Что можно сделать из...
Андрей Бедов
Re: Что можно сделать из...
Сообщение Андрей Бедов »
Масло масляное.
Одно время была эпопея с компьютерными кулерами на Пельтье. Для лохов. Потому-что термодинамику никто не отменял. Сколько Пельтье поглотит тепла с одной стороны, столько же выделит и с другой, плюс собственное тепло ещё рассеять надо. То же масло масляное, плюс собственное потребление. Поэтому с ними быстро наигрались.
les1982
Сообщение les1982 »
Это было на заре разгонов, особенно на процах амд.
Кто помнит тот поймет, зачем там нужен был карандаш
Люди могут жить без мозгов.
Андрей Бедов
До сих пор работает такой у меня в качестве медиаплеера. Дюрон-1200. Делал ему шину с 200 до 266, с сохранением частоты ядра, иначе вис. Только замыкал перемычки не карандашом, а паяльником намертво. Потому-что карандаш со временем размыкался.
<kotenοk>
Сообщение <kotenοk> »
Да вроде и сейчас ещё некоторые фирмы делают кулеры на пельте?
Вот тут недавно словил где-то, но там куча проводов, специальные толстые подложки медные с термодатчиками...
А в целом прикольно.
Я вот просто тож получил пельте, один сразу не работал, а остальные 4 работают в поте лица. Пока отложил до идеи по их применению. Пока единственная значащая идея- это термокружка для зарядки мобильника на природе.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
les1982
Сообщение les1982 »
Автохолодильник, там стоят модули пельте и 2 вентилятора один внутри холод типа гоняет и одни снаружи обдувает горячую сторону
<kotenοk>
А горячую сторону он куда обдувает? Не и в без того ли прожаренный салон? :shock:
les1982
Сообщение les1982 »
Именно туда. Но меня это не напрягает, кондей спасает
Напрягает шум от него, включаю редко, больше кладу туда акамуляторы холода
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):Одно время была эпопея с компьютерными кулерами на Пельтье. Для лохов. Потому-что термодинамику никто не отменял. Сколько Пельтье поглотит тепла с одной стороны, столько же выделит и с другой, плюс собственное тепло ещё рассеять надо. То же масло масляное, плюс собственное потребление. Поэтому с ними быстро наигрались.
Не совсем так.. Модуль Пельтье создаёт перепад температуры (если я не ошибаюсь, то почти 40 градусов.. ) А, чем сильнее нагрет радиатор, тем больше энергии он отдаст в окружающее пространство.. Получится, что при температуре радиатора в 50 градусов, температура ядра будет, ну, допустим, 60 градусов.. если между процессором и радиатором поставить элемент Пельтье, то, при температуре радиатора в 60 градусов, температура на поверхности процессора получится 20 градусов...
зы.. А если поставить 2 элемента Пельтье "последовательно"? :shock: :shock:
Пилот
Сообщение Пилот »
Последовательно не получится толку, где-то читал про такие эксперименты.
Ах, вот оно http://habrahabr.ru/post/145090/
Андрей Бедов
АлександрЛ писал(а):...если между процессором и радиатором поставить элемент Пельтье, то, при температуре радиатора в 60 градусов, температура на поверхности процессора получится 20 градусов...
Неверно. Подумайте почему. Эту разницу в сорок градусов элемент тоже отдаст на радиатор. И температура радиатора будет уже не шестьдесят градусов.
Здесь надо брать в расчёт всё: температуру окружающей среды, ядра, холодной стороны, горячей стороны и радиатора. И составлять уравнение.
В любом случае, они себя не проявили, и были заменены тепловыми трубками на высококипящих компонентах (несимметричный диметилгидразин и азотный тетроксид).
pcb432
Сообщение pcb432 »
Такой элемент, только советского производства, лежит где-то.
Так он работал вполне прилично. При температуре окружающего воздуха примерно 25 градусов,
горячую сторону обдувал обычным компьютерным вентилятором и на холодной стороне образовывался иней :) .
При этом элемент лежал просто на столе, без какого либо ограждения сторон.
Андрей Бедов
Иней образовывался "без нагрузки". Приложи к процессору - тут же "скиснет".
Повторяю - масло масляное. На сколько охладит одну сторону, на столько нагреет другую. Плюс собственное тепло от работы, и нехилый ток потребления. Тепло с горячей стороны тоже рассеять надо.
Поэтому они не снискали популярности, иначе давно бы у всех стояли - элемент не особо дорог.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Большее тепло легче рассеивать, напор будет больше. не пошли они в народ по другой причине - низкий КПД и боязнь перегрева - 85 градусов и все, плавится.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Так я писал что тепло отводил вентилятором и иней конечно исчезнет если приложить к охлаждаемому элементу.
И про кпд тоже в курсе, но элемент работал и работал в военке.
les1982
Сообщение les1982 »
Зато в автохолодильниках они идут на ура.
Андрей Бедов
Потому-что весьма затруднительно будет изготовить холодильник такого размера на компрессоре.
les1982
Сообщение les1982 »
Андрей Бедов
Вроде вменяемый человек, что вы к этим модулям прицепились то ?
Компрессор можно любого размера изготовить.
Но тут решающее было масогабаритные показатели.
Андрей Бедов
les1982 писал(а):Андрей Бедов
Я к ним не прицеплялся. Я лишь пытаюсь открыть людям глаза. Не надо наделять эти модули теми волшебными сверх-способностями и свойствами, которыми они не обладают.
les1982
Сообщение les1982 »
А кто тут о них говорит ?
Да есть дорогие модули, которые работают хорошо, а есть дешевые.
Что дальше то ?
Андрей Бедов
Проехали. С жареным снегом.
Вернуться в «Умные мысли»
