Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схемотехника мощных повышающих DA-AC преобразователей
Текущее время: Пт сен 19, 2025 00:35:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Схемотехника мощных повышающих DС-AC преобразователей
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 09:39:26
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 23
....делай - нехочу....
...делай - нехочу инвертор....можно и для ветряков, и для частотников. можно кому нелень где хочется...норайтсрезервед...
 Заголовок сообщения: Re: Схемотехника мощных повышающих DA-AC преобразователей
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 10:42:03
Рейтинг сообщений: 1
подобная схемотехника применялась в старых бесперебойниках LEOTON (что сейчас, не особо в курсе)
стояла ТЛка модулируемая однополярными полуволнами синуса - после транса, диодный мост и LC фильтр
который гладил эти полуволны - за фильтром мост из полевиков, который одну полуволну переворачивал
Получали синус 50Гц, но возникали проблемы с индуктивной нагрузкой
Не учите меня жить, лучше помогите материально...
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 10:56:08
Карма: -23
....спб за ответ! здесь ТЛ494 модулируется синусами....есть диодний мост, но моста из полевиков нет....всмисле: ключей только два -транзистори, тиристори, кому что угодно...индуктивная нагрузка всегда морока для инверторов, но я думаю здесь она "не пройдет".....ТЛ-ка ее забанить!......или нет?..
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 14:21:52
Рейтинг сообщений: 17
В общем, изучение основ работы трансформаторных ШИМ-преобразователей и моделирование в Микрокапе показало, что идея с простым фильтром после ВЧ-трансформатора действительно ошибочна из-за насыщения трансформатора... Он должен питаться симметричным сигналом или как-то по-другому должна быть решена проблема размагничивания.
Я делал повышающий преобразователь с фильтром НЧ перед 50 Гц трансформатором (по принципу "схемы №19" на этом сайте) и лабораторный импульсный БП с дросселем (buck converter). Я сам делал схемы, но фишки с насыщением трансформатора несимметричным напряжением в этих девайсах нет, поэтому я сразу и не раздуплился...
hrpankov
Не могли бы Вы пояснить, как в Вашей схеме получается переменное напряжение на выходе? Насколько я понял, такая структура называется пуш-пул (двухтактная схема) и применяется для DC-DC преобразователей (причем напряжения на половинках первички симметричны). ОК, можно сделать пульсирующее, но как сделать переменное? Электроника у меня в качестве хобби, так что сорри, но многое мне неизвестно.
x-files
ИМХО, тогда уж полный мост на выходе поставить как обычно и не извращаться :).
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 14:32:06
Antech писал(а):
тогда уж полный мост на выходе поставить и не извращаться :).
Ну извращенец не я, а изготовители леотона
Мост на выходе коммутируется 50 Гц, можно использовать обычные оптроны соотв. управление вых. мостом упрощается
Да и вообще, такая схемотехника сильно удешевляет прибор
Вся схема состоит из ТЛ-ки и ЛМ324, плюс оптроны 817 ну и десяток мелких биполярников, вот они и извратились :)
Перегоняли до 500 ВА...
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 15:03:30
x-files
Ясно, спасибо за инфо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 16:51:32
Карма: -23
.... x-files, да и остальние форумчане, посоветуйте как питать аналоговий мультиплексор 4053: двуполярно +/- 5в., или однополярно 10в. ....кто имел дело с етой микрухой?...
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 22:16:20
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Абсолютно пофигу. Только надо иметь в виду что коммутируемое напряжение должно находится в пределах напряжения питания микросхемы -1В с каждой стороны. Если надо двуполярку коммутировать, то надо использовать источник -5...+5 чтобы положительное и отрицательное вписалось в диапазон питания ключей. Но тогда, лог.уровни управления ключами будут -5В и +5В, с остальной логикой согласовывать надо будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 22:32:13
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8302
С уровнями все в порядке будет, не надо ничего +- относительно нуля для управления, а коммутировать будет двухполярное. Курите даташит внимательней, раз таких мультиплексоров вживую не использовали :tea:
Вот между + и - должно быть не более максимума питания, обычно 16-20В для импорта. Есть более высоковольные мультиплексоры, DG40x допускают до +-20В примерно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 00:03:45
Карма: 28
Ага, у него раздельные выводы питания аналоговой и цифровой части, тогда да.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 12:09:15
есть такая табличка про эти микрухи
думаю из нее многое прояснится :)
CD4052_level.PNG [50.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 12:41:53
Карма: -23
...спб!... у меня есть только для униполярного питания.....виходит Vee не имеет значения для амплитуди управляющих сигналов?....или нетак?...
Комментарий к файлу: амплитуда упр. с-ли
CD4053-control levels.GIF [6.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 15:35:37
Карма: -23
Antech писал(а):
...hrpankov
Не могли бы Вы пояснить, как в Вашей схеме получается переменное напряжение на выходе? ... ОК, можно сделать пульсирующее, но как сделать переменное? ....
.....сказал спб и ушел! :facepalm: :facepalm: ... некоректно с моей сторони! 8) 8) 8)
... отвечаю: переменка 50 Гц получается переключением оптронов, :idea: :idea: :idea: а они управляют виходние ключи - транзистори или тиристори, все равно!... :beer: делай, нехочу!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
