Мелкие вопросы по радиотехнике
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Есть сердечники типа EF и EE - чем они отличаются? Везде второй тип пишется в скобках - понимай как хочешь. :(
Сообщение svic »
Chettuser
Опять
типа EE (EF)
. Так чем же они отличаются? :)
Сообщение svic »
Тем же, чем "blackenning shark" отличается от КА-50. Я так понял, что это типоразмер (поскольку в латинице нет буквы Ш, они вынужденны использовать Е ), ЕЕ подразумевает полную маркировку по размерам A/C/F (ширина, высота, толщина), ЕF - только ширина. Ну, примерно как с кодировкой SMD транзюков и диодов - один и тот-же компонент у разных производителей будет иметь разную кличку...
Сообщение lirakacha »
По какой формуле определить требуемую мощность передатчика при известной дальности до приемника и его чувствительности?
Сообщение Света »
lirakacha писал(а):По какой формуле определить требуемую мощность передатчика при известной дальности до приемника и его чувствительности?
Такой формулы не существует, слишком много факторов нужно учитывать. Это и частота, и вид модуляции, и качество антенны, и ландшафт, и погода... и даже наличие метеоров... :)
Радиолюбители частенько связываются с передатчиком несколько ватт с противоположной стороной Земли. :)
... УКВ, в зоне прямой видимости. Формула есть. Лично ей пользовался в университете. Она завязана на площадь шара. Ну коли вам такие вещи не известны, а куда важнее погода, то извените, я обратился не по адресу.
Сообщение Света »
Да?...
А я то и не заметила, что вы в своём вопросе все условия задали... думала, по глупости, что вы хотите связаться между самолётами на коротких волнах...
ks0
Сообщение ks0 »
Вот есть такое устройство Частотомер 50 MHz-2.4 GHz GY560. Показывает частоту и мощность поля на частотах от 50 МГц. А вот нет ли схемы устройства для более низких частот. Там ведь наверно и делителя не надо, можно простой логикой обойтись?
Сообщение svic »
Сообщение MJ007 »
срочно нужен малогабаритный маломощный приемник на этот http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 807102.jpg передатчик заранее спасибо!!!
Сообщение RA3WSI »
В магазине на любой вкус УКВ ЧМ приёмник.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение MJ007 »
а если своими руками???
Сообщение svic »
Сообщение RA3WSI »
Щаз скажет что таких микросхем нет и купить негде. :)) :)) :))
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/uhf/kxa058.shtml
На транзисторах.
http://www.freecircuits.ru/page-276.html
Вообщем лучше купить заводской. :))
Сообщение MJ007 »
о.к. согласен надеюсь найду миниатюрный... спасибо за помощь!!!
Сообщение просто КОТ »
Котаны, не поможете ли с вопросом? Есть детектор, малосигнальный детектор Полякова. Принимаю цифровой сигнал. При единичке идут только одни полупериоды 25мВ амплитудой. При нуле немого шума 3-5мВ. Эт на коллекторе. А вот дальше по идее надо ФНЧ.
Но почему-то ФНЧ не помогает вообще. А напротив на нём появляется самый обычный ВЧ сигнал. нет демодуляции до конца. Как быть?
Провёл в экспериментах сутки
И вот хочу заплакав лечь.
Никак уж не могу я из сигнала
Полезной информации извлечь.
Весь день я бегаю по граблям,
И явно постарел на пару лет.
Но схема до сих пор не отделяет
ВЧ тех мух моих от остальных НЧ котлет. (С) Просто Кот в отчаянье.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Дмитрий »
Без схемы будет просто пустая болтовня.
Нарисуйте полную схему, что там у вас.
Можно даже на бумажке нарисовать, а здесь фото выложить.
Чуть позже будут нормальный осциллограммы. А пока что:
Сообщение Desutorakuta »
А фильтр нагружен на что нибудь? если нет - добавьте резистор 10К параллельно кондёру.
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
