Управление нагрузками LPT
Сообщение firsov »
Здравствуйте, уважаемые Коты, пришла мне в голову идея - смастерить управление нагрузками 220в через LPT. Дома стоит файл-сервер на базе старого компа, хочу к нему прикрутить еще и управление нагрузками. Нашел на просторах интернета схему для управления ЧПУ-станком:
Что примечательно - на этой схеме есть два реле. Я решил часть схемы выдрать и непосредственно изготовить. В SPlan отрисовал вот что:
Коты, как считаете - будет нормально работать такая схема? Лично меня настораживает токоограничительный резистор в 820 Ом на светодиод оптопары - если учесть, что LPT выдает от 3 до 5в, ток светодиода по даташиту максимум 50мА и падение на 1.2в, резистор тут подходит где-то на 200 Ом. Или я неправ? П.С по поводу номиналов резисторов в базы КТ315 2,7k и подтягивающих на 27k тоже готов выслушать мнения. И ещё. Нужны ли подтягивающие резисторы на пины lpt, или нет?
Печатка вот:
В общем - просьба ко всем компетентным Котам - исправьте имеющиеся ошибки, пожалуйста, да посоветуйте что-нибудь, дабы схема заработала нормально :))
Сообщение BOB51 »
На древних LPT ISA картах и пенько2/3 материнках возможно будет (если оптрон открывается на 5мА).
На "современных" не гарантировано.
Вот такая в любом случае работать будет:
lpt adapter.pdf
(15.12 КБ) 613 скачиваний
по всем исходящим в любой операционке, а по входящим без ограничений в DOS/WIN98 и только с ERROR в WIN_XP
Питание берется или с разъёма игрового порта или с разъёма USB/
:roll:
Только больше проблема написания программы с симпатяшным интерфейсом будет. Хоша можно и "в лоб" через штатный debug пинать.
8)
Сообщение firsov »
А почему эта схема работать не будет? Её вроде и для достаточно современных компов собирают...
Сообщение Мурик »
Не лучше управлять нагрузками через USB порт? Один из вариантов решения. http://www.radioplata.ru/mikrokon/upravlenieusb.html
Сообщение firsov »
Возможно и лучше, но у меня на сервере стоит freenas, а из под неё в виртуальной машине- debian. Под него с другом мы уже софтину скомпилировали. А тут придётся писать что то новое, а программист из меня никакой. Кстати, если для моей схемы у лпт не хватит тока, чтобы открыть оптрон, может быть, прикошачить между выходом и оптроном подходящий транзистор?
Сообщение hrpankov »
....для надежной работи ток через светодиод должен бить на 20% больше тока через фототранзистор....
Сообщение firsov »
А если так?
Сообщение BOB51 »
Активный уровень = логической единице не есть корректно - аналогия Z-состояния и переходных процессов при запуске ПК.
Хоша - ежли начальное состояние нагрузок некритично - любая схема сойдет :cry:
Да я уж вроде работающую схемку выше выкладывал, зачем еще чего-то изобретать? :)
Сообщение firsov »
А как можно сделать логический ноль? :?
Сообщение firsov »
BOB51 писал(а):Да я уж вроде работающую схемку выше выкладывал, зачем еще чего-то изобретать? :)
Я просто немного не могу понять, в чем кардинальное отличие Вашей схемы от моей :)) Прошу сильно не пинать за тупость в электронике - я вообще архитектор :)))
abc
Сообщение abc »
надо так :
(7.22 КБ) 949 скачиваний
Сообщение kalobyte »
нахер тут оптроны и все эти сопли? один резистор, транзистор и реле с диодом
:facepalm:
Сообщение firsov »
А если использовать не оптрон, а полевик? Затвор на порт через резистор, сток на плюс, исток на землю, а между ними реле?
Сообщение firsov »
Сообщение Vano79 »
kalobyte писал(а):нахер тут оптроны и все эти сопли?
Автор хотеть
опторазвязка это только минимум. 74НС14 ставьте как на схеме в первом сообщении (вообще там почти все есть).
abc
Сообщение abc »
а если набраться смелости и предположить, что в кач-ве оптрона выступает MOC3021 ?...
abc писал(а):то в кач-ве оптрона выступает MOC3021 ?..
реле проще и дешевле
и оно не греется
firsov писал(а):А если использовать не оптрон, а полевик?
можеш резистор тоже выкинуть, он нужен для биполярных, а через полевик ток течет микросекунды
можно с затвора на землю 1-10к поставить
Сообщение BOB51 »
Идея дистанционного управления силовой нагрузкой с помощью LPT обязательно требует гальванразвязки.
И не только по сигналу, но и по "общей" шине - в блоке питания имеется помехоподавляющий фильтр, средняя точка которого соединена с общим металлом корпуса ПК.
Иначе прийдется новую материнку покупать.
Сам LPT имеет стандартную ТТЛ нагрузочную способность - для нормальной работы оптрона потребуется или транзистор (один-два канала) или спецбуфер (октет управления).
Теперь насчет "реле" - наиболее правильным будет применение развязывающей схемы (транзистор+4N33 c питанием от USB/GAME порта ПК) на стороне ПК, передаточной линии на основе источника тока с собственным блоком питания (20мА токовая петля ) для линии связи и силового симисторного реле (MOC3083 +BT139) на самой точке управления.
8)
Сообщение Jack_A »
kalobyte писал(а): а через полевик ток течет микросекунды
Это девичья фамилия микроамперов ? :)
в контексте быдлофизики это может быть что угодно
не писать же мне согласно теории рыбникова в технических разделах
Вернуться в «Интеграция с ПК»
