Автономное питание блока сигнализации
Сообщение dr.faust »
Собственно, свалилась на меня разработка одного хитровыкрученного девайса. Требуется что-то вроде локального UPS, то бишь по-умному скомбинированного аккума и сетевого блока питания. С чем я испытал проблемы: необходимо одновременно питать девайс и заряжать аккумулятор, при пропадании питания от сети необходимо немедленно переключиться на питание от аккумулятора. Хотелось бы, чтобы любезные и многоуважаемые форумчане накинули мне парочку схем, где такое мероприятие уже реализовано, ибо тяжко мне сформулировать грамотно запрос во всемогущий Гугль, уж простите. :)
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение NEO2 »
Слишком мало данных. Можно использовать буферный режим работы аккумулятора.
В принципе так оно мне и видится, но хотелось бы посмотреть на образцы решений...
UPD: Будет использоваться свинцовый аккумулятор на 6В. Как понимаю, нужно включить его параллельно основной нагрузке и питать все это дело током Iпотребления + 0.02Cаккумулятора, верно?
Сообщение mikes357 »
А готовые не устраивают? Типа бесперебойник СКАТ 1200У/М? Стандартный блок питания сигнализаций на разных объектах - выдает, правда, 12в. Схема в инете есть, - модернизируешь под свои нужды
Нет, готовый вариант не пойдет, решение желательно выполнить на одной плате, к тому же пор минимальной стоимости.
