Грабли с граббером сигнала на Atmega8
Сообщение alexparser »
Доброго дня!
Есть линия по которой передается цифровой сигнал (данные в HEX), логическая 1 первые 3/4 периода +5V, вторые 1/4 0V. Период составляет 1/4 ms.
Имею тестовый код, который должен вести подсчет возрастающих фронтов.
Проблема в том, что код не успевает корректно считать.
Вместо 10 фронтов на выходе получаю 1.
Камень Atmega8A бегает на 16 мегагерц (фьюзы выставлены правильно, питание +5V).
Вывод результата в UART делаю по таймеру раз в ~2 сек.
Вопрос - почему код не успевает обрабатывать фронты?
for(;;){
while ((PINB & (1<<0))==0); // ждем передний фронт
while (PINB & (1<<0)); // ждем задний фронт
frontCount++;
Сообщение ИС-пытатель »
А расскажите, пожалуйста, в цикле for у Вас какое условие выполнения или выхода?
ИС-пытатель писал(а):А расскажите, пожалуйста, в цикле for у Вас какое условие выполнения или выхода?
Нет условия для выхода, как видно из кода это вечный цикл.
Вывод результата в UART делаю по таймеру раз в ~2 сек. и после вывода обнуляю счетчик.
А если вечный цикл так обозначить:
while (1)
Это решит проблему?
Покажите весь код, плиз! )
Сообщение uk8amk »
Задача может быть решена аппаратно:
один таймер в режиме внешнего тактирования, другой для измерения временных интервалов.
Касательно вашей программы - косяк где-то в том коде, который вы не показываете.
uk8amk писал(а):Касательно вашей программы - косяк где-то в том коде, который вы не показываете.
Выкладываю код, он конечно далек от идеала, но явного косяка я не нахожу.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#define SPEED 9600
volatile unsigned int front_cnt = 0;
void serial_init(unsigned int bittimer)
	// set baud rate
	UBRRH = (unsigned char) (bittimer >> 8);
	UBRRL = (unsigned char) bittimer;
	// set the framing to 8N1
	UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << USBS) | (3 << UCSZ0);
	// enable transmitter
	UCSRB = (1 << TXEN);
	return;
void serial_write(unsigned char c)
	while ( !(UCSRA & (1 << UDRE)) );
	UDR = c;
	return;
void serial_write_str(char *s)
	for(unsigned int i=0; i<strlen(s); i++)
		serial_write(s[i]);
	return;
void send_timer_reset(unsigned int val)
	char s[50];
	sprintf(&s,"front counts: %u \r\n", front_cnt);
	serial_write_str(&s[0]);
	return;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
	send_timer_reset(0);
	front_cnt = 0;
	return;
void timer_init(void)
	TCCR1B = (1<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); // divider
	TIMSK = (1<<TOIE1); // interrupt if overload
	TCNT1 = 0; // start value
	sei();
	return;
void io_init(void)
	// input pin
	DDRB &=!_BV(0);
	PORTB&=!_BV(0);
	return;
//    main
int main(void)
	io_init();
	serial_init( F_CPU/16/SPEED-1 );
	timer_init();
	while(1)
		front_cnt++;
		TCNT1 = 0;
	return 0;
Сообщение uk8amk »
   while(1)
      front_cnt++;
      TCNT1 = 0;  <<<<<<<<--- вот это зачем?
И еще косяк:
void io_init(void)
   // input pin
   DDRB &=!_BV(0);
   PORTB&=!_BV(0);
   return;
Не совсем так. Это вот так обозначается:
void io_init(void)
   // input pin
   DDRB &=~_BV(0);
   PORTB&=~_BV(0);
   return;
uk8amk писал(а):
   while(1)
Чтобы во время приема сигнала не сработал таймер, обнуляем его.
void io_init(void)
   // input pin
   DDRB &=~_BV(0);
   PORTB&=~_BV(0);
   return;
Подправил этот кусок кода, но оно никак не повлияло.
А это и не должно было повлиять.
Сторожевой таймер отключите.
Сообщение uk8amk »
Таймер и не сработает если у вас интервал между посылками короткий.
Тактирование=16MHz/1024=15625Hz
Переполнение=15625/65536=0.23Гц => 4.3 сек
Не многовато ли?
На всякий случай уберите обнуление таймера в цикле. Убедитесь что хоть как-то оно считает.
У него по идее таймер должен сработать через 4 секунды после прихода последнего импульса и отправить количество импульсов
Привет братья по разуму!
Был в командировке :beer: , вернулся и пересмотрел все свежим взглядом и о эврика обнаружились грабли, те на которые я так долго наступал, но в упор не видел.
Короче, трабла крылась не в софтверной а в хардверной части.
Перед ногой МК стоял медленный диод. :kill:
Сообщение Zhevagin »
Настолько медленный, что даже импульс длительностью в несколько миллисекунд не открывал его? Может там падение напряжения на диоде сказывалось?
Вернуться в «AVR»
