Расположение выводов радиоэлементов
boingo-00
Re: Помогите найти распиновку дисплея от планщита
Сообщение boingo-00 »
Можно поподробнее про реверс-инжиниринг?
Здесь может быть ваша реклама.
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Нужен подопытный образец в работающем девайсе, ну и соответствующий комплекс измерительных приборов... я сам тоже смутно представляю себе этот процесс разве только в самых простых схемах - попросту говоря это практически то же самое что ремонт электронной техники без принципальных схем да с неизвестными элементами , а вот Википедия об обратной разработке(реверс инжиниринг)
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
boingo-00
У меня есть только матрица :?
Iggis
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение Iggis »
Поскажите транзистор NPN в корпусе SOT-23 с расположением выводов 1=E 2=B 3=C (то есть база и эмиттер наоборот чем обычно).
В Орле не глядя взял такой пакадж, и плату уже сделал :( Не паять же транзистор кверху пузом..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Быстрый
Сообщение Быстрый »
По моему у всех СМД транзисторов цоколёвка одинакова :dont_know:
Iggis
Сообщение Iggis »
Быстрый писал(а):По моему у всех СМД транзисторов цоколёвка одинакова :dont_know:
а для чего ж в Орле такой корпус есть? вряд ли просто так нарисовали
UPD. Нагуглить ничего не удалось, придется переделать плату. Вопрос снимается. Будьте внимательны! :)
Например:
nirq
Сообщение nirq »
Теоретически перевёрнутые тоже выпускаются, но проще припаять кверху жопой обычный, чем найти в магазине перевёрнутую версию.
Вот если б их миллион было надо...
Зачем переделывать-то.
Timych
Сообщение Timych »
Подскажите пожалуйста расположение выводов у стабилизатора напряжения 78L05 +5V
aww
Сообщение aww »
Подскажите
Расположение выводов стандартное in-gnd-out
aww
Мурлокотам
Сообщение Мурлокотам »
Отнюдь, у 78L05 все наоборот - выход, земля, вход.
Лом - это сложное техническое устройство.
Timych
Сообщение Timych »
Спасибо за ответы :)) ! нашел как идут выходы: выход(Vout)-общий(GND)-вход(Vin)
san4ooos
Сообщение san4ooos »
подскажите вот есть схема, как здесь понять как паять транзистор
http://www.joyta.ru/685-termoregulyator ... nkubatora/
Maykill
Сообщение Maykill »
поточнее вопрос никак не?
что значит- КАК ПАЯТЬ???
Транзистор в левую руку, паяльник- в правую....или -если левша то наоборот..
Или я что пропустил?
san4ooos
как по схеме понять где емитер коллектор и база??
Maykill
Сообщение Maykill »
хосспади...как всё запущенно...
ЭМИТТЕР- тот что эмиттирует ( подаёт) знак стрелка
БАЗА то куда сходятся коллектор с эмиттером
КОЛЛЕКТОР- всё остальное :))
на конкретном транзисторе - смотреть ЦОКОЛЁВКУ
san4ooos
Благодарен за помощь,
Михаил Шторм
Re: Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение Михаил Шторм »
а как определить где база коллектор и эмитер у биполярника ?8
Сюда перенес.
Посмотреть в справочнике или в даташите на данный транзистор.
Для этого достаточно набрать название транзистора в гугле.
Timych
Сообщение Timych »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, выводы у микросхем 555ТМ7 и 155ТМ7 одинаковые или разные...
vem566
Сообщение vem566 »
Одинаковые.
Вернуться в «Практика»
