Неисправность mastech MY64
Перестал измерять ток, емкость и переменное напряжение (на всех пределах одно и тоже(почти) значение никак не зависящее от измеряемой величины). Случилось это предположительно после замеров слишком большого напряжения (зашкалило)
вскрыть , посмотреть что за микруха. если клякса - искать в тырнете схему или аналог кляксы (обычно ставили 7106). если 7106 там стоит , то посмотреть разводку и напаять сверху обычную микрухи 7106.
а вообще тема для ремонта, а не для измерений.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
насколько я знаю предохранитель там стоит только на ток до 200мА.
а если показывает что-то не то на всех диапазонах , то или делитель "красиво" сдох , либо , что более вероятней, клякса.
Еще раз здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется тестер MY-64 (схема очень схожа с DT9205A) - не работает в режиме измерения сопротивления на всех пределах. Закорачиваю щупы - на индикаторе нули, размыкаю щупы - нули не пропадают. После выключения и включения прибора все по новой...В чем дело?
пасибо всем принимавшим участие, а также и за дельные советы. Как оказалось - сам виноват.Литературу читать надо! http://cxem.net/izmer/izmer48.php
Причина - лепестки переключателя режимов измерения неконтактировали. Поджал - заработал прибор в полном объеме.
А зачем две темы создаёшь
Имеется данный девайс с неизвестной биографией, неверные показания при замерах. Крона на 9V, показывает 18V, сеть 220V - скачет 210-230V. В состоянии покоя в режиме 200mV DC на дисплее 40-50mV, при замыкании щупов обнуляется как положено, но вот в режимах 2v-1000v DC в состоянии покоя присутствует 0,2V и не обнуляется даже при замыкании. В режиме проверки диода с замкнутым щупами .022. При измерении сопротивления в режимах с 2кОм и больше в сост. покоя показывает 1.5кОм-13мОм. V+ 9.5в, IC6, D16,D17 были заменены до меня. На IC6 1нога-8V, 7нога-5v. Питание проца 9,5В присутствует, на 33-34 ножках непонятные скачки 1-6V, C4 заменен. Подскажите в чем может быть проблема?
