Сообщение Волосатый »
Alex-G писал(а):Так гасится засветка
RoboC писал(а):Так палятся ИД1 :))
С чего это вдруг? У ИД1 выход "открытый коллектор". Другой вопрос, эта конструкция для ИД1 безполезна, у неё есть свои "стабилитроны" на каждый выход, правда, с разным значением стабилизации от партии к партии :facepalm:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение FanatOf80s »
С ИД1 анодное напряжение строго нормировано - в пределах 180...200 В.
Коммутирует она всего лишь 60 В, "высоковольтная" очень условно. Гашение получается за счет снижения напряжения ниже напряжения поддержания разряда (а не до 0). И для защиты ключей встроены стабилитроны на эти самые 60 В.
Соответственно при превышении анодного напряжения стабилитроны открываются и получается засветка (а из-за разброса напряжения стабилитронов от партии к партии с одними ИД1 данная схема с данным анодным напряжением работает нормально, с другими нет).
Сообщение RoboC »
Волосатый писал(а):С чего это вдруг? У ИД1 выход "открытый коллектор"...
Вот и я так подумал, когда попалась мне "старая" ИД1 с засветом. Припомнилось мне, что писали в ветке о "старых"\первых ИД ,в которых не стояли стабилитроны да и на схеме внутренностей их нет. Поставил схему выше - ИД в мусорник. Возможно не повезло, есть желающие проверить еще на практике для набора статистики? :)))
Последний раз редактировалось RoboC Вт июн 03, 2014 20:27:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
uldemir писал(а):на колу мочало - начинай сначала.
https://www.youtube.com/watch?v=Zy7T-zRL_V8
Сообщение Dedevils »
а схемку и печаточку можно если есть?
Сообщение woddy »
Dedevils писал(а): а схемку и печаточку можно если есть?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=83935
Сообщение mss_ja »
Dedevils писал(а):а схемку ...
все что интересует по схеме-расскажу
Сообщение mss_ja »
творчеству нет пределов :beer:
http://steampunker.ru/blog/usersworks/10708.html
Сообщение Egorka »
Отличное применение знакомого набора :))
Сообщение CriMsoN »
День/утро/вечер добрый.
Имеются лампы ИН-18, так вот в одной из них отвалилась какая то спиралька, на других она висит на 1м и 8м контактах, которые по описанию не подключены (не используются), вопрос, для чего она, т.к. не нашел ничего по этому вопросу в гугле, или искал не правильно... эта спиралька походу закоротила другие контакты, к сожалению не знаю какие, и лампа со временем стала светить синевой, а потом и вообще цифры на половину убитые стали... заметил к сожалению только вчера, потряс лампу чтоб спиралька не касалась других контактов, и аккуратно воткнул на место, сейчас светит как и другие, но цифры походу сильно отравлены, 3ка горит на половину, остальные же на четверть снизу отравлены.
Есть ещё одна лампа, но она вообще не подает признаков жизни, внешне повреждений не заметно, можно ли какнибуть попытаться её оживить? в электронике я не силён, поэтому если очень сложно, то даже браться не стану...
Сообщение woddy »
если отравлены электроды - то тренировать током завышенным немного (до 2 раз).
спиралька не нужна. она после упаковки лампы плавит капсулу с ртутью. после чего остается висеть. то что она отвалилась - кто-то баловался и отвалил её.
но синева и половина негорящей цифры - может говорить о том, что микротрещина и попал воздух. тогда ничего не поможет.
вторая лампа с вероятностью 99% труп и оживлению не подлежит
Сообщение CriMsoN »
Ну вроде за сутки некоторые цифры визуально лучше стали, думаю найти схемку и попробовать оживить лампу, правда эта спиралька внутри напрягает теперь... вроде аккуратно с лампами обращался... но достались они мне БУ, да и недавно делали корпус, поэтому лампы неоднократно вставлялись и выдергивались для примерки, похоже этот процесс и поламал лампу.
Сообщение Egorka »
CriMsoN писал(а):похоже этот процесс и поламал лампу.
Не обязательно,если конечно их не вытаскивали наклоняя до 90 градусов.Ножки у них с виду толстые,но гнутся нетрудно,подкорректировать малые углы легко,скорее микротрещина от удара.
afz
Сообщение afz »
Народ, а может кто знает заявленное изготовителем напряжение накала ИВЛ1-8/17 ? А если нет, то кто что подобрал? Лежит такой индикатор, ни разу не паяный, хочу использовать в мирных целях. Цоколевка-то с лупой выглядывается на счет "раз", анодно-сеточные напряжения можно подобрать без проблем, а вот даже не очень большой перекал, обычно, убивает прямонакальные катоды за несколько секунд, так, что экспериментировать боязно, индикатор у меня один...
Ну, и до кучи, те же напряжения накала для ИВЛ1-7/5 и для ИВ-28А, подозреваю, что их найти проще, но до кучи...
ИВ-28А отставить! Нашелся у Кацнельсона-Ларионова.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Alex-G »
Сообщение RoboC »
afz писал(а):Народ, а может кто знает заявленное изготовителем напряжение накала ИВЛ1-8/17 ?
Сюда Вам..в той ветке про ВЛИ , тут о газоразряде :wink: .
Последний раз редактировалось RoboC Пн июн 09, 2014 18:33:49, всего редактировалось 1 раз.
afz
Сообщение afz »
Alex-G
Спасибо!
RoboC
За оффтопик прошу прощения...
Коты скажите а какова точность этого прибор? Он вроде как рабочий (включается и лам нами светит) и стоит ли его пользовать по прямому назначению или на запчасти разобрать?
Сообщение Sergei Frolov »
Dedevils писал(а):...стоит ли его пользовать по прямому назначению или на запчасти разобрать?
По прямому. Только надо его поверить. В моем таком же со временем ушла константа, которая написана на шильде.
Сообщение suslogon »
чтото мне подсказывает, что китайский мультиметр будет не хуже данного гроба...
Вернуться в «Умные мысли»
