Унизить процессор
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Андрей Бедов »
Я унизил питание процессора чтоб сильно не грелся. Атлон-64. У него по инструкции положено 1,5 вольта. А я унизил до 1,2 вольта.
Вопрос: не опасно ли это для процессора и системной платы?
Потому что на форуме IXBT говорят что у некоторых процессоров может от этого начать портиться химия кристалла.
Зато теперь у меня температура не превышается 38 град.!
Можно ли так унижать процессор? :dont_know:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср фев 26, 2014 05:27:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sstvov »
Андрей Бедов писал(а):Можно ли так унижать процессор?
Он ведь и обидеться может :)))
Прошу только по сути пожалуста!
Сообщение sstvov »
У меня Пень, напряжение обычно при малой нагрузке 0,99 вольт, 3,5 года работает без проблем. Так что думаю напрасно беспокоитесь.
As
Сообщение As »
Если так опасаетесь, что при пониженном напряжении питания процессор слишком слабо прогревается - уменьшите эффективность охлаждения! Убавить оборотов кулеру не так уж и сложно... :dont_know: :)))
Сообщение kobzar »
не стоит унижать процессор!
для АМД 38 градусов это не температура вобще
При снижении питания вы теряете в производительности - следовательно при нагрузке будет выделенно такоей же кол-во тепла но при дольшем промежутке времени! лутче поменять куллер
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
kobzar писал(а):При снижении питания вы теряете в производительности...
Почему? Разьве она зависит от напряжения? Ведь частоту его я не унижал. Осталась 3000 мегагерц как и раньше!
Сообщение kobzar »
ну ето наверное потому что вам просто скучно и хочеться общения на форуме. в противном случая вы бы могли нагуглить ответ сами
Тактовая частота - один из самых важных параметров, влияющих на производительность, при этом для достижения высоких тактовых частот обычно требуется повышение напряжения. С учётом всего сказанного именно напряжение играет наиболее важную роль в итоговом энергопотреблении, а роль тактовой частоты всё же вторична. Повышение или понижение тактовой частоты влияет на энергопотребление почти в прямо пропорциональной зависимости, а от напряжения зависимость квадратичная. Именно по этой причине увеличение напряжения всегда более существенно сказывается на энергопотреблении, чем повышение тактовой частоты, снижение рабочего напряжения тоже существенно влияет на энергопотребление
тра та та и так и далее
конечно у мобилок процессоры в отличие от десктопов изначально унифицированы и оптимизированны под падения и частоты при простое дабы еканомить батарею
для абстрактности можем сравнить амд проц с двигателем Ланоса!! предполоджим уто у него оптимальные обороты 2800-3200!
Конечно - казалось бы если мы будем крутить 2000 то можем нормально ехать - но в итоге получаем перенагруз на двиг и повышенный расход топлива! если будем крутить 4 - тоже самое износ и повышенный расход! так что иделаьно ездить с оптимальным крутящим моментом для данного типа двигателя! ТО же самое и с процессором
Запомните простую истину
Если бы был режим который по всем параметрам работает лутче предложенного вам
производитель сам бы его использовал и продавал его как новую технологию!
а все эти ентузиасты которые разгоняют - у них много денег и времени и нечем заняться. Русский подход купить запчать с тройным запасом (как и совковые радиодетали) а не как у китайцев - взять веревку - свить из нее 3 жилы и по быстрому продать
Тема сисек недеюсь раскрыта?
Сообщение sstvov »
Производительность никак не связана с напряжением питания, только с частотой. От напряжения зависит энергопотребление и стабильность работы. kobzar наверно перепутал энергопотребление с производительностью. :))
Сообщение kobzar »
я не перепутал а обобщил/
все верно от напряжения частота от частоты производительность
(кобзар махнул рукой и ушел бормоча себе под нос.... )
kobzar писал(а):...от напряжения частота...
Тоесть хотите сказать, из всего Вами сказанного, что если я унизил напряжение, а частоту оставил как и была, то производительность всёравно унизилась???
Я раньше этого не знал... Но вроде не заметно, работает так же быстро как и раньше.
Ну всетаки: правда ли пишут, что кристал постепенно портится если унизить ниже обычного, напряжение?
Сообщение POS_troi »
Не портится.
Понизил, ПОНИЗИЛ....
Сообщение MrLeo »
Производительность процессора определяется частотой, то есть количеством тактов, которые отрабатывает процессор. Если Вы понижаете напряжение, но не снижаете частоту, то производительность не меняется. Пониженное напряжение может повлиять только на стабильность работы процессора, упрощенно говоря, на уверенность срабатывания транзисторов. Компьютер может начать сбоить, зависать или вываливаться в BSOD. Но это сильно зависит от индивидуальных особенностей конкретного кристалла.
Насчет деградации кристалла... Я, как инженер-электрик, не могу представить себе физическую природу такого явления. Деградация перегруженного полупроводника - это да, а вот недогруженного... Ну, в конце концов, даже если Вы и получите этот загадочный эффект, атлонов 64 сейчас, как грязи. Поставите другой и вернете напряжение в норму. :music:
Сообщение 101010 »
Много раз встречался с процессорами семейства Athlon.
1. Расскажите поподробнее из-за какой температуры перегрева понизили напругу?
2. Выложите по возможности фотку охлаждения процессора (и желательно с обратной стороны, есть ли на радиаторе медная вставка).
3. Напишите модель процессора.
Понижение напряжения, подаваемого на процессор - это почти всегда полумера. Атлоны в боольшей степени подвержены высыханию заводской термопасты между металлической крышкой и кристаллом.
p.s. так же проверьте на перегрев мат.плату, особенно южный мост и транзисторы питания на проц и PCI-E\PCI.
Сообщение 74LS00 »
Если понизить только напряжение производительность не понизится, но при некоторой нагрузке будет зависон.
Вопрос не актуален потому как этих атлонов64 особенно под ам2 на вес продают, материнок под них всё равно нет, мрут они постоянно.
Сообщение SmitGN »
Почитайте в нете про соревнования по разгону процев, чем они там достигают скорости. Один из пунктов как раз повышение питающего напряжения, в результате сильный разогрев и применение жидкого азота. Главная проблема у них , что не могут ещё больше поднять напряжение.
As
Сообщение As »
Будете смеяться - но от перегрева процессора чаще страдает не его кристалл, а сокет! Пластмасса сокета термопластична, крышка деформируется - пропадает контакт выводов процессора с цепями платы - далее, как повезёт... :dont_know: Особенно часто с такой неисправностью встречаются платы платформы АМ2... (по крайней мере, простая замена подвижной крышки сокета оживляет многие "дохлые" платы... :dont_know: )
Спасибо за совет. Значит, в будущем не буду покупать такую.
Вернуться в «Ничего не работает»
