КЗ на входе питания
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Rimon »
Всем доброго времени суток!
В общем, имеется автомобильный усилитель Mystery MJ2.120. Когда снимал его с прошлой машины, он был работоспособен. пролежал чуть больше года, и вот теперь, при подаче на него питания, перегорает его предохранитель (20А). При проверке мультиметром, между входами "+" и "-" питания показывает КЗ. Схемы прилагаю. Сам уже пробовал выпаивать конденсаторы С7 и С8, диод D5, проблема не исчезла. Менял транзисторы Q7 и Q8. Они, кстати, однажды уже перегорали и я их менял.
Подскажите пожалуйста, где ещё может быть проблема и что проверить? Заранее спасибо!
(157.14 КБ) 486 скачиваний
(95.24 КБ) 792 скачивания
Сообщение zzaj »
при сборке прижал крышкапи провода. не поставил прокладки. замкнул длинными винтами.
Сообщение Rimon »
Исключено первым делом ...
Сообщение Enman »
Если КЗ прозванивается мультиметром, то какие могут быть вопросы....Тупо идёшь по проводу, остался ещё один электролит и 11я нога, выводы трансформатора (межобмоточный пробой)...Детали надо было не менять, а только выпаивать до исчезновения КЗ...
Сообщение Rimon »
электролит видимо СХ1, а про 11ю ногу можно уточнить ??
Сообщение Enman »
Что уточнять? если проблема с устным счётом. то просто ползи по проводу... :)
Мелкое замыкание уже маловероятно (оно бы отгорело от тока аккума), скорее изоляция на трансформаторе подвела....
Сообщение Rimon »
покопался дальше. КЗ пропадает, если выпаять транзистор Q8. При этом в обоих транзисторах, стоявших на этом месте, КЗ между стоком и истоком. Что подскажите ?
Сообщение Lex 90 »
Выпаять транзисторы Q7 Q8, и между контактными площадками исток-затвор припаять конденсаторы ёмкостью 1-2нФ. Затем включить и посмотреть осциллограммы напряжения на этих конденсаторах.
Питание микросхемы(12 выв.) выведено на контакт RMT, на него подаётся напряжение?
Сообщение Рабочий »
На рисунке красными линиями показаны пути к короткому замыканию. Проверь защитный диод D5 на пробой, электролиты C7, C8, полевые транзисторы. При установке новых полевиков, убедись в наличии импульсов на затворах и отсутствия постоянного напряжения, иначе полевики сгорят вновь!
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Сообщение Rimon »
спасибо за ответы. Случайно обнаружился разбирающийся в теме человек. Когда проверил выход с микросхемы, там была синусоида примерно 0,5 Гц. В общем сам не разобрался и отдал ему. Оказалось микруха погорелая, под каким-то из транзисторов пробило подложку изолятор, были трещины в платы. Целый букет в общем )) но щас работает.
всем откликнувшимся спасибо ещё раз !!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
