посоветуйте монохр. граф. ЖКИ с последовательным интерфейсом
Сообщение aleksandr-zh »
доброго всем дня!
посоветуйте монохромный графический ЖКИ с последовательным интерфейсом (не более 4х линий связи),
размеры не менее 5.5 дюйма, видимая область 120*70 mm
точек не менее 128*64, но не более 320*240
питание 3.3 - 5.5 в,
можно с тач-панелью резистивной, можно и с контроллером под неё
Сообщение Gudd-Head »
Хотел послать вас в поиск на Е-Бай, но, думаю, вы там уже были?
и как вы угадали? - шаман, аднака! :)
с ЖКИ под параллельный интерфейс проблем нет - энтого добра там навалом, от 52$ с доставкой.
но нужен именно с последовательным интерфейсом
прикрутить плату-переходник как бы не проблема, но вдруг есть готовое
пользовался ЖКИ на основе ST720, но в нём только 128*64 точки и он маловат для моей задачи. Мне бы этого кол-ва точек хватило, но размеры всё равно малы
Просто слишком большую диагональ хотите
http://www.ebay.com/itm/2-2-Serial-SPI- ... 2ec8b7b394
давайте не будем флудить, условия указаны - ссылка вообще не в тему: цветной, маленький
Сообщение ibiza11 »
http://www.aliexpress.com/item/Original ... 75890.html
- 4.7 дюйма, 320*240, 4-бит параллельный интерфейс :(
http://www.aliexpress.com/item/Mobile-p ... 42726.html
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 37023.html
подходит по всему, кроме последовательного интерфейса.
http://www.aliexpress.com/item/LM32P073 ... 92521.html
вообще вот эту ссылку посмотрите, может что найдете: http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 513&page=1
а еще вот эту : http://www.aliexpress.com/w/wholesale-i ... roupsort=1
из всех просмотренных нет ни одного с последовательным интерфейсом.
Ставим плюсы: )
А что мешает у цветного дисплея использовать всего 2 цвета? Получится монохром.
http://www.compel.ru/infosheet/KYO/TCG035QVLPAANN-AN00/
TFT дисплей - Диагональ: 3.5; Разрешение: 320, 240 тчк; Подсветка: LED; Интерфейс: RGB 24 bit, SPI
120.57$ :shock:
Смысл делать монохромным дисплей 5,5"? Наверняка это будет цветной. Цену для ориентировки я привёл :)
5 дюймов ТФТ с СПИ:
http://www.ebay.com/itm/5-5-0-inch-TFT- ... 461642bc62
то же 7"
http://www.ebay.com/itm/7-7-inch-TFT-LC ... 43c3534f1e
и т.д.
Вернуться в «Периферия»
