Мелкие вопросы по теории
http://www.cheertech.com.tw/Niko-sem/Da ... LDG%20.pdf --- помогите разобраться, что это такое или как хотя бы это в русскоязычных кругах называется, чтобы я мог почитать что то об этом. Спасибо большое.
Обычный N-канальный полевой транзистор.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=3569
Хотя может и не обычный, а усилительный (Enhancement Mode).
Меня смутило слово "Logic", но теперь все стало яснее. Спасибо огромное иногда самое простое видится как нечто сложное.
Nevox
У вас оба ОУ в неинвертирующем включении, К= R29/R77+1( Д. Рутковски. Интегральные операционные усмлмтели)
aww
Подскажите пожалуйста подойдет ли на замену транзистора выше транзистор ниже:
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 843pbf.pdf
Я вижу, что вольтаж сток-исток на 5 вольт выше и сопротивление открытого транзистора меньше, но ввиду не опытности не знаю насколько это критично, ведь небольшие отклонения насколько я знаю допустимы?
Дополнение:
Имеется ввиду замена не исправных транзисторов на мат. плате.
http://www.cheertech.com.tw/Niko-sem/Da ... 903BDG.pdf --- и вот этот транзистор тоже нужно заменить, можно ли их перекрыть одним и тем же?
Дополнение:
Подскажите схему на дискретных компонентах реализующую такой функционал: Есть "черный ящик" с 5 выводами, Сигнал, Питание, Земля А и В. Когда есть сигнал есть - на А - 0, на В - 1, когда сигнала нет - на В - 0, на А -1. В один момент времени 1 может быть только на одном из выводов А или В, но никак не на двух сразу.
Этой схемой собираюсь управлять Н-мостом, с помощью одного сигнала, а не двух.
Продетектируйте Ваш "сигнал" и на JK триггер (, который с двумя выходами - прямым и инверсным - ***тв* любой подходящий по требуемым лог. уровням вых. )
Всего то и делов..
Всего то и делов..
Если сигнал на входе тож логический, то задачу упрощаем до одного инвертора...
Верхний, с током покоя в 4мА потянет милливат 15-20. Мало.
На втором, с нормальными транзисторами, можно ток покоя задать миллиампер 50. И получить твои 200мВт при 9В питания.
А почему так мало?просто КОТ писал(а):Верхний, с током покоя в 4мА потянет милливат 15-20.
?просто КОТ писал(а):с нормальными транзисторами
Просто в верхней схеме, на СТАРЫХ дремучих транзисторах задан МАЛОМОЩНЫЙ режим, с МАЛЫМ током покоя.
На нижней транзисторы новее, ток можно задать побольше.
А можно ли задать более мощный режим? Транзисторы же на 150 мВт. Я знаю, что МП устарели, но КТ315 не намного лучше их.просто КОТ писал(а):на СТАРЫХ дремучих транзисторах задан МАЛОМОЩНЫЙ режим, с МАЛЫМ током покоя.
Последний раз редактировалось Dima026 Вс июн 01, 2014 23:34:32, всего редактировалось 1 раз.
Ну, можно. надо только подбирать резисторы, замерять токи.
При 9В ток можно задать до 30мА. Вроде как...
Вот хотел спросить . Какой практический интерес составляет дифференциальный усилительный каскад кроме как в ОУ ? В каких случаях может подаваться дифференциальный сигнал на входы ? Можно ли его использовать в качестве грубо говоря двухтактного усилителя , например подавая на один вход сигнал , а на второй вход тот же сигнал в противофазе ?
ап
Дополнение:
Отталкиваюсь вот от этой статьи http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html
Дополнение:
Смысл организации дифференциальной передачи напряжения - ослабить синфазную помеху.
При этом нельзя забывать и про абсолютную разницу напряжений между "землями" на разных концах. Пробьёт-с... или спроси как-то более осмысленно. А то, понимаешь, правильно поставленный вопрос народная мудрость.
Где разрешено напряжение написан вольтаж 30 вольт - там и 25 тоже можно. Включаем голову.
Чем меньше сопротивление, тем меньше потерь на нём. Включаем закон Ома.
Зависимость сопротивления от напряжения вольтажа на затворе нарисована (но чаще вместо сопротивления рисуют ток). Продолжаем ждать нормального ответа: можно ли заменить вот эту фигнюшку на вон ту фигнюшку. По теории.
помогите классифицировать по "Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93" RFID-считыватель на 13,56Мгц
