Миниатюрные источники тока такие существуют?
Сообщение Foton-4n »
Хай всех! Вот например в БИС часто можно видеть источники тока. А вот например есть ли миниатюрные скажем в SOT23 без навесных компонентов на милиамперные токи для терморезисторов, фоторезисторов/фотодиодов и других целей, на работу стандартных напруг таких как низковольтные 3.3В, 5В и высоковольтные 16В.
Сообщение Леонид Иванович »
Есть. Только это экзотика, так как мало кому нужны. В большинстве случаев вместо генератора тока подходит резистор, а где нужен прецизионный источник тока, его строят на ОУ.
J500_Datasheet_Rev_A.pdf
(202.77 КБ) 421 скачивание
Сообщение Starichok51 »
Foton-4n писал(а):высоковольтные 16В.
о-фи-геть...
смотри, чтобы не убило высоким напряжением...
VT1
Сообщение VT1 »
Foton-4n писал(а):Хай всех! источники тока... на милиамперные токи
КЖ101
http://www.platan.ru/pdf/ec29.pdf
Для увеличения тока стабилизации выше 1 ма их можно включать параллельно.
(21.73 КБ) 1362 скачивания
Сообщение Дмитрий М »
TL431 есть в любых корпусах....
Сообщение WandererSc »
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Да, покопался нашёл забыл отписаться, кое чем другим был занят. Одна микра SO8 и 2 источника тока это норм решение, а применять ОУ с кучей обвески это слишком лихо для простых схем.
Дмитрий М писал(а):TL431 есть в любых корпусах....
Чтобы из TL431 сделать источник тока, нужен еще внешний транзистор.
Сообщение ploop »
...и обвязка
Тоже сначала хотел предложить.
Тут самое главное, что все эти интегральные генераторы тока, типа REF200 - страшная экзотика, и они никому в основном не нужны.
Сообщение ploop »
Думается мне, если возникает такая потребность, то нужно пересматривать схемотехнику.
Сообщение Телекот »
Любой полевик из серии КП103, КП303 и им подобных могут служить источником тока если замкнуть затвор и исток.
YS
Сообщение YS »
Для простых схем и источник тока не особо нужен.
Для
обычно обходятся простыми резисторами.
Сообщение sera_os »
Ищите: "CURRENT LIMITING DIODE", например: CCLM0035, NSI50010.
Сообщение SmarTrunk »
А есть еще классика, вполне доступная (20руб):
LM334, одним внешним резистором делается ток 1мкА...10мА при напряжении на нем 1...40В.
Так что схемотехнику можно не менять, а активно использовать источники тока.
Светодиодные источники тока тоже вполне доступны (как уже писали), вроде NSI45020AT1G (20мА, 2...45В). А CL220 (20мА) работает при 5...220В постоянного напряжения.
КП103, КП303 (JFET), также как и depletion mode mosfet (со встроенным каналом), не так хороши в качестве источников тока, вследствие большого разброса напряжения затвора, начального тока стока, а также ухудшения работы при уменьшении Uси (ниже напряжения, равного напряжению отсечки). Подбирать их приходилось, даже если с одинаковой буквой.
