Ремонт тестера Ц20
При поддержке компании ПРИСТ
R15 стоит, как положено, там около гнёзд 0,3 и 3 куча проводов, вот и не "туда" получилось.... Я на фото обвёл, как припаяно...
Ну, вы в режиме измерения напряжения прибор проверили? Омы проверяются в последнюю очередь..
Сообщение vladimir49 »
Вот ещё есть фотка Ц20 (по всей вероятности - новый, но схема такая-же). На ней четко видно красный резистор (по схеме R15), который запаян между 0,3мА и х100 Ом. А к гнезду х1000 припаян всего один зеленый провод, который по схеме идет к батарейке.
(57.52 КБ) 846 скачиваний
vladimir49 писал(а):Вот ещё есть фотка Ц20 (по всей вероятности - новый, но схема такая-же).
Как просматривается "модернизация" схемы... Самые первые Цешки были сделаны на резисторах, намотанных ВРУЧНУЮ высокоомным проводом, а на этой фотке их почти не осталось... :))) :)))
Сообщение Mixal »
АлександруЛ
vladimiru49
Внимательно изучил фото - Вы правы. Все так и есть как Вы пишете. Я ошибся. Извините.
Сейчас разбираюсь со схемой. Несколько шунтов я уже доканал. Пришлось разматывать провода. Оказывается намотаны они в синей шелковой изоляции. Провод одножильный местами без изоляции. Разве это манганиновый провод, хотя выводы сделаны из сталистой многожилки длиной сантиметров пять и припаяны к одножильному проводу.
Над проверкой прибора в режиме измерения напряжений обдумываю где раздобыть источник питания. Вот пожалуй пока и все.
А шунты придеться менять на обычные сопротивления постоянного тока.
Срасибо.
Mixal писал(а): Над проверкой прибора в режиме измерения напряжений обдумываю где раздобыть источник питания.
Для начала измерить напряжение новой батарейки АА (пальчик) на двух пределах постоянки 1,5V и 6V.
На пределе 1,5V должен немного зашкалить за 30 делений. На пределе 6V, где-то 7,5 - 8 делений (по нижней шкале).
Что получилось на самом деле?
Сообщение Mixal »
Vladimir49.
На Ваш вопрос отвечаю. При измерении напряжения пальчиковой батарейки на двух пределах постоянки: в первом случае стрелка отклоняется на всю шкалу вправо, во втором - останавливается на 7.5 делений.
При проверки тестером новой батарейки на 4.5 вольта на пределе 6 вольт стрелка отклоняется на цифру 25, при измерении напряжения на пределе 30 вольт стрелка устанавливается на цифре 5, при переключении на предел 120 вольт стрелка устанавливается на одно деление.
Таким образом, тестер показывает реальное напряжение для двух батареек на разных пределах.
Сегодня купил резисторы постоянного тока, но не все, а главное нет манганинового провода. Поищу в других местах.
Спасибо.
Mixal писал(а):а главное нет манганинового провода. Поищу в других местах.
Спасибо.
Ну, если вы посмотрите в "последних версиях" Ц-20, как мне показалось, вообще 2 или 3 проволочных резистора осталось...
остальные- обычные выводные стали ставить... Может, "скомбинировать" из того, что есть?
зы.. А где тестер- то ремонтируется? Если не секрет... :)))
Mixal писал(а):А мультиметр у меня есть, хотя он меня не радует.
Предварительно, по опытам измерения напряжения батарейки 1,5 вольт, Ц20 работает нормально.
А как называется мультиметр, что Вас не радует?
vladimir49 писал(а):Предварительно, по опытам измерения напряжения батарейки 1,5 вольт, Ц20 работает нормально.
Так началось- то, вроде как, с того, что ТС потерял "инструкцию по эксплуатации"... И попытался выставить "0" омметра- СЛЕВА...
Ну, во всяком случае- из сообщений я именно так понял...
зы.. Я занимаюсь ремонтами уже 20 лет .. но меня постоянно удивляет странная привычка- "надо ВСЁ разобрать... "
зызы.. У нас в армии такая "хохма" была... тракторист- узбек.. Сломался трактор "беларучка" :))) :))) Пришёл он к комроты, и спрашивает- "чего делать?".. Ну, ему его лейтенант и сказал:- чего, чего?- РАЗБИРАТЬ!!....блин.. :shock: :shock: лучше бы он этого не говорил... Когда через два часа мы вышли в автопарк, тот лейтенант просто ох%ел..... этот узбек за два часа умудрился раскидать по деталям ВЕСЬ ТРАКТОР!!!! даже раму ему "раскатал"... в общем, маленького экскаватора в части не стало...... а там всего- то какую- то прокладку "пробило"... :shock: :shock:
Сообщение Mixal »
АлександруЛ, vladimiry49.
Ремонт тестера продолжу сегодня, вчера занимался приобретением резисторов. Достал, но не все.
При измерении сопротивлений цешкой, да, действительно я пытался устанавливать стрелку на 0 слева, а не справа, пока мне не подсказали. Я же не электронщик, я только учусь.
По мультику MY68 при всех измерениях меня смущает то, что он результат измерения дает не сразу, а через какие-то 2-3 секунды.
Спасибо.
Сообщение Mixal »
vladimir49.
Тестировал цешку согласно Вашим рекомендациям, но прежде два уточнения. Первое. Выпаян из схемы шунт R13. И второе. Не нашел пока резистор на 7.5 Ком, поэтому там, где стоит рядом с гнездом цифра 0.3ma измерения не проводил. Все остальные резисторы есть.
В той последовательности, о какой Вы писали 26 мая в 11час.33мин., все сделал. На всех измерениях стрелка стоит на нуле.
Спасибо.
Mixal писал(а):По мультику MY68 при всех измерениях меня смущает то, что он результат измерения дает не сразу, а через какие-то 2-3 секунды..
Он "ДУМАЕТ"!!!!! :)))
А потом- он же с АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ пределов измерения! А эта "процедура" у них очень медленная.. Можно, по- моему, кнопочкой RANGE установить требуемый предел измерения, (если знаешь), и тогда он будет "думать" быстрее...
R13 -это не шунт.. это "гасящий" резистор.. Он влияет только на режим х1 (омы)
Сообщение Mixal »
АлександрЛ.
Припаял обычный резистор R13. При измерении сопротивлений в режиме умножить на 1000 стрелку на 0 справо установить можно, в режиме умножить на 100 стрелку вправо зашкаливает и установить ее на 0 невозможно. На остальных режимах стрелка вооще стоит в левом положении на 0.
Спасибо.
А вот эти резисторы: R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 все на месте? Все правильно соединены? Ток- то он правильно измеряет?
Сообщение Mixal »
АлександрЛ.
R13 припаял, все остальные на месте. Может быть резисторы R6 и R12 припаял не в том месте. Я пишу сумбурно и порой непонятно. Может быть Вы объясните в каких точках надо припаивать три провода с резисторами R6 и R12?
Спасибо.
Ну, не подскажу... Я свой Ц-20 держал в руках, наверное, лет 15 назад... :))) если не больше... Надо по фотографиям разбираться.. Вообще- точка соединения R6, R12, R16 - просто "в воздухе".. Ну, может быть, там какая- нибудь контактная площадка предусмотрена...
Если у вас такая капитальная переделка, то там можно почти всю схему собрать, используя в качестве "контактных площадок" входные гнёзда прибора...
А фотку внутренностей вашего прибора увидеть никак нельзя?
Сообщение pcb432 »
Mixal Вам дело говорят.
Сфоткай что вас там не так, проще будет разобраться если уж так хочется разобраться
в этом "аппарате".
Такой у меня сейчас в руках, даже цена на нем 19р 50к.
Но их покрайней мере видел два вида.
Так что фоткай и еще любители раритетов подтянутся :)) .
pcb432 писал(а):Такой у меня сейчас в руках, даже цена на нем 19р 50к. Но их по крайней мере видел два вида..
Их 2 вида "снаружи".. "старый"- с круглым прибором, и "новый"- с квадратным.. Схемы- в принципе одинаковые, только, чем "моложе" выпущенный прибор, тем более "упрощённо" сделана схема.. у самых старых низкоомные резисторы были изготовлены из манганинового (или константанового, точно не знаю) провода, а у самых новых- таких резисторов почти не осталось... Я так понимаю, у ТС нечто "среднее" по выпуску с "квадратным" прибором...
Mixal писал(а):vladimir49.
Спасибо.
Предположительно пока - обрыв одного из резисторов универсального шунта (R7...R12).
Предварительная проверка величины сопротивления с использованием Вашего мультиметра:
- отключить один из концов от измерительной головки в Вашем Ц20
- в Ц20 переключатель рода работ поставить в положение "="
- в Ц20 измерить Вашим мультиметром сопротивление между токовым гнездом "0,3" и общим гнездом "- общ."; Что получилось?
Сообщение Mixal »
VLADIMIR49.
Все, что Вы написали, сделал. Сопротивление между токовым гнездом 0.3 и общим гнездом "-" получилось 0.78 Ком.
Спасибо.
Вернуться в «Измерения»
