Простые часы на светодиодных матрицах.
Bulbash
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Bulbash »
adlerss две матрицы светодиодов 16х16, а где третья..? ты уж третью сам делай или пили пополам ... сделаеш двое часов.. :)
adlerss писал(а): самопроизвольно перескакивают на настройки, или на установку будильника или куда нибудь еще
Насколько я убедился контроллер очень чувствительный....малейший окисел под смд деталями делает бяку(вымывается только отпайкой деталей под которыми проходные дорожки... я не смог вымыть 646 растворителем без отпайки). Наводки возможны при очень длинных проводах, НО сперва проверь цел ли подтягивающий резистор 4к7, а потом проверь соответствующие дорожки на отсутствие КЗ и остатков флюса под деталями.
Если нет Шотки как вариант ставить два простых параллельно. ( на одном падает 1-1,4В... на двух соответственно в два раза меньше)
vofik
Сообщение vofik »
"Если нет Шотки как вариант ставить два простых параллельно. ( на одном падает 1-1,4В... на двух соответственно в два раза меньше)"
Улыбнуло. Не путай с сопротивлением. Параллель даст прирост по току, но ни как не по падению напряжения.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Особенно с учетом того что на переходе (кремниевом разумеется) падает примерно 0.7В, но никак не 1В, и тем более 1.4...
Verba volant
Bulbash
Сообщение Bulbash »
Oberon64 открываем первый попавшийся справочник http://lessonradio.narod.ru/handbook/Diod.htm и смотрим диоды от 500ма... Uпр при Iпр....... 1-1,6в
а импортные ничем не лучше... у меня было на чипе после диода 3,8 В... пришлось доставать старый хлам и искать СМДешный Шотки.
Oberon64
Уважаемый, я говорю не про справочник, а про суровые реалии жизни. А в ней - на кремнии около 0,7в, германии 0.3 А на заборе тоже много чего написано...
Чтоб не быть голословным - http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%EE% ... 2%F2%EA%E8
- второй абзац - вторая и третья строки.
Verba volant
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Oberon64, читайте по вашей-же ссылке до конца, особенно последний абзац. И жизнь настолько сурова, что существует даже ВАХ диода, т.е. зависимость падения напряжения от протекающего через диод тока. И википедия не является авторитетным источником, это скорее "забор на котором написано"
adlerss
Сообщение adlerss »
Martin76 писал(а):
adlerss писал(а):Вид моих матриц:
Надеюсь они не для дома ? :))
На работе трудятся.
Плата управления собрана в DIP. Корпус алюминевый не считая задней стенки. За стенкой стоит трансформатор мощностью 200 тыс. кВА 330 кВ. Может от него наводка?
Это была бегущая строка, там таких матриц 6 штук. 3 использовал, и еще 3 осталось. :))
(80.98 КБ) 1001 скачивание
Oberon64
В свое время несколько раз сталкивался с необходимостью погасить 1,5 - 2 вольта после источника питания и перебрав довольно приличную кучу разных диодов в поисках обладающих падением более 0,7в, пришел к выводу что таких не существует. Ну может быть за каким то очень редким исключением. Да и занимаясь практическим ремонтом различной аппаратуры частенько приходится мерять смещение на переходе база-эмиттер транзисторов и как правило - если это напряжение превышает 0.8в - то транзистор дохлый. Именно из этих реальных фактов и следует вывод о падении напруги на переходах кремниевых полупроводников в 0.7в. Свое мнение я никому не навязываю, вы так же можете естественно оставаться при своем, но практика (по крайней мере моя) показывает именно такие результаты.
Verba volant
redut68
Сообщение redut68 »
Собрал часики , на Универсальной плате ОА порошивка подходит тока одна , дохожу в настройках до звук кнопок(вкл +) и начинается ерунда загорается нижний весь ряд, и начинает пикать зум . что за дела ?
Twin20
Сообщение Twin20 »
Вчера (31.05.14) купил платы на Митинском радиорынки не понятно под какие матрицы с ОА или с ОК? А дополнительные контактные площадки рядом с кнопками я так понимаю под модуль для инфракрасного пульта. И еще есть ли контакты для термодатчика и количество их?
Ни кто кроме нас, инженеров.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
ИМХО Это плата универсалка от Martin76...между клавишами ИК пульт на платке.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Nimnul писал(а):Это плата универсалка от Martin76
Не совсем, моя однослойка. А процент автору плат полагается? :))) Только кто эти платы делал был видимо не в курсе насчет распространенности матриц с такой цоколевкой, лучше бы под стандартные сделали.
Twin20
Сообщение Twin20 »
И какие матрицы нужны? Интересует синие и красные с круглыми сегментами. А да прошивка от автора статьи подойдёт для данной платы?
Martin76
Нужны по типу GNM2088 C, FYM23088 C c цоколевкой 4 / 4. Специально их навряд ли можно найти. Прошивка тоже своя, поищите года два назад, летом, это обсуждалось.
Twin20
Сообщение Twin20 »
Уважаемый Martin76 можно еще схему?
cnvvs
Сообщение cnvvs »
Собрал часы из набора от O-LEDИзображение
Bulbash
Сообщение Bulbash »
adlerss часики классно смотрятся... С точкой из 4 светодиодов и жирный шрифт не нужен. Надо и мне такие на работу сделать. Какое расстояние между центрами светодиодов?
handr
Сообщение handr »
И как подключал светодиоды? Какие ключи?
redut68
Сообщение redut68 »
redut68 писал(а):Собрал часики , на Универсальной плате ОА порошивка подходит тока одна , дохожу в настройках до звук кнопок(вкл +) и начинается ерунда загорается нижний весь ряд, и начинает пикать зум . что за дела ?
FYM-23881BUG-11 матрицы заказывал в ЧИП-НН
logo374
Сообщение logo374 »
Twin20,
Да, это под не стандартные матрицы, сам лоханулся, собирая 1-ые часы.
Уважаемый Мартин76, не могли бы скинуть прошивку еще раз ДУ для PIC12F629, а то как ни старался так и не нашел, спасибо! Tiny13 закончились... :(
