Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Димон »
Вот, пожалуйста. Основную плату нужно зеркалить, а плату индикации - нет. Индикатор от телефона "Русь", кнопки 12-ти милиметровые.
.rar
(75.78 КБ) 1475 скачиваний
Сообщение simsim »
Димон писал(а):Вот, пожалуйста. Основную плату нужно зеркалить, а плату индикации - нет. Индикатор от телефона "Русь", кнопки 12-ти милиметровые.
Чёт не открывается старой версией DipTrace,ну да Бог с ним.В JPG посмотрел,вроде нормально.
Лудим,паяем...
Сообщение waddds »
Извините за вторжение, но я до фена еще не дошел.вариант с паяльником пытаюсь собрать, элементную базу комплектую.
Полевики есть IRFZ044N (по схеме) и есть IRLU024N. Подойдет ли второй на замену (если первый угроблю). И подскажите пожалуйста цоколевку IRFZ044N (не могу найти datasheet).
Хочу сам сделать фен...Нужна кварцевая трубка. Есть нагреватель 1кВт (герметичная кварцевая трубка со спиралью внутри). Вопрос: как отрезать нужный кусок трубы?
А еще посоветовали в качестве трубки использовать стеклянный шприц (выдержит?, а то завалялось пару штук)...
учиться никогда не поздно...
Сообщение Димон »
От 2-го ДИПа к первому файлы не подходят, я сам на этом попался, блин. :o
На счёт шприца - не знаю, но вот на счёт трубки со спиралью скажу: Я, как понял, это у вас лампа, запаянная с 2-х сторон? Она находится под небольшим давлением, так что смотрите аккуратно. Разрезать можно попробовать керамическим диском, который входит в комплект коробки с ампулами для уколов. Им отрезают крышку ампулы. Только сначала попробуйте обломать у лампы отсос, чтоб сбросить давление.
Сообщение slava5557 »
waddds писал(а):... подскажите пожалуйста цоколевку IRFZ044N (не могу найти datasheet).
IRFZ044N -нет такого в природе, по схеме стоит IRFZ44N . Вот datasheet
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... &q=IRFZ44N
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Сообщение waddds »
Я так и думал, что что-то не то делаю....Вместо IRFZ44N в поисковиках набирал IRFZ044N...поэтому ничего и не нашел..стыдно.
Спасибо за ответы насчет трубки и за datasheet. :wink:
Сообщение dare »
Всем доброго времени суток!! прочитав всю целиком я так и не нашел исходников к этому проекту. может у кого нить они есть??поделитесь. И еще неплохо было бы добавить валкодер для регулировки температуры.
я не тот кто убегает,я тот кого не догонишь.
Сообщение sema »
исходники несомненно есть у автора, обратитесь к нему в личку может и посодействует.
про валкодер разговор заходил неоднократно, сходились на том что для работы оно как собаке пятая нога, а игрушку делать...... :roll:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение dare »
нет, но все же регулировать температуру валкодером более удобно и привычнее. к тому же это не так сложно. к сожалению я бегло знаком с программированием и для меня затруднительно написать программу обработки валкодера.
Сообщение sema »
вопрос по сути: зачем ее регулировать? :) :wink:
температуру жала паяльника надо стабилизировать :idea:
или под каждую детальку на пару - тройку градусов крутить будете :)))
Сообщение dare »
хотя вы правы это лишнее. постоянно регулировать температуру нет необходимости.
Сообщение Димон »
Итак, у меня процесс изготовления фена пошёл! Вот хотел поделиться не большим фото отчётом. Плата с МК была не много переделана, в отличие от первоначальной версии, т.к. хочется уместить всё компактно внутри корпуса, то было принято решение установить их "бутербродом", по-этому основная плата была подогнана к размерам платы индикации.
Вторая часть: Пробежавшись по магазинам оргтехники, нашёл вот такую турбину, занимающую 2 слота внутри корпуса компьютера. Но, правда, турбина оказалась не из скоростных :( , так что пока сомневаюсь что её будет достаточно для нагнетания нужного потока. Сам пробовал дуть в трубку фена, достаточно тяжело продувался, да и поток не сильно сильный был, хотя фен был сильно доработан (удалены внутренние перегородки, разьёмы внутри самого фена, вобщем всё, что могло мешать движению воздуха. Ах, да, внутри фена не оказалось геркона, так что пришлось его туда добавить, сами провода, проходящие внутри трубки, были усажены в термоусадочную трубку.
Вообщем, дело осталось за малым - соорудить к турбине "лейку" и подключить к фену; Ну и засунуть всё это художество в корпус.
Продолжение следует...
(109.3 КБ) 1760 скачиваний
(114.25 КБ) 2015 скачиваний
(88.79 КБ) 2287 скачиваний
Сообщение Димон »
Вот вопрос на засыпку: интересно, какое перенапряжение может осилить компьютерный 12-ти вольтовый вентилятор? Вольт 15 выдержит, или лучше не надо?
Сообщение sachok »
Димон писал(а):Вот вопрос на засыпку: интересно, какое перенапряжение может осилить компьютерный 12-ти вольтовый вентилятор? Вольт 15 выдержит, или лучше не надо?
Я тестил:) окло 17 вольт и горит.
Я не Сашок!!!
Сообщение simsim »
sachok писал(а): Я тестил:) окло 17 вольт и горит.
Вероятно слабенький вентилятор попался... :)
В основном до 20 вольт работают (ну если конечно не мелкие,и рукой при этом не держать чтобы не крутился)
2Димон:В личке не прочитанные сообщения,там всё есть.
Лудим,паяем...
Сообщение naskonr1 »
Zdraveite,moje li da se polzva vmesto Atmega 8-PU - Atmega8L-PI
Сообщение sachok »
Да
Я не Сашок!!!
Blagodaria Sachok
Сообщение Димон »
Итак, после не продолжительных мучений, было сделано вот такое сооружение для турбинки. Внутри самой турбинки была установлена пластина, сужающая поток воздуха, до необходимого размера, а также, по-моему, ускоряющая его. Была спаяна лейка.
После подключения к шлангу фена, я очень сильно расстроился. Потока воздуха практически нет, его слышно только если поднести фен к уху в плотную. Вобще все труды оказались напрасны :cry: . Теперь вот думаю на счёт аквариумного насоса, но вот только цена всей станции вместе с паяльником будет приравниваться к заводской, так что, не очень то оно и выгодно.
Напишите пожалуйста, кто использовал аквариумный компрессор, есть ли смысл его покупать?
(88.71 КБ) 1791 скачивание
Сообщение sema »
надо было нагрев еще включить, чтоб не только звук воздушной струи заценить ухом, но и температуру воздуха :))) :))) :))) температура то гораздо важнее!!! или вы ради звука все затевали? тогда свисток туда воткните!!!
спасибо, посмеялся от души :)
кстати прямоугольные отверстия слева закрыты изнутри?
