вредных советов. Шум, который генерирует сама микросхема никак не уменьшится от потенциометра на ее ВХОДЕ. И если электроный регулятор громкости не влияет на уровень шума, то его создает что то после регулятора, а не на входе микросхемы. Чистое ли питание?
:oops: да, тормознул, похоже.. Попутал. Потенциометр на входе УНЧ может таки уменьшить шум тишины, но не самого УНЧ, а предыдущего звена звукового тракта (предусилка/темброблока, например).
Сообщение densir »
alexf58 писал(а):По моему, это из серии вредных советов. Шум, который генерирует сама микросхема никак не уменьшится от потенциометра на ее ВХОДЕ. И если электроный регулятор громкости не влияет на уровень шума, то его создает что то после регулятора, а не на входе микросхемы. Чистое ли питание?
ПРо питание уже думал. Осцилографа к сожалению нет. В качестве питания используется 7805+электролит 470Мкф+керамика. Так же от него запитана аналоговая часть синтезатора ym2612. Ямаха звучит чисто. без конденсаторов ямаха так же шумит. К отдельному стабилизаору пришел , после копания и попыток убрать цифровой шум от других микросхем. Вот такой субмурный ответ :)
Сообщение Андрей Бедов »
Попытаться использовать в обвязке малошумящие резисторы.
Сообщение densir »
Андрей Бедов писал(а):Попытаться использовать в обвязке малошумящие резисторы.
Резисторы используются только в обвязке предусилителя. На выходе предусилителя висят усилители этой же микросхемы (cxa1034) а так же вход lm358. Моновыход с lm358 чистейший
Сообщение alexf58 »
Еще один вредный совет. Тепловой шум резистора в 10 К в звуковом диапазоне составляет чуть меньше двух МИКРОвольт. На несколько порядков меньше чем сигнал. А вот 4я ножка - совсем не земля по даташиту. Ее надо к земле через 0.1 мкФ. Может помочь.
Сообщение densir »
alexf58 писал(а):Еще один вредный совет. Тепловой шум резистора в 10 К в звуковом диапазоне составляет чуть меньше двух МИКРОвольт. На несколько порядков меньше чем сигнал. А вот 4я ножка - совсем не земля по даташиту. Ее надо к земле через 0.1 мкФ. Может помочь.
вопреки схеме на плате этот конденсатор уже установлен. очевидно при замене микросхем предусмотрели. вообщем плюнул и решил зайти с другой стороны. по факту мне нужны не наушники а стерео выход с хорошим качеством. на выход предусилителя 1634 навесил усилитель на lm358. звук чистейший. всем спасибо за советы! :beer:
