усилитель на инверторе
alex1312
Сообщение alex1312 »
как будет работать даная схема?
и что будет если к входу подключить конденсатор или к выходу, зарание спасибо.
Pavel_1978
Re: усилитель на инверторе
Сообщение Pavel_1978 »
Инвертор в ТТЛ представляет из себя в идеале каскад с ОК.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
ОК же не инвертирует. Может ОЭ?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Pavel_1978
Да в общем не суть, если человек хочет разобраться то поймет куда копать, а если шпору написать то все равно не поймет
DrAl
Сообщение DrAl »
В КМОП получится поганенький усилитель с Ку в районе 20-30(при вменяемых значениях R). С инвертирующим ТШ и конденсатором на входе получится простенький генератор.
VT1
Сообщение VT1 »
Здесь можно посмотреть.
http://radiostorage.net/?area=news/1258
И здесь.
http://radiostorage.net/?area=news/1165
В принципе работает. Даже когда то для интереса делал УКВ приемник полностью на цифровых микросхемах переводя их в активный режим. Фильтры в УПЧ на основе двойного Т-моста. Частота около 200 кгц. УПЧ и НЧ на 561 серии.
ЧМ детектор на основе триггера Щмидта.
ВЧ часть на микросхемах 500 серии.
Нельзя сказать, что приемник хорошо работал, но местные станции принимал сносно.
Вернуться в «Теория»
