диод на фазу
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
AL.EX Это трёхфазный идиод. Он подключается так:
(17.44 КБ) 944 скачивания
Сообщение AL.EX »
Была така мысля..... про ноги.... :)))
Хотя, я думал о пусковой обмотке..... :tea:
P.S Вот ещё гдэто тамммм (в схеме), должен быть управляющий электрод. 8)
Семь бед, один Reset.
Сообщение SeregaT »
AL.EX писал(а):P.S Вот ещё гдэто тамммм (в схеме), должен быть управляющий электрод. 8)
Пошляк.
Сообщение AL.EX »
Сообщение SeregaT »
Вот полная схема:
(17.93 КБ) 803 скачивания
СРОЧНО ЗАПАТЕНТОВАТЬ !!! :)))
Сообщение SmitGN »
Чего тут голову то морочить , хочет , пусть включает . Фенам жены особо не поплохеет , нагрев только и обороты чуть уменьшится, телеки с ипульсными БП тоже особо не почуйствуют, лампы накаливания будут гореть в полнакала с пульсациями, ну конечно если есть какие то приборы с обычными трансами и моторами , ТО ИМ ТОЧНО ПОПЛОХЕЕТ.
Сообщение Brigadir »
SmitGN писал(а): ну конечно если есть какие то приборы с обычными трансами и моторами , ТО ИМ ТОЧНО ПОПЛОХЕЕТ.
В первую очередь = холодильник гавкнется! При попытке включить стиралку = реанимация уже не поможет! :))
Вот я и написал ранее: Думал Автор немного поумнел с возрастом, но....увы!
А поболтать?
Сообщение ploop »
Ему ещё надо диод найти, который всё это выдержит. А то ведь он первый склеит ласты, пусковые токи того же холодильника + импульсников в квартире немаленькие.
Сообщение Pavel_1978 »
И не огрести от проверяющих)) ибо идиод ставить до счетчика треба)))
Сообщение AL.EX »
ploop писал(а):Ему ещё надо диод найти, который всё это выдержит.
В200 ..... классика... :)))
У меня как то случай был(я тогда работал электромонтажником): пришла жалоба - проводка не в порядке, сгорел холодильник. Приехал с контролькой(обычная лампочка для проверки напряжения в сети), ткнул в розетку = напряжение в норме. Женщина настаивает: вот в этой розетке = непорядок! Ткнул лампочку - да нормально она горит! Чё ты тут шумишь? Да нет же, вот давайте стиральную машину включим! Включили: мотор дернулся и завонял! Блин, что за херня??? А нука(я включил параллельно вилке стиральной машины свою лампочку и воткнул в розетку) = мотор дернулся, моя лампочка резко притухла, но не совсем....Ага, полез искать. Нашел! Вот он! Дюбель забитый в стенку и на нем = фаза! Короче: дюбель перебил жилу провода, контакт то вроде и есть, но при нагрузке = тухнет. Пускового тока не хватает и мотор горит!
Извинился перед хозяйкой, раздолбил это место и поменял провод. А холодильник? Кто мне новый купит? Извините, мадам....у меня зарплата маленькая, маленькая, да и не я этот дюбель в стенку забивал!!! :))
А поболтать?
Сообщение miha46 »
Не, ему надо перед диодом поставить еще электролит 48000мкф*450в :))
Тогда сразу поумнеет :)) , а может и нет :roll:
Сообщение Маньяк ИС »
Для установки на входе :
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение AL.EX »
:tea:
Соединение вот этого узла, меня особенно порадовало....
И где ошибка ?
( Если не считать общий провод - его придется тоже брать с выпрямителя ).
Сообщение AL.EX »
Не,... эт я не туда кружок поставил.
Надо на нижнее плечо. :)))
Кстати,.... в цепи переменного тока НЕТ понятия "общий провод".
Есть только - "фаза", "земля", "нулевой провод" ("нуль", нулевая шина")
Там заместо слова "общий", должно быть "0"
Ну это так,.... для расширения кругозора. :tea:
ЗЫ. Там в схеме есть ещё пара приколов, которые доставят оччень много лулзов....
Сообщение КРАМ »
AL.EX писал(а):Не,... эт я не туда кружок поставил.
А что не так в нижнем плече? :dont_know:
Опустим слово "общий" в разъемах, понятно, что оно разное...
Сообщение AL.EX »
Да не, я не про ашипки....
Просто напомнило.....
А потом сидишь и долго соображаешь,.... в чём косяк..... ведь схема то правильная... :dont_know:
:tea:
Сообщение DrAl »
УМНЫЙ, ДА-А?!! :evil:
:wink: :)))
