Измерение низкоомных резисторов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Старик Хотабыч »
щупы должны быть максимально короткими
Вынул щупы из гнезд, а резистор, подогнув ножки сунул в гнездо. На индикаторе - 0,8Ом. На обоих
Идеи есть?
На самом деле я не волшебник, я только учусь
И смерти нет, достойней той
Что ты принять готов
За кости пращуров своих,
За храм своих богов
Сообщение vladimir49 »
Дак что покажет, если в гнезда вставить (закоротить) обычную короткую и толстую медную проволоку?
Сообщение Adagumer »
Старик Хотабыч писал(а):2) Два резистора номиналом 0,1Ом (якобы)
Хочу отметить что мультиметр у ТС не предназначен для измерения столь малых величин!
В подтверждение поставил эксперимент
1. Закоротил щупы между собой, предел 200 ом, показания 0,8 Ома.
2. Замкнул клеммы прибора толстой медной проволокой, показания 0,4 Ома.
3. Снял щупы и проверил их сопротивление прибором Е7-15, красный 0,3 Ом, черный 0,2 Ом.
4. Решил перепроверить методом вольтметра-амперметра, подал на щуп с калибратора Н4-11
ток величиной в 1 А, падение напряжения на щупе измерял вольтметром В7-38.
Результат черный 0,198 вольта, красный 0,295 V.
Вывод резистор номиналом 0,1Ом обычным способом этим прибором не измеришь.
Стало быть для измерения малых сопротивлений использовать метод вольтметра-амперметра.
Всё верно сказано. Я тоже таким способом (амперметр-вольтметр) часто пользуюсь, для измерения малых величин сопротивления.
А по подробнее? Приборы, формулы, методика?
За храм своих богов
Подключаем малое сопротивление через амперметр к источнику тока. Вольтметром измеряем падение напряжения (U) непосредственно на выводах сопротивления (R), при установившемся протекаемом токе (I). А дальше, по закону Ома вычисляем сопротивление по формуле:
R = U/I.
Старик Хотабыч писал(а):А по подробнее? формулы, методика?
Молодой человек! Эта формула называется ЗАКОН ОМА!!! Его изучают в восьмом классе средней школы!!! А без знания закона Ома в радиолюбительстве делать нечего, тут всё работает именно по этому закону!
Сообщение TIGR »
Старик Хотабыч
Простой ESR метр решит все ваши проблемы :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Bear2011 »
Такие сопротивления можно измерять двумя мультиметрами - один как амперметр, другой как вольтметр. Такие задачки мне еще на первом курсе задавали
Здесь надо ещё помнить, что щупы от вольтметра подключаем после щупов от амперметра.
То есть как-то так:
(9.34 КБ) 1331 скачивание
А без оскорблений можно?
Все, тему закрыли.
За храм своих богов
Старик Хотабыч писал(а):То есть как-то так:
Вложение Схема1.JPG больше недоступно
В принципе да, но правильнее будет так:
(52.52 КБ) 1073 скачивания
Сообщение TIGR »
Проблема измерения низкоомных резисторов/сопротивлений представляет все больший интерес.Обсуждаем приборчики,различные схемы,идеи и все что с этим связано :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение TIGR »
Проблема все более актуальная.Начну с мультиметра FLUKE
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Интересно посмотреть крутой FLUKE787
Резистор 0,1Ом 1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/cruhkgsik.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Интересно посмотреть крутой FLUKE787
Резистор 0,1Ом 1%
У него слишком мало знаков после запятой что-бы мерять 0,1 Ом.
Да и погрешность у него +1 младший знак, а это 100% от вашего резистора. :o
Сообщение TIGR »
Осторожно.Только для взрослых :)))
http://img.radiokot.ru/files/58840/cspjan66n.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
собирать ESR-метр сейчас не айс, Собрать бы то, для чего эти резисторы нужны.
По форуму прошелся есть схемки приставок к мультиметрам, для выше означеных целей. Если в будущем снова будет надо тупо возьму и сделаю, тем самым сняв вопрос раз и на всегда.
Всем отписавшимся в теме-спасибо, и извинения за некоторою резкость. А что поделать, чайник я, и этим все сказано.
За храм своих богов
Сообщение TIGR »
сейчас не айс
Одна микросхема.Остальное хлам. :shock:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[quote]Одна микросхема[/quot
Ее покупать надо,а финансы... Если МК, то программировать, а в этом я еще больший чайник.
TIGR все равно спасибо.
За храм своих богов
Вернуться в «Измерения»
