светодиод-индикатор тока через симистор
mexxval
Сообщение mexxval »
приветствую всех!
для моего проекта выключателя света требуется соорудить светодиодный индикатор тока через симистор,
причем обязательно в цепи собственно симистора (чтобы реальное наличие тока было видно)
я перепробовал (в железе) несколько схем http://joxi.ru/LxeHU_3JTJDkU75omoI
у всех есть какие то проблемы, некоторые могут показаться вообще наркоманскими, некоторые работают не так как ожидалось
в общем прошу помощи, как бы это сделали вы?
кратко:
U1: при 1А на транзисторе выделится около 2Вт, многовато. но схема рабочая (без C3 выходят из строя Q1 и D1, R6 регулирует яркость)
U2: думал зажигать диод раньше открытия симистора, но перевод пина меги48 в HiZ не помогает, диод горит всегда
U4: по задумке диоды горят, пока заряжают C2, затем ток отправляется на симистор U5 и открывает его. далее симистор как полагается открыт, пока есть ток
но горело тускло, причем горел только D5 (нижний по схеме). игра с номиналами R3 и C2 никак на яркость не влияла
U6: лишний корпус (возврат к оптопарам, не хочется), да и светит тускло опять же
U8-U9: не пробовал, но импульс на управление симистором много не ест, готов и отдельно с МК управлять. думается это работать будет без проблем, ибо управление U9 - то же самое, что и U8
в инете нашел только такую схему http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... t&p=535097
но она не катит. тут светик горит засчет запасенной ранее энергии, а это означает ток через нагрузку при выключенном свете. мне его итак хватает (планирую использовать в т.ч. с маломощными LED лампами 2W, это всего 9мА)
Enman
Re: светодиод-индикатор тока через симистор
Сообщение Enman »
mexxval
Сообщение mexxval »
сколько ватт тут выделится, если на канале выключателя будет 4 галогенки по 50Вт?
Enman
Сообщение Enman »
ты про 9 мА говорил, а про все свои "если" себе голову морочь...есть ещё такое устр "трансформатор тока" - протягиваешь токовый провод в окно сетевого трансформатора малой мощности, а на выходе - резистор, мост, светодиод и что хочешь...
А для 4 по 50, мог бы и сам догадаться уменьшить резистор....
mexxval
Сообщение mexxval »
немного расчетов, и понимаем, что речь идет о > 200Вт нагрузки
понимаю, всего 3 буквы и заметишь не сразу, но если присмотреться, там написано "В Т.Ч.".. расшифрую: "в том числе"
выключатели света ведь не рассчитывают на какую то определенную мощность, да?
для 9 мА я бы включил 2 светодиода встречно-параллельно
боюсь у меня места столько нет. и с 9мА много странсформируется там?
извини что заморочил тебе голову, но если настроения нет - лучше мимо проходи
Enman
Сообщение Enman »
в принципе, если считать умеешь, то нечего детские вопросы задавать...поставь встречно -параллельно 8 диодов Д242 вместо резистора и хоть 9 ма, хоть 1 А....
mexxval
Сообщение mexxval »
вопросы задам, какие посчитаю нужными.
Д242? это для таких больших выключателей да? дупло под которые при покупке надо будет перфоратором предварительно расширить
и зачем это мне вообще встречно-параллельные выпрямительные диоды..
дельный совет, нечего сказать
Enman
Сообщение Enman »
Enman писал(а):вместо резистора
а то опять не поймёшь....
Brigadir
Сообщение Brigadir »
mexxval писал(а):приветствую всех!
Это ты сам так решил или тебя глупый преподаватель обязывает? Если преподаватель: обьясни идиоту, что симисторы тиристоры предназначены для управления мощными нагрузками, а не светодиодами. Хотя светодиод можно впихнуть куда угодно, даже в утюг вместо лампы накаливания. (всего 2 детальки).
А поболтать?
hrpankov
Сообщение hrpankov »
.....Уважаемие! ...нетарабанитесь друг-друга!!!.... меня тоже мучает безделие!....недавно получил совет такие вопроси проходит мимо, да не удержался ....мой совет вопрошающему: пока неразчитаеш шунт, за пояльник неберись....
Rшунт=???
(1.43 КБ) 460 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
hrpankov, ты свою схему собери хотя бы для контроля тока 20 W энергосберегайки, несколько раз включи, а только потом советуй....
Так что совет "проходить мимо" тебе давали правильный.... :)
hrpankov
....клянусь моей едрогрудастой соседкой ..... больше на такие вопроси типа "Песочница, лопатка и ведришко" проходить нетолько мимо, но и бегом..... черт меня спутал...извините, плз..
mexxval
Сообщение mexxval »
получить грелку в схеме я и на транзисторе могу (вариант 1 со скрина)
вариант 3 несколько видоизменил, работает, не греет, но яркость чего-то зависит от тока: 50W ярко, а на 2W вообще еле тлеет
ну хоть от уровня диммирования не зависит
сам решил, питать светик от того же источника, что и схема, не представляется возможным
поэтому спрашиваю схемотехнического решения, как "отобрать часть проходящего тока" от нагрузки
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Enman , возможно лучше так ?
mexxval писал(а):вариант 3 несколько видоизменил,
Примерно так ?
(1.4 КБ) 1275 скачиваний
(2.26 КБ) 1224 скачивания
Невозможно починить то, что не сломалось.
mexxval
Сообщение mexxval »
вот оно!
kotpalych, уважение Вам и огромное спасибо!
мало того, что яркость стабильна (что на 100W, что на 5W), так еще и 50Гц-мерцания нету
номиналы только чуть другие подобрал
R2 - 100, R1 - 510, C1 - 220.0, VD2 - 4v7
PS. а мой вариант такой был http://joxi.ru/nCyLUxjKTJBSH-t5PQw
