Мелкие вопросы по радиотехнике
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
а если своими руками???
- svic
- Друг Кота
- RA3WSI
- Друг Кота
Щаз скажет что таких микросхем нет и купить негде.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/uhf/kxa058.shtml
На транзисторах.
http://www.freecircuits.ru/page-276.html
Вообщем лучше купить заводской.
На транзисторах.
о.к. согласен надеюсь найду миниатюрный... спасибо за помощь!!!
- просто КОТ
- Друг Кота
Котаны, не поможете ли с вопросом? Есть детектор, малосигнальный детектор Полякова. Принимаю цифровой сигнал. При единичке идут только одни полупериоды 25мВ амплитудой. При нуле немого шума 3-5мВ. Эт на коллекторе. А вот дальше по идее надо ФНЧ.
Но почему-то ФНЧ не помогает вообще. А напротив на нём появляется самый обычный ВЧ сигнал. нет демодуляции до конца. Как быть?
Провёл в экспериментах сутки
И вот хочу заплакав лечь.
Никак уж не могу я из сигнала
Полезной информации извлечь.
Весь день я бегаю по граблям,
И явно постарел на пару лет.
Но схема до сих пор не отделяет
ВЧ тех мух моих от остальных НЧ котлет. (С) Просто Кот в отчаянье.
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
Без схемы будет просто пустая болтовня.
Нарисуйте полную схему, что там у вас.
Можно даже на бумажке нарисовать, а здесь фото выложить.
- просто КОТ
- Друг Кота
Чуть позже будут нормальный осциллограммы. А пока что:
- Desutorakuta
- Встал на лапы
А фильтр нагружен на что нибудь? если нет - добавьте резистор 10К параллельно кондёру.
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
Es werd Hölle.
- VT1
Этот детектор мало подходит для данных целей. Он работает только при входных сигналах в несколько милливольт.
Если сигнал сильный, то он перегружается и перестает работать.
Уже писали про данный детектор.
viewtopic.php?p=496597#p496597
- просто КОТ
- Друг Кота
Но ведь на коллекторе видно ПРАВИЛЬНОЕ детектирование, что и ставит меня в тупик. Почему-то оно есть, а после RC цепи нет.
- Desutorakuta
- Встал на лапы
Для цифрового приёма перегрузка не критична вроде. А вот такой фильтр без нагрузки может странно себя вести.
Второй вопрос - каковы частоты модулирующего и несущей?
Последний раз редактировалось Desutorakuta Сб май 31, 2014 20:14:14, всего редактировалось 1 раз.
Es werd Hölle.
Es werd Hölle.
- VT1
Я бы сделал так, как по ссылке, что давал выше и посмотрел на выходе эмиттерного повторителя.просто КОТ писал(а):Почему-то оно есть, а после RC цепи нет.
Эмиттерный повторитель нужен, т.к. у этого детектора большое выходное сопротивление.
- (31.33 КБ) 1821 скачивание
- просто КОТ
- Друг Кота
Попробуем. Кстати Как бы грамотнее подобрать номиналы RC цепи?
Частота несущей 8МГц ровно, кварцованная. Частота информации до 64кГц.
- VT1
Трудно сказать.
Я бы для начала С5 поставил порядка 50 пф, а потом посмотрел осциллографом.
В диапазоне СВ при работе от электросети дешёвые китайские приёмники (и любые другие, где не предусмотрено питание от сети) ловят много помех, а при работе от батареек помех значительно меньше. При этом качественный приёмник, работающий от сети не ловит эти помехи. Как избавиться от помех, идущих из электросети?
- RA3WSI
- Друг Кота
Сетевым фильтром по питанию и хорошее заземление.
- просто КОТ
- Друг Кота
Хорошая фильтрация. Начиная от банального электролита, заканчивая П-мотсами, керамикой к каждому литу, фильтром До трансформатора, и в этом духе.
Chettuser
Кстати, при питании от сети есть ещё фон 50Гц, он достаточно хорошо подавляется КРЕНками.
что такое кренка? аналог lm?
- КРАМ
- Друг Кота
КРЕН - это жаргон по ее маркировке. Настоящее название микросхемы КР142ЕН... На корпусе ТО220 места было мало, поэтому надпись была КРЕНхх
И да, это аналог серии LM78xx.
