Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mini USB L/C meter
Текущее время: Вс ноя 16, 2025 14:50:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Mini USB L/C meter
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 13:19:59
Рейтинг сообщений: 22
А что кривое было то?
Я на передыдущей странице взял готовую разводку да подогнал под свои размеры, на неделе думаю платка будет, распаяем посмотрим что да как оно работает.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 14:29:20
Да я футпринт под кварцевый генератор неправильно сделал. В новой платке исправил
Electric Light Orchestra - музыка для всех пользователей САПР.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 05, 2014 16:21:30, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 02:41:07
может кто поможет советом? собрал я такую штуку на 48 атмеге в dip корпусе,прога её видит из проги переключается реле,калибровку сделать не удалось ткнулся осцилом-генерации на lm311 нет,плату разводил сам косяков точно нет,детали в генератор какие только не подсовывал-результат один и тот-же не генерит,но вот в чём сомнения:lm311 у меня с буквой N,может с буквой P надо ставить или вообще без буквы? может кто сталкивался с такой фигнёй?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 14:17:51
ваял я эту штуку ночью lmка 311 нашлась одна и как я уже писал с индексом N,днём смотался в магазин взял по десятку штук и lm311n и lm311p ,результат прикольный: с lm311p генерация есть,калибровка прошла успешно,всё мереется при том довольно точно,с lm311n работать не хочет.по даташиту у них вроде как питание разное,но я 311n и отдельно запитывал от 5v - пофиг не работает,мистика какая-то,может быть кто будет прибор ваять на dip элементах эта инфа как-то поможет.автору большое спасибо прикольная штука!
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 14:36:28
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 24
Спасибо за информацию. Значит надо именно LM311-P, либо без буквы, что то же самое.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 16:29:53
Да,интересный момент. Я покупал компаратор во Владивостоке, магазин "Электромаркет". Как уже писал- прибор заработал сразу, и на отлично. В чём может быть причина неработоспособности прибора: компаратор из заводской отбраковки, неправильная разводка платы, недостаточно блокировочных конденсаторов по питанию :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 03:19:32
а как обстоят дела с LM311DR
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 12:34:00
Добрый вечер друзья! Сегодня попросили залить проект в Altium designer, архив весит 25 мегабайт, и что-то у меня не получается его отправить. Ребята,как это сделать? Объясните тупому :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 12:53:18
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Удали папку history.
Посути, нужны только 2 файла *.PcbDoc *.SchDoc.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Последний раз редактировалось shodan Пт июн 13, 2014 12:54:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 12:54:10
https://drive.google.com/file/d/0B_n8OT ... sp=sharing
Вот ссылка на проект созданный в Altium designer 14.2
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 13:20:16
tq-catalog relays.pdf [185.2 KiB]
применённое реле
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 17:17:52
А ссылки на библиотеки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 19:54:56
Карма: 46
Ну можеш туда еще проект включить *.PrjPcb, хотя повторяющим это не требуется. Файлы альтиума с отсутствующими абсолютно сронними библиотеками отлично открываются. Да и крайне маловероятно что у всех библиотеки лежат там-же где и у тебя, как результат, ошибка при открытии, но несмотря на нее с файлами можно работать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 22:03:01
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 0
хТО МОЖЕТ переконвертировать стикекр( файл в кореле)- переднюю панель даного прибора в формат bmp или другой графический. корела у меня нет...
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 22:24:40
Карма: 15
Пожалуйста. Как только масштабировать будете?
Размер на бумаге должен составить 44,5x23мм, это если под такой же корпус, как у меня.
Sticker.png [36.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 16:15:04
Карма: 9
Прошил атмегу 8 (смд) пони прогом, фьюзы выставилкак на первой странице.. А при подключении к компу--пишет юсб устройство не опознано... Что дальше делать??
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 16:49:07
Карма: 15
Попробуйте ещё на другом компьютере, если тоже не определится, ищите ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 17:38:22
Карма: 9
пробовал--то же самое. давал питание на мегу 5 вольт. и на юсб шину подтяжку два стабилитрона на 3.3 вольт.без изменений. кварц подкидывал другой--тоже безрезультатно...
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 17:49:17
Карма: 15
Ищите ошибки тогда. может прошивка криво встала?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 18:29:53
Карма: 9
прошивал несколько раз. прошивка льется хорошо...
Генерация на кварце есть.
Светодиод моргает.
А связи нет...
кто может привести фьюзы как для пони прог?
Может в них проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
