УМЗЧ Брагина
очепятка в статье? У кого есть кд105? Если не затруднит, померяйте прямое падение напряжения. Заранее благодарен
меньше 1в по справочнику, ставьте 1N4007
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
маловато будет, пока претендент RL 207 cо своими 0,6
Дай думаю проапгрейдю. Достал ВС546-556, SB-SD-649-669, SA1941-SC5198, а из оперов в магазине только последний, который и так уже стоит, есть только сдвоенный ОРА2134. На заказ идет три недели.rtrambler писал(а): испытывались следующие варианты AD845,843, OPA671, AD797, OPA134, LM318, кр574уд1-2 в порядке ухудшения параметров.
По почте не шлют, или за 3 недели прокиснет?
Вряд ли мистика, скорей ошибка.6000Volt писал(а):Паял 2-й вариант (Р12.1990). Замучился устанавливать ток покоя 200 мА и не опускается
Ткнулся в одну фирму, не шлют в Казахстан. В другом написали от 20 до 60 дней и дорого. Сейчас роюсь на китайских сайтах, но что-то не могу остановится на каком-то. А ведь хочется - пришёл в магазин и взял что нужно или более менее подходящее... да хоть что нибудь из списка. Будет ли свободное время потом - неизвестно.rtrambler писал(а):По почте не шлют, или за 3 недели прокиснет?
почта так работает.Ahmb писал(а): от 20 до 60 дней и дорого.
Доброго времени суток всем! Если тема еще актуальна, хотел бы сказать по поводу деталей. Посмотрите в Китае. Просто на днях заказал транзисторы для УМЗЧ, выходят дешевле, чем в России, и доставка бесплатная. Думаю, через месяц придут.
Заказывал на Алиэкспресс АД8065, пришли уже, но собрать некогда. Сам, получается, накаркал! Есть прикол, заказывал 6 пар 5200-1943. Прислали по 3 пачки и тех и других по 10 шт.
Попробовал поставить ад8065, на входе вифу МКП. Не смог победить возбуд. Вернул 574-ю всё вообще пошло в разнос
Да что-же такое. зачинил его закрыл крышку - вылетает второй канал. Мистика какая-то. А вообще хреновый гетинакс советский чуть что отслаивается. Похоже не видать ему "апгрейда".
Сделал всё-таки! Могу сказать что при прослушивании с нетбука и на советскую акустику в НЧ и СЧ разницы не заметил, а вот верха изменились - стали мягче, в знакомых мелодиях услышал что-то новое. Вот такой подарочек к новому году.
Так что поздравляю всех котов, а также кошечек и котёночек с НОВЫМ ГОДОМ!
Здравствуйте! Вообще имеет ли смысл поставить вместо КТ818/819 SC5200/SA1943??? а вместо КД105 - 1N4007? Замена предполагается в связи с тем, что сейчас советские детали купить/найти труднее (старые запасы кончились) , чем импортныеAhmb писал(а):Где-то видел вариант с TL071 (TIPы 31С/32С предвыход, на выходе "сладкая парочка" SC5200 и SA1943), но наверняка лучше будет что-нибудь быстродействующее.
С уважением
Михаил
Михаил
Отличный вариант, но если бы собрал на Тошибах и TL071 не было бы мучений вообще.собрал 12 усилителей.Но печатку использовал другую,odissey010 писал(а):а я собрал брагина по печатке рецензии eclipselv 2009 года,но на выход и предвыход поставил совок,запустился сразу,правда пришлось долго мучить ток покоя,планирую собрать еще пару унч по той же печатке для домашнего стерео
Тем кто решил собрать. в лайоуте все как я сделал, TL071 в эту схему в самый раз. вместо ВС - 1N5551 1N5401 цоколевка зеркальная. TIP тоже в топку, ставить 2SA1837, 2SC4793 они в пластмассе термопаста обильно и к радиатору. Тошиба к радиатору только через слюду.
резисторы в Эмитерах Тошиба 5 ват, можно 2х ватные 0,47 пару в паралельно все как обычно
R7 130E Стабилитроны 12V 1,3ват R на питание микры 1W от 1k1 до 2k
R- 100E 47Е 130Е на 0.5Ват диоды ставил КД521 но лучше 1N4148
VD6 1N4007 слабее нельзя, да кондер на входе хватит и 1,5 uF а то 4,7 понты.
R23 2ват 15Е можно 10Е одну ножку загибаем на него термоусадку и мотаем катушку на всю длину вертикально в плату. провод от 0,6 до 1 термоусадкой сверху закрепляем.
С5 2,7р ставить. хотя с TL071 нет возбуда
кондеры 10n С8,С9 пленка, 1500 NPO, керамика
R26 2 Вата снаббер не на плате, ставим на вых уси.
усилитель может давать 100ват, транс чтоб соответствовал.
ток покоя крутим 560Е, если все детали "правильные" и пайка отличная запускается сразу.
- (128.49 КБ) 2648 скачиваний
- (99.75 КБ) 2389 скачиваний
- BRAGIN LAY5.lay
- Lay взят с инета не знаю хозяина, на первой вкладке оригинал, на третей я немного переделал.
- (521.33 КБ) 1501 скачивание
сопсна все в предыдущем посте. У импортных ОБР наамноооого ширше. TL071 рекомендую если хочется запустить с наименьшими проблемами. А если есть запросы по качеству без хороших ОУ думаю не обойтись.mikar писал(а):Здравствуйте! Вообще имеет ли смысл поставить вместо КТ818/819 SC5200/SA1943??? а вместо КД105 - 1N4007
Уважаемые, решил собрать Брагина на импорте и поимел траблу в виде возбуда. У самого мысли пока кончились. Прошу помощи. Плата от Эклипа, опер ТЛ от ST, ВС 546_556, 1837 и нечто, на котором проковыряно 4793, выхлоп и нагрузка не подключены, питание +\-30. Смещение первого каскада 4 диода, два средних шунтированы 560 ом, сигнал с опера в точку соединения средних диодов. Режимы по напряжению в покое похожи на правду, но при измерении мультиметром напряжения на базах ВС-шек возбуд. Был удален пикушный кондер в ООС, возбуд при включении, поставил 10 пик, возбуд при измерении
Собрал этот усилок на отечественных деталях. Версия 1987 года. Лень было заказывать импорт. ОУ поставил кр 544 уд 2а. Потребовалось балансировать . После балансировки на выходе 0.0 в. Ёмкость в цепи ООС пришлось выкинуть, ибо с ней всё возбуждалось. В предвыходе 814 и 815. Ток покоя несколько завышен. Это сильно повлияло на качество звука в плюс. В общем и среднем звук очень не дурён! Шума нет никакого. В общем рекомендую к повторению.
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
