экран смерти
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Mylenef »
Всем привет!
Граждане,подскажите,пожалуйста, отчего винда скуксилась?
вот чего выдала
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA80073C18F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\060614-18938-01.dmp
C:\Users\Mahoro\AppData\Local\Temp\WER-26566-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Сообщение AL.EX »
1. ОС ?
2. => C:\Windows\Minidump\060614-18938-01.dmp
Туда залез, файл залил на общедоступный хост в инете, сюда ссыль на скачивание.
Тогда и будет дальнейший разговор. :tea:
Да, и это..... тему в техничку перенести,.... это не для "мяяяу".
Семь бед, один Reset.
Сообщение kalobyte »
надо было на синем экране читать, там иногда пишется имя файла и код ошибки
у меня какой-то глюк вызвал драйвер усб хаба в мониторе и там усб звук что-то заглючил
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
У меня тоже иногда выскакивает синий экран и иногда отваливаются USB порты. Подозрение, что БП дохнет.
Сообщение Mylenef »
синего экрана как такового не было
http://rusfolder.com/40924474
тут дамп
посмотрел
типа это железный глюк http://www.sevenforums.com/crash-lockup ... t-try.html
So after reading the event log I saw a process called sensordetect which was associated with gigabytes easytune softwareware for the fan control which was causing the problem.
Сообщение Mylenef »
от перегрева может такое?
ssc
Сообщение ssc »
Хм...
Файл дампа : 060614-18938-01.dmp
Время аварии : 06.06.2014 21:14:15
Текст ошибки :
Код ошибки : 0x00000124
Параметр 1 : 00000000`00000000
Параметр 2 : fffffa80`073c18f8
Параметр 3 : 00000000`00000000
Параметр 4 : 00000000`00000000
Драйвер причины : ntoskrnl.exe
Адрес причины : ntoskrnl.exe+4af70c
Описание файла :
Название продукта :
Производитель :
Версия файла :
Процессор : 64-бит
Адрес аварии : ntoskrnl.exe+4af70c
Стек-адрес 1 :
Стек-адрес 2 :
Стек-адрес 3 :
Имя компьютера :
Полный путь : D:\Новая папка\Новая папка\060614-18938-01.dmp
Число ЦП : 4
Версия : 15
Подверсия : 7601
Размер файла дампа: 262 144
Время файла дампа : 06.06.2014 22:27:34
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ntoskrnl.exe
Сообщение Андрей Бедов »
Да. Хотя перегрев Вы бы увидели по мониторингу.
Сообщение AL.EX »
ntoskrnl.exe
Это драйвер ядра системы.
Обычно, это означает проблемы с питанием, неполадки с памятью или камнем.
Наиболее часто, данный сбой происходит в играх (питание !)
1. Убрать разгон.
2. Проверить в биосе напряжения на процессоре и памяти.
3. Установить (для проверки) более мощный блок питания.
4. Протестировать память компьютера, на предмет сбоев.
Сообщение boingo-00 »
На ноуте asus k50id вылетает kernel inpage error. Коды всегда разные. Такое появляется иногда если пошевелить мышкой. Что это?
Здесь может быть ваша реклама.
Любой мышкой?
Да. Еще был случай с такой же ошибкой при сканировании антивирусом
Ошибка страничного доступа ядра к оперативной памяти. Может быть из-за чего угодно: от проблем с железом до кривого софта. Однозначно не сказать. В компьютере неисправность обычно выявляется методом последовательного исключения.
Ну значит кривая система.
Сообщение kexogen »
124й код в синьке - 99% вероятности проблем с питанием процессора. Какое железо? Что предшествовало этому?
Это ты кому?
Вернуться в «Ничего не работает»
