Код программы в AVR Studio
Сообщение Denis17 »
Привет Всем. Есть программа, которая выводит символы на ЖКИ. При записи русских букв, проводим их попиксельное описание через двоичный код, так вот вопрос в том-зачем в строке описания буквы последнее значение 0b00000?
Пример описания букв:
FontStart:
.db 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000
.db 0b01110, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b11111, 0b10001, 0b00000
.db 0b10011, 0b10011, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b11001, 0b11001, 0b00000
.db 0b11111, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b00000
.db 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b11111, 0b10001, 0b10001, 0b11111, 0b00000
Сообщение dr.doc »
Возможно пробел...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение uk8amk »
ЖКИ на контроллере 44780?
Если ваша стекляшка способна рисовать буквы 5*8, то вполне возможно задействовать последний байт для вывода осмысленной информации.
Сообщение Kavka »
dr.doc писал(а):Возможно пробел...
Жжошь, однако. :))
Возьмём одну сточку
Представим в виде символа
01110 |  ***
01010 |  * *
01010 |  * *
01010 |  * *
01010 |  * *
11111 | *****
10001 | *   *
00000 |
Это просто пустота под символом, чтобы на двух строчном индикаторе не "слипались" символы в соседних строках.
Если на индикаторе есть пространство между строчками, то этот ряд пикселей тоже можно занять под шрифт.
Сообщение Denis17 »
Известно что не задействована строка из каких то соображений, текст однострочный, так что вариант с разделением строк-отпадает
Сообщение Kavka »
Значит выбран такой шрифт и всё. Может такой шрифт у них там стандартным считается. Однако, вероятнее всего, что русские буквы надо было сделать одинаковой высоты с английскими.
Сообщение Denis17 »
возможно, спасибо
Сообщение Deer »
Количество байт в .db должно быть чётным (организация памяти программ в ядре AVR). Вероятно, добивают до чётности
Сообщение Pavel_1978 »
Делается элементарно для того чтобы строки разделялись для удобства восприятия. Ведь на граф дисплее буквы могут и друг на друга налезть если вывод криво написать.
ARV
Сообщение ARV »
Deer писал(а):Количество байт в .db должно быть чётным (организация памяти программ в ядре AVR).
чушь
Сообщение Engineer_Keen »
ARV писал(а):чушь
Не, ну почему? Конечно можно и нечетное количество байт зарезервировать и компилятор все скомпилирует, но например в AVR студии вылезет варнинг, что мол "неровное" количество байт... Так что чтобы лишних сообщений не было я тоже в конце нули добавляю, если надо. Но тут, ИМХО, действительно именно для визуального разделения символов сделано.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
ARV
Сообщение ARV »
почему? да потому что нет требования выравнивать количество байт данных до четного количества.
Сообщение pyzhman »
чушь
Зато как сказано!
... байт...чётным (организация ...в ядре...
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
