Интересует следующий вопрос. Имеется спутниковая офсетная тарелка супрал 0,6 м
вместо головки облучателя установлен и отфокусирован обычный USB WI-FI свисток
TP-Link. Я пытался поймать им различные сети специальной программой отображающий уровни приема находил при довольно точной фокусировки до 4 –х точек антенну держал на весу, но при попытки просканировать сети стандартной программой Windows ничего не обнаруживает видемо недостаточный уровень приема из-за не точной фокусировки. Все сети которые я нашел защищены протоколом 2-го уровня блин забыл как называется и даже подключится и проверить скорость не удастся.
Так вот мой вопрос, на каком теоретически расстоянии я могу подключится к точке WI-FI если с моей стороны стоит направленная антенна а с противоположной обычный wi-fi маршрутизатор со стандартными антеннами ?
