Блок автоматического управления инкубатором
DeRex
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Сообщение DeRex »
DimAlt писал(а):Как говорят, еепром может искажаться при снижении напряжения ниже уровня нужного для нормальной работы мк, при этом в мк начинается хаотическое выполнение команд. Запрограммируйте фусе бит BODEN, это включит Brown-out Detector, при снижении питания мк будет в ресете. Да, еще были рекомендации по коду, делать запись в еепром в программе только в одном месте, то есть должна быть только одна функция пишущая в еепром. А искажение еепром я видел только в АТ90S2313, там почему то первый байт постоянно слетал.
Про желательное включение BOD я писал и уже не раз. Тогда никаких светодиодов не нужно. У меня пока ни в одной из конструкций с включенным BOD и максимальной задержкой старта при подаче питания ещё нигде не слетал eeprom. Данные в eeprom и так пишутся только при выходе из меню...
С датчиками DS18B20 гоняю 3-й день у меня не отваливаются. Думаю что тут дело или в подключении или в самих датчиках. Те же датчики что сейчас работают у меня в инкубе, отказываются работать в USB термометре. При замене на другие - работает и там и там. Видно подделок много пошло на рынках. Думаю как отслеживать их зависание и делать сброс шины 1-wire.
Про глюки датчиков написано тут:
http://www.microchip.su/showthread.php?t=1990&page=3
пост #64 и #69
DeRex
Сообщение DeRex »
Интересная инфа по инкубации http://www.kp.by/online/news/1725124/
Бедные вылупившиеся...
humaxovod
Сообщение humaxovod »
Вот про горизонтальное положение лотков... Думаю нечего городить с удержаниями и манипуляциями с кнопками. Нужно сделать конечник на дверь и ВСЕ! Открыл дверцу и они поехали в горизонталку, программа на паузу. Проверил коки, подправил чего надо, закрыл дверцу. Программа на старт. Чего мудрить-то?
spotok
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Зачем лишние провода к процессору тянуть и лишние датчики (концевик).
А если просто регулярно их сбрасывать, после чтения, или перед?.
Как-это, максимальная задержка, и BOD какой установить?
ra3wnd
Сообщение ra3wnd »
Всем по привету уважаемы коты!
Собрал все как в статье. Первый раз вывод получился около 30%, что явно насторожило, может что у меня не так..
Сейчас сравнил температуру, которая отображается с той, что получилась, когда положил внутрь обыкновенный градусник ртутный с точностью 0.1гр , получилось на градуснике температура больше на 0.5гр. Правильно ли так откалибровать датчик или нужно действовать каким-то другим методом?
spotok
Сообщение spotok »
Привет. Датчик SHT21 имеет , по моему, точность 0,4 градуса в худшем случае, а у ртутного термометра с 0,1 градуса есть своя точность вблизи 37,8 градуса и ее нужно знать, иначе верить ему нельзя на 100%. Если в инкубаторе держать 37,8, то возможная погрешность без калибровки будет от 37,4 до 38,2, что нормально для вывода и не даст результат 30%., а гораздо больше, хотя-бы 60, поэтому нужно искать в другом, влажность мала или очень велика (за пределами 40-65%), датчик неправильно установлен, перемешивание воздуха неправильное, разброс по температуре в других зонах большой (1 градус и более). Яйца негодные или долго хранились.
Чтобы сравнивать датчик с ртутным термометром, их вместе нужно поместить в закрытый обьем, стакан, чтобы не было сквозняка, иначе SHT21 (мало инерционен) будет показывать разную температуру, а ртутный среднюю и ничего не выставишь. Еще можно взять проверенный цифровой медицинский градусник (несколько штук) и сунуть туда-же.
В инкубаторе проверяться можно тем-же мед-градусником с отрезанным датчиком в сантиметре от конца и удлиненными свитыми проводами, (как можно тоньше, они тоже передают тепло по меди к датчику из вне), сантиметров 40-60. термометры оставляешь снаружи, с минимумом провода, а датчики внутри, где нужно. Периодически нажимаешь кнопки и смотришь температуру на всех градусниках. Естественно все это нужно сравнить вместе.
ra3wnd
Сообщение ra3wnd »
spotok писал(а):Яйца негодные или долго хранились.
Привет! да, тоже грешу очень на яйца.. Их один раз теща по незнанию даже в холодильник умудрилась засунуть, иожет в этом и весь "косяк"...
Заложил еще раз 3 десятка 9мая.. К концу месяца посмотрю, что получится.
А про термометры спасибо, я понял.
spotok
Сообщение spotok »
Привет. Сегодня вылупились первая партия циплят, все нормально с инкубатором. Работает хорошо. За 21 день аварии не было. Все держит в норме.
GrigAr
Сообщение GrigAr »
Всем привет! У меня возник вопрос по прошивке Atmega328. Залил в него прошивку версии 2.11. Но при запуске LCD засветился, моргнул и дальше светится, но изображения на нем нет(. Может кроме прошивки нужно еще фьюзы запрограммировать? Или Atmega328 глючная попалась?
P.s. Снял галочку программировать фьюзы, схема вообще не запустилась(
spotok
Сообщение spotok »
Почитай форум, там все написано. При первом пуске нужно включать питание при нажатой кнопке. На индикаторе будет плохо видно текст, нужно ввести код датчика и потом настроить контрастность в меню, чтобы изображение было нормально видно, и потом уже настраивать дальше. (К автору - лучше-бы сначала настраивать контрастность).
Фьюзы запрограмировались, а какие, ты их установил, или что бог послал - запустил на программирование? Автор писал, что фьюзы можно не трогать для начала.
GrigAr
Сообщение GrigAr »
Спасибо за ответ. Про кнопку действительно пропустил.( Атмегу перепрошил заново. Фьюзы восстановил по калькулятору. Все заработало (ну как заработало, противно запищало и показало что нет датчика) :)). Автору большое спасибо. Теперь можно заказывать SHT21 и собирать дальше схему.
Если не сложно, можно ссылку на проверенный магазин в Китае, где брали датчик? Можно в личку.
OlSeAl
Сообщение OlSeAl »
Ссилка на покупку датчика http://ru.aliexpress.com/item/Professional-sht21-sensirion-temperature-and-humidity-sensor/1696733285.html
spotok
Сообщение spotok »
Привет. Уже в инкубаторе вывелись циплята, индюшата, цесарки, фазаны, перепелки, павлины снесли 3 яйца, скоро положу. Все в едином режиме, ни разу ничего не менял, 37,8 градусов по датчику, 55% влажность, но заметил, что выводятся чуть раньше срока, сегодня снизил температуру на 0,2, до 37,6. (Температуру можно и нужно калибровать по выводу в срок, кому сколько положено, 21 день, 28дн.) Циплята хорошие. Закладку и выборку яиц делаю каждые 3-4 дня, по мере поступления с моей дачи, и сосед носит фазанов. Соответственно и вывод так-же. За все это время небыло никаких сбоев, ниразу не пищала авария, один раз небыло света часа 2. Температура ползает все время от37,4 до 37,8, так работает регулятор с моей инерционностью. Датчики DS18B20 откинул, они исчезают, видимо сбоят сами датчики. Думаю, нужно будет подвесить конденсатор 0,1 на сами датчики, и на колодку присоединения, возможно они перестанут вылетать, но все равно нужно ввести их регулярную перезагрузку, то-ли питание снимать или сбрасывать., то-ли подавать питание на время измерения. Остальное все хорошо. Схема и программа чудесная.
Из практики, думаю, нужно обязательно поставить две кнопки на выходы ULN2003 для переворота в любую позицию. Тогда у нас будет возможность слегка подвинуть лотки и останется функция полного переворота. (Прямо на печатке под индикатором).
У китайцев есть датчик на печатной плате, вместе с преобразователями уровня и стабилизатором, питается от 5в. Он дороже, но ничего паять не надо, плата полностью готова, где-то раньше, я ее фото выкладывал на форуме. У меня такие работают отлично.(Датчик не каждый сможет припаять). стр12 сообщение от -Вт мар 18, 2014 19:50:12.
svir
Сообщение svir »
здравствуйте. у нас сейчас пошла жара на улице, до 30 бывает и инкубатор стал тупить, температура стала подниматся до 38.5 при установленной 37.8 хоть в подвал неси, кто как борется с такой бедой? вытяжной вентилятор, так как при аварии работает цеклически, совсем не справляется с таким перегревом.
spotok
Сообщение spotok »
У меня инкуб случайно стоит в подвальном помещении, там довольно холодно, и таких проблем нет. Вообще-то при 30 он должен работать, это у вас перегрев от инерционности нагревателя, откуда может взятся перегрев, если в комнате 30-это-же ниже 38.
svir
Сообщение svir »
spotok писал(а):Вообще-то при 30 он должен работать, это у вас перегрев от инерционности нагревателя, откуда может взятся перегрев, если в комнате 30-это-же ниже 38.
до появления жары он отработал всю весну нормально.
spotok
Сообщение spotok »
Я раньше здесь писал, когда стоял металлический тен от калорифера, с ребрами, был перегрев и большие колебания. потом я сменил тен на нагревательный провод, который используют в холодильниках для размораживания камеры, полтора метра на 220в дает 30вт, я таких кусков 10 штук завесил сзади в отсеке, колебания стали приемлемы, 0,4 градуса вниз, вверх-0. Так пока и работает. Но вообще-то нужно подумать о регулировке температуры, типа ПИД, вон люди на форумах делают паяльные станции с ПИД и у всех получается настроить коэффициенты, в начале какие-то базовые, а потом каждый подберет себе получше. Другого пути нет, все остальное не учитывает ничего и , естественно у разных людей в разных конструкциях будет разбег большой. А пока - минимальная инерционность и подбор мощности нагревателя. голые обдуваемые спирали-самое неинерционное.
spotok
Сообщение spotok »
Привет. Сегодня обнаружил - с аварией по влажности не очень хорошо, например установлено 45%, гистерезис +_5%, из-за увеличенного ящика с водой влажность растет и за пять минут выходит за 50%. Включается аварийная продувка и дует, пока влажность не упадет до 40%, т.е. до нижнего предела аварии, это достаточно долго и температура падает на 2 градуса, что не хорошо, если оставить в таком режиме. Лучше-бы, если продувало вблизи верхнего значения (50%), на 1% ниже аварии и все, или до установки (45%). тогда режим был-бы более приемлем на какое-то время до устранения причины. На установку нагревателя воды для регулировки влажности не стоит расчитывать и устанавливать в инкубатор, с влажностью хорошо справляется вентилятор над ванночкой. От нагревателя в воде нужно отказаться навсегда.
Почему так получилось - у меня стояла влажность 52% и такой аварии не было месяц, а сейчас, вижу, птенцы липкие, решил понизить влажность до 45% и появилась авария, как я описал. Нужно делать крышку на ванночку, подбирать, большая поверхность испарения, но это займет время, а режим нехороший на пару дней будет.
Aion2n
Сообщение Aion2n »
Привет форумчани. Я решил собрать схему но тут столкнулся с делемой, датчик SHT21 в Украине стоит 480гр. ($40), что как бы черезчур дороговато, быть может у кого есть из сдешних лишний, я бы купил по приемлемой цене.
Еще предложение к ув. DeRex может LCD подключить к МК через сдвиговый регистр 74HC595 как на примере ардуинки, всего 3 контакта от МК нужно и одна 74HC595, правда кода добавится но у 328 меги памяти достаточно. Извиняюсь если сморозил глупость я только начинаю учится :)
koka5555
Сообщение koka5555 »
А жк-модуль 1604 на SPLC780D для схеми подойдёт?
