5V с использованием литий-полимерных аккумуляторов
desertkun
Сообщение desertkun »
Здравствуйте!
Встала необходимости запитать устройство 5В, которое может кушать 2-3А, от литий-полимерных аккумуляторов.
Хотел бы сделать это с использованием одно/двух/трех баночной батареи из литий-полимерных аккумуляторов, т.е. V = 3.6В, 7.2В или 11.1В.
Если интересно, устройство — некий паук с 18-ю мелкими сервами.
Сейчас запитываю с одной банки на 4Aч с использованием DC/DC преобразователя 3.6 -> 5В для электроники, а силовая часть питается напрямую. Но вижу — сервы не справляются, еле подымают себя, мало напряжения. А если дать нагрузку по серьезней, то напряжение (3.6В) падает за минимум (2.7В) и драйвер серв перезагружается. Двумя банками (7.2В) я их попалю, по этому решил что нужно как-то получить 5В, дабы, не морочаясь, запитать все вместе от одного источника.
Каким образом можно это осуществить? Нормально ли будет тупо поставить КР142ЕН5А для "стабилизации" 7.2В в 5В. Выдержит ли она токи в 3А? А если так, можно ли сделать то же самое с тремя банками (11.1В)?
DC/DC для силовой части не вариант, уж очень дорогие они для таких мощностей. BEC тоже не по карману.
Как поступить? Помогите, пожалуйста, времени как всегда в обрез :?
АлександрЛ
Re: 5V с использованием литий-полимерных аккумуляторов
7805 5 ампер не вытянет, да и греться будет, даже с внешним транзистором.. Нужен "импульсный" стабилизатор.. Например, LM2678, LM2679.. "Их есть" варианты: LM2578-5.0 и LM2578-ADJ (это- регулируемый стабилизатор), у LM2679 такие же обозначения... Они "не едят лишнего"..
Ещё может быть, можно использовать МС34063 (33063) с внешним транзистором, но в родном даташите есть упоминание только о стабилизаторе на 1,5 ампера..
как вариант- питать от КАЖДОЙ LM7805 по две- три сервы... Тол ько всё равно- линейные стабилизаторы, при своей простоте, расходуют "лишнюю энергию"- они её "на себе" гасят, что актуально для устройств с автономным питанием.. .. "Импульсные" стабилизаторы, такие как LM2678, "лишней" энергии не расходуют
зы.. Возможно, стабилизатор ВЕС обойдётся дешевле..
Пилот
Сообщение Пилот »
А разделить питание логики и серв? В любом преобразователе хоть 5%, но потери будут
АлександрЛ
Пилот писал(а):В любом преобразователе хоть 5%, но потери будут
Разница в 5% потерь и почти 40% потерь может быть очень заметной..
hrpankov
Сообщение hrpankov »
desertkun писал(а):...Встала необходимости запитать устройство 5В, ... 2-3А, .....Сейчас запитываю с одной банки на 4Aч с использованием DC/DC преобразователя 3.6 -> 5В для электроники, а силовая часть питается напрямую....
...вяжи банки в параллель....
desertkun
hrpankov писал(а):...вяжи банки в параллель....
Если я так сделаю:
1. Будут ли движки двигаться бодрей? (вольтаж-то старый)
2. Сразу проблемы с зарядкой, зарядное устройство с балансиром у меня есть, но, я так понял, придется как-то хитро их крутить, еще спалю что-нибудь. Сам себе не доверяю :roll:
АлександрЛ, спасибо за развёрнутый ответ, буду курить даташиты.
UPD: LM2678 отлично подходит, правда обвязка сложновата:
Что из обвязки можно выбросить?
hrpankov
...вольтаж-то старый, но емкость новая!....
АлександрЛ
desertkun писал(а):Что из обвязки можно выбросить?
Ничего... это минимальная обвеска..
Не обязательно искать нужные номиналы и рекомендованные диоды, например, вместо диода 6TQ045S можно поставить любой шоттки (например, если есть старый компьютерный БП, то из него можно и диод и дроссель выковырять, да и конденсаторы тоже можно надёргать).. Не уверен на счёт дросселя, но попробовать можно...
зы.. я бы на выходе стабилизатора ещё бы дополнительно керамический конденсатор на 0,1 - 0,47 мкФ повесил бы.. А радиатор там большой не нужен, можно попробовать из того же копьютерного БП радиатор от 7805 дежурного режима.. если он вообще будет нужен...
desertkun
Спасибо за ответ. Насчёт радиатора... сложная конструкция получается, можно его не использовать вовсе? А то он и так под кило весит, плюс новый аккумулятор на три банки.
АлександрЛ
Читайте внимательно: РАДИАТОР ОТ СТАБИЛИЗАТОРА ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА!!!!!
Он там примерно вот такой: http://www.chipdip.ru/product0/8361042417/
badr555
Сообщение badr555 »
Можно мозги запитать от одной банки, а сервы от двух последовательно. Двигаться будет гораздо веселее.
Мой канал на ТыТрубе
АлександрЛ
badr555 писал(а):Можно мозги запитать от одной банки, а сервы от двух последовательно..
Нельзя.. Сервы тоже на определённое напряжение питания рассчитаны.. Там максимальное напряжение не больше 6 вольт (а есть и на 4,8)
nirq
Сообщение nirq »
Нутром чую: понижать выгоднее, чем повышать. Особенно на малых вольтажах.
Математическому обоснованию мешает климат, лень и ламерство.
Если моторчик хочет 6 вольт, а 3.7 + 3.7 = 7.4, то это значит у кренки уже получается кэпеде... а если батарейки только что заряжены - тогда кепеде уже не получается.
С другой стороны: собирать параллельную батарею из одинаковых элементов или заряжать их по отдельности? Или ладно пока не это важно, решаем проблемы по мере поступления.
desertkun
В общем, решил не заморачиваться и купил себе такую штуку (вместе с аккумулятором):
Стабилизатор на 5V, рассчитан на 5А макс.
По бюджету выходит чуть больше чем микросхема, но если взять во внимания обвязку и мороку с пайкой... то очень даже дешёво.
