Smart-UPS 1500
Помогите пж мне в проблемке... :достался мне Smart-UPS 1500 я уже обрадовался,думал что работает всё,но...... не включался вообще из за полностью сдохшей батареи,ну это ладно...Решил я вместо АКБ подключить 20 амперное ЗУ(для автомобильных АКБ),включаю без сети,морганули светодиоды (потребления и заряда) сработали и сразу вырубились рэлюхи,подключил сеть(он у меня на даче напряжение приблизительно 190-215 вольт(я читал что при слишком низком и высоком напряжении он переходит в режим питания от АКБ))ну так вот,подключил сеть,включился сразу,без никаких нажатий!! сначала загорелись светодиоды потребления и заряда(все на максимум),потом щёлкнула рэлюха,сначала замаргали все светодиоды кроме крайне правого(заряда,горел 1 указатель) через секунд так 15-20 сработала ещё одна рэлюха,заработал вентилятор,загудел силовой трансформатор(я так и понял пошло питания от уже ЗУ),ток сразу стал 1,5 ампера,загорелся светодиод повышения напряжения,и светодиод питания от АКБ,и как в инструкции каждые 30 секунд 4 звуковых сигнала(питание от АКБ) и ничего больше не изменялось,но на выходе не входное 202 вольта а 235 вольт!!).Потом подключил нагрузку 250 ватт,загорелась одна "палка" потребления,и ток на ЗУ увеличился до 12 ампер!. Ну вот так,кто сталкивался или знает эту проблему,подскажите,заранее спасибо))
"В самом бесперебойнике эти два аккумулятора собраны в раборную кассету, в которой аккумуляторы соединены последовательно через плавкий предохранитель."
кабэ намёк, что питание должно быть 24 в
http://microsin.net/adminstuff/hardware ... ttery.html
Smart-UPS 1500
блок аккумов из 2х12в
Не портите хороший аппарат, найдите два АКБ по 12 вольт, не обязательно на 17А\ч, можно и на 5, 7, 12, главное, чтобы два одинаковых и рабочих. Подключите и проверьте. Если АПС ещё не сгорел, то вам повезло ...
нет,я смотрел,2 по 12 вольт 17А/ЧАндрей_Р писал(а):А не 6 вольтовые ли они ?
Ну,они конечно не дешёвые,2 штуки стоят 3800р,и ещё,вы думаете что эта проблема ( подключил сеть,включился сразу,без никаких нажатий!! сначала загорелись светодиоды потребления и заряда(все на максимум),потом щёлкнула рэлюха,сначала замаргали все светодиоды кроме крайне правого(заряда,горел 1 указатель) через секунд так 15-20 сработала ещё одна рэлюха,заработал вентилятор,загудел силовой трансформатор(я так и понял пошло питания от уже ЗУ),ток сразу стал 1,5 ампера,загорелся светодиод повышения напряжения,и светодиод питания от АКБ,и как в инструкции каждые 30 секунд 4 звуковых сигнала(питание от АКБ) и ничего больше не изменялось ) заключается только в АКБ???)
Просто мне этот аппарат знакомый принёс,сказал что 2 года стоял(за это время АКБ точно сдохли),до этого прекрасно работал...(потом просто не использовал).
глупый умный беспребойник считет, что в нём установлен аккумулятор....видимо это
РАЗРЫВ ШАБЛОНОВ
РАЗРЫВ ШАБЛОНОВ
И ещё,я раньше хотел вместо АКБ поставить 1кВт БП,но теперь не хочу...
,я подсчитал если 1500 ватт весь ИБП то с АКБ могло сниматься около 70 ампер! 1квт это 41.6 А. мне кажется что лучше так не делать))
1500 это НЕ ВАТТЫ а вольтамперы
примерно 900 W
примерно 900 W
Б*я точно,забыл
ну как,можно так сделать??
И такой вопрос: за**й ставить перемычку на АКБ на 100А!?!? )))))
а выше я для кого?
"аккумуляторы соединены последовательно через плавкий предохранитель.""
да я то понял тока ток ТАКОЙ зах??,ну ладно,проехали и на том спасибо!!))
