Делаю жучок.
Kotyar
Re: Делаю жучок.
Сообщение Kotyar »
Evris писал(а):yrik вот начеркал как у меня собрано.
EVRIS день добрый!!! А к вашей схеме печатки нет случайно?
Evris
Re: Делаю жучок.
Сообщение Evris »
Добрый день. К сожалению нет.
Kotyar
Re: Делаю жучок.
Сообщение Kotyar »
Да жалко. А нарисовать не сможете,просто я в этом деле деревянный)))))))
tedikgb
Сёгун сайта
Re: Делаю жучок.
Сообщение tedikgb »
Интересует такой вопрос если в передатчике с выхода колпитца подать сигнал на параллельно соединенные транзисторы, общий ток на нагрузке увеличится? работать будет девайс. кпд? чтобы ток стабилизировать может отрицательную обратную связь пустить.
petyalee
Жучок на кт 315
Сообщение petyalee »
Всем привет! ребят, дайте самого простого жука на кт 315 ( в магаз не охото бежать :)) ) чтоб схема реально рабочая была, минимум деталей и катушек, и рабочий диапазон ну скажем метров 30 -50 и питание от 3 вольт. В интернете смотрел... ну какой только фигни нету поэтому пишу сюда :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот здесь в данной теме пробовали делать жука на КТ315
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1670182
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692354#p692354
Но заставить его работать сложнее, чем например на транзисторе КТ368
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт апр 18, 2014 13:08:35, всего редактировалось 2 раза.
Flasher
Re: Жучок на кт 315
Сообщение Flasher »
Лучше бежать в магазин, иначе вся работа будет неудовлетворительной.
petyalee
Re: Жучок на кт 315
да мне хотя б самый простенький :)
svic
Re: Жучок на кт 315
Сообщение svic »
Иван Найдёнов
Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Сообщение Иван Найдёнов »
Здравствуйте! Нашёл в инете такую схемку УКВ-передатчика, не понял обозначение C6, R4, R7 и C1, подскажите пожалуйста!
(10.04 КБ) 407 скачиваний
Сюда перенес.
Омы и микрофарады.
С2 нужно увеличить минимум раз в десять.
Не нужно делать на таких старых транзистотах.
Даже КТ361 лучше, а если перевернуть питание и электролиты, то КТ315.
Лучше второй поставить КТ368.
Cхема стандартная и много раз обсуждалась.
NaiLeD
Помогите составить принципиальную схему жучка.
Сообщение NaiLeD »
Итак, есть микрофон с частотным диапазоном от 30 Гц до 16 кГц и импедансом в 1,45 (1,5) кОм, а также ИС усилителя ЗЧ с маркировкой TDA2822M Datasheet=
Подкиньте принципиалку с генератором несущей в диапазоне УКВ и модулятором фазы. Питание будет от кроны на 9 В. Буду крайне признателен всем кто поможет. :beer:
Времени проектировать нет - работа мешает.
Сюда перенес.
В данной теме десятки схем выкладывали.
Для интереса можете эту тему посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
Я в ней экспериментировал с разными схемами в зависимости от разных требований.
А TDA2822M оставьте в данном случае в покое. Нет смысла её в жука совать.
Maykill
Re: Помогите составить принципиальную схему жучка.
Сообщение Maykill »
хорошему танцору-
ссылка в уши
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=1
времени нету- работа мешает :))
NaiLeD
Сообщение NaiLeD »
Оке, а можно пару конкретных ссылок хотя-бы на схемы передатчика с ФМ в диапазоне УКВ? С питанием и усилением я уже разберусь.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
С фазовой модуляцией схемы нет а вот с частотной модуляцией пожалуйста.
Вам какую надо?
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт июн 05, 2014 16:55:38, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
АлександрЛ
Это что, очередной курсовик или диплом?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Это всё та же схемудай.:)
Тс набери в поисковика схема первого жука и будет тебе счастье.
NaiLeD
Сообщение NaiLeD »
АлександрЛ писал(а):Это что, очередной курсовик или диплом?
Тупо впадлу выкидывать ИС усилителя ЗЧ и микро, заодно и шпионить за "начальством" на работе можно.
RA3WSI писал(а):С фазовой модуляцией схемы нет а вот с частотной модуляцией пожалуйста.
Вам какую надо?
Желательно ФМ для приема с телефона на диапазоне 95-108 МГц. Собирать еще и приемник нет деталей.
NaiLeD
Сообщение NaiLeD »
Еще появился вопрос: можно ли сделать общее питание для входного каскада усиления (с микрофона) НЧ (хочу сделать каскад предварительного усиления звука через TDA2822M. Или это лишнее?) и ВЧ (нашел схемку:
Спойлерhttp://fm2k.narod.ru/000tech01.htm
Maykill
Сообщение Maykill »
NaiLeD
Частотная модуляция (ЧМ, FM (англ. Frequency modulation)) — вид аналоговой модуляции, при котором информационный сигнал управляет частотой ...
правда смешно?
"в диапазоне УКВ и модулятором фазы"
с теминологией у вас бЯда...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Коллега опередил..:)
А что теперь приёмники телефонов фазовую модуляцию детектируют?
FM это ЧМ-частотная модуляция.И радиовещание на укв ведется с ЧМ она же по буржуйски FM называется.Один назвал неверно и все теперь как бараны повторяют.:)
Вот схемы которые тебе нужны.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&st=0
NaiLeD
Сообщение NaiLeD »
Мда-с. Бес попутал. :)) Я просто перепутал с цифровым РВ, где используется фазовая модуляция - она более помехоустойчива.
