Как подключить несколько стотовых тел. к одной антенне?
Lun
Подскажите по пассивному усилителю GSM сигнала для помещения
Сообщение Lun »
Добрый день уважаемые Коты! Хочу спросить у вас совета, так как в инете, толком, по своему вопросу ничего не нашел.
Условие:
Имеется маленькое полуподвальное помещение, коморка 30м2 с небольшим окошком у потолка как у Мастера в Мастер и Маргарита.
И в этом помещении страсть как нужна более-менее приемлемая работа мобильников. Связь есть только если стоять у окошка, качество 80%.
Но стоит от окошка ступить хоть шаг - молчание и тишина.
Вопрос:
Можно ли использовать какую-либо пассивную антенну, контуры, прочее... Для улучшения приема в помещении? Встречал упоминание конструкции - одна рамка снаружи( на улице), другая внутри, между ними коасиал. Но вот толковых чертежей или описания не нашел. Если у кого был опыт использования таких штук, поделитесь пожалуйста. Буду очень признателен за любую информацию по теме. GSM-ретрансляторы в расчет не берутся, ибо жуть как дорого.
Maykill
Re: Подскажите по пассивному усилителю GSM сигнала для помещ
Сообщение Maykill »
Пассивный ретранслятор GSM (репитер)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=74:165
http://dostavka.net.ua/passivnyi-retran ... 07199.html
лучше не сказать
kalobyte
Сообщение kalobyte »
одна антенна направленная, вторая в виде штыря
как можно более короткий кабель
Lun
Сообщение Lun »
Спасибо за ссылки и советы. Как сделаю антенну - отпишусь, на сколько это эффективный способ.
Lun
Сообщение Lun »
Собрал я таки это чудо. В общем не так все гладко как я думал, а может просто у меня так получилось.
И так. Кусок провода RG58 - метра четыре. Один конец вывел на улицу, на высоту чел. роста (выше нет возможности), второй в подвале. Антенны решил для начала сделать из того же провода, нашел в интернете простую конструкцию. Диполь из коаксиала, центральная жила зачищается на 8 см, оплетка натягивается вниз на кабель, тоже на 8 см. Все хвалят, но у меня такая конструкция дала не очень хороший результат. Немного лучше себя показала антенна Харченко. Вот онлайн калькулятор http://aerial.dxham.ru/onlajn-raschety/ ... goobraznoj
При настройке, силу сигнала удобно замерять программой под андроид network signal info.
Моя наружная антенна:
Результат: Вероятно из за того что наружную антенну нет возможности поднять на крышу, для прямой видимости с вышкой, в подвале хорошего приема так и не получилось. На расстоянии уже 10-20 см от внутренней антенны, уровень сигнала падает почти до нуля. Но зато непосредственно возле антенны, прием отличный.
Если взять телефон с антенным гнездом, то это решение.
А пока звонить и принимать звонки можно только если непосредственно держать телефон у антенны, это лучше чем ничего, но хуже чем я ожидал. Я сделал вот такую штуку :)
Мой вывод - пассивные ретрансляторы не лучшее решение проблемы в связи в экранированных помещениях, но как костыли годится. Тем более стоимость материалов для ретранслятора близка к нулю.
Зато вот для 3G модемов пассивный ретранслятор - отличное решение.
kalobyte
херню сделал и оно соответственно и работает
кабель нужен высокодобротный, а не это рг58
антенна направленная нужна с высоким усилением, а не изогнутый провод
купи гсм терминал и воткни туда обычный телефон проводной
http://www.youtube.com/watch?v=xO1zJ3DCHko
Lun
Сообщение Lun »
GSM шлюз мне не подойдет. Телефон часто с собой таскать нужно, а постоянно вытягивать и вставлять карточку в шлюз не вариант. Кабель взял, как вычитал, первый 50 омный какой попался. На счет антенны - к сожалению большую "лестницу" на фасаде здания крепить нельзя. Нужно что-то маленькое и неприметное.
svic
Сообщение svic »
Lun писал(а):большую "лестницу" на фасаде здания крепить нельзя. Нужно что-то маленькое и неприметное.
Так не бывает. Либо маленькое, неприметное и активный ретранслятор, либо остронаправленную на базу антенну и пассивное переизлучение. Минимум 7-9 элементов яги (аккуратно выполненная интерьера не испортит), ну или хотя-бы 3-4 элемента квадрат (вибратор и два-три директора).
Lun
Сообщение Lun »
Спасибо, убедили. На досуге попробую сделать Яги, на 3-5 элементов. Но вот, читал что для частот 900Mhz яги более 3-х элементов без отладки сделать весьма трудно. Подскажите на сколько это правда? И на сколько Яги будет лучше нормально сделанной Харченко?
svic
Сообщение svic »
Lun писал(а):для частот 900Mhz яги более 3-х элементов без отладки сделать весьма трудно. Подскажите на сколько это правда?
Не думаю, что это правда. Есть у меня старенький домашний радиотелефон на 900МГц, так я в свое время прикошачивал прямо к штырьку её базы семиэлементную яги, сделанную из полосок порезанных пивных банок и пластиковых бутылок из-под минералки. Дальность возросла в три раза, угол раскрыва получился около 30*. Размеры брал из какой-то книжки по телеантеннам, потом просто уменьшил их пропорционально длины волны.
Насчет сравнения с Харченко ничего не скажу, не проверял.
kalobyte
купи нормальную направленную антенну и не парься
делать их невыгодно
я вон накупил трубок, а потом увидел на ебее ягу 300-500мгц за 10 евров и купил ее сразу
конечно самопал был бы лучше на 433, но это только по красивым графикам
а в реальности его бы допиливать пришлось на анализаторе
а тебе надо делать на куда большую частоту и там настроить в резонанс еще трудней
причем это для пассивного, где еще больше нужен резонанс
bombermenn
Усиление сигнала для мобильника без прямого подключения.
Сообщение bombermenn »
Нужно занести сотовый сигнал снаружи в железный контейнер. Думаю собрать две одинаковые антенны, подключить их друг к другу, установить одну снаружи а вторую внутрь. Как думаете будет ли работать такая схема?
Сюда перенес.
Читайте.
Suh
Re: Усиление сигнала для мобильника без прямого подключения.
Сообщение Suh »
Будет.
Антенны должны быть на нужный диапазон (900 Мгц ?).
На радиотехнических форумах обсуждалось.
Гугль ...
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
bombermenn
Suh писал(а):Будет.
Гугль ...
Спасибо. Да, собираюсь собрать две антенны "двойной квадрат" на 2100 Мгц и соединить их друг с другом. Поставить одну снаружи а вторую внутри.
А что будет с коэффициентом усиления, будет та же или упадет?
Ramirezz
Сообщение Ramirezz »
ку антенны минус потери в кабеле и умножить на кпд )
musor
Сообщение musor »
думаю если будет работать то толко вблизи БС
иначе сигнал будет силно ослаблен ниже уровня регистрации в сети
я сталкивался с подобными помещениями- подземелье -помогал толки излучающий кабель длиный вдоль тонеля подключеный к активному репитеру с антеной снаружи
наверно так и вметро сделали хотя надо у них спросить
noise1
Сообщение noise1 »
Антенна, это резонансная система. Пробовали контура вообще без измерительной аппаратуры настраивать? Купите две простенькие штыревые антенны и не парьтесь. RG-58 много модификаций, да и на такой частоте при маленькой длины, разницы не заметите.
ибуки
Сообщение ибуки »
лучше две таких антенны,пипетки и рядом не валялись,вырезается из жести за 15 минут(только точно)
http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2015/06/9.jpg
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9476&page=13
vlasovzloy
Пассивный ретранслятор. Сотовая связь в подземном бункере.
Сообщение vlasovzloy »
долго искать по форумам, мож кто делал- тыкните в правильном направлении.
смысл такой: на улице ловят все деления и 3G и gprs и edge. заходим в бетонное здание, пару магазинов у нас есть. одна палочка или вообще нету связи
если две одинаковых широкополосных антенны с круговым диапазоном соединить кабелем, одна снаружи, вторая внутри, будет такой вариант работать?
телевизионный 75 омный кабель, ну пусть 20-30 метров
musor
Re: сотовая связь в подземном бункере
Сообщение musor »
с вероятностью 90% НЭТ...затухание в кабеле и КУ антены с учетом напряжености поля будут давать ниже плинтуса...СТАВТЕ АКТИВНЫЙ РЕПИТЕР выводите наружу его внешнюю аетену внутри разведите ИЗЛУЧАЮЩИЙ КАБЕЛЬ
на установку может быт потребна лицензия РГСН-уточните зависит от мощности репитера и места-в МО точно надо согласовать
иногда можно договорится с стовыми операторами о молнтаде маленкой БС внутри здания за их счет
бесплатный вариант вывести антену 3(4G) точки доступа наружу а интернет раздать по кабелю или вайфаю...
